Hallo zusammen Ich bin noch ziemlich neu im Gebiet, selbst elektronische Geräte zusammenzubauen (also habt Verständnis, wenn ich eure Antworten nicht auf Anhieb begreiffe). Ich suche die beste Sendetechnik um im Freien bis zu etwa 50-70 Metern ein drahtloses Signal zu übertragen. Am Schluss sollte der Winkel und die Entfernung vom Sender zum Empfänger gemessen werden. Das Signal muss auch um Hindernisse (Häuser, Büsche, kleine Hügel) herumkommen, wenn kein direkter Sichtkontakt von Sender zu Empfänger vorhanden ist. Vielen Dank schon im Voraus...
Das wäre, dann meine zweite Frage gewesen: Wie man mittels solcher Strahlen die Entfernung / Winkel messen kann. Also eigentlich habe ich von allen drei Sachen (Sendetechnik, Entfernungsmessung, Winkelmessung) noch keine genauen Vorstellungen, wie ich das anstellen sollte. Aber ich dachte, als Anfang muss ich mir ja eine Sendetechnik vorsetzen und mich danach über die dazugehörigen Entfernungs-/Winkelmesstechniken schlau machen. Dieser Ansatz stimmt doch?
Einfach in Sender und Empfaenger ein GPS-Modul reinpacken. Damit kannst du die Entfernung ausrechnen. Der Winkel zwischen zwei Punkten ist... go figure.
Luzi Sennhauser schrieb: > Also eigentlich habe ich von allen drei Sachen (Sendetechnik, > Entfernungsmessung, Winkelmessung) noch keine genauen Vorstellungen, wie > ich das anstellen sollte. Willst du eine ehrliche Antwort wissen? Dann überlass das lieber denjenigen, die sich damit auskennen. Mit der Entfernungsmessung über Funk befassen sich Diplomarbeiten und Dissertationen, und bei nicht direkter Sicht kannst du diese ohnehin praktisch knicken (wenn du nicht gerade die GPS-Variante benutzen kannst/willst, wie vorgeschlagen), denn du würdest nur den Ausbreitungsweg über eine Reflektion messen können -- also, sofern du überhaupt mehr als nur Mist misst. ;-)
