hallo liebes forum, heute hab ich mal ein ganz anderes problem. ausser das ich mich mit der elektronik befasse gehe ich auch noch angeln. und auch dort hat die elektronik einzug gehalten. ich habe elektronische Funk-Bissanzeiger, welche ich ein wenig "aufpeppen" möchte (oder muss). diese Bissanzeiger arbeiten mit 3 Volt und ich benötige dafür eine unterspannungsanzeige mit LED ab 2 V abwärts. die 5mm LED von conrad kann ich nicht nehmen - kein platz dafür. hat jemand von euch eine lösung mit SMD-LED?? und wenn möglich einen schaltplan? ich danke euch im vorraus peter
Peter Zinn schrieb: > und wenn möglich einen > schaltplan? hmmm also und den Rest der Schaltung soll ich erraten. Ist so wie wenn ich zu dir komme: "du ich hab nen Passat Baujahr 2008 und der geht nicht mehr. Welche Artikelnummer soll ich bestellen damit er wider funktioniert ?" Du müsstest dir dann das Auto anschauen können um mir zu helfen. Kannst du aber nicht =) Ergo: Poste einen Schaltplan deines Funk-Bissanzeigers (was auch immer das ist). Ansonsten kann dir wohl kaum jemand helfen.
>diese Bissanzeiger arbeiten mit 3 Volt und ich benötige dafür eine >unterspannungsanzeige mit LED ab 2 V abwärts. Wozu? Um mit der LED die Batterie noch schneller zu entladen wenn Unterspannung anliegt? Bei Tageslicht siehst du die sowieso nicht. Erst bei fortgeschrittener Dämmerung oder im Dunkeln.
hallochen, das dumme ist, für sowas gibt es keinen schaltplan (für die bissanzeiger). und wenn, dann höchstens für ganz einfache, für die es sich nicht lohnt, sowas einzubauen. wie schon erwähnt, arbeiten die dinger mit 3 Volt (2x LR1 batterien), haben aber keine Unterspannungskontrolle. Mr.Google findet auch nix zu diesem Thema - nur die LED von Conrad. und die ist zu groß. in meinem Funkmicrofon ist sowas auch drin - Power on=grün, Batt.LOW =Rot. arbeitet auch mit 3 Volt. als SMD - aber die schaltung kann ich nicht "entwirren" da ist noch Garantie drauf. ich weis, das es dafür einen IC gibt - bleibt dann nur die frage, ob auch als SMD. viel Platz hab ich nicht zum einbauen....trotzdem dank erstmal für die antwort. gruß peter
hallochen nochmal, @ holger, würde am Tage nix ausmachen - da sitz ich davor. aber in der dämmerung zu sehen das die Batt's "breit" sind - da kann man noch schnell wechseln. lieber so als am nächsten morgen seinen Ruten "hinterherzupaddeln". und bei meinem Funkmicro merk ich es an der reichweite, das die rote lampe (LED) schon 2 Std. leuchtet. trotzdem noch mal dank für eure Mühen und ratschläge grüße Peter
