Hallo zusammen, warum spricht man bei Batterien von Kapazität(Angabe in mAh) wenn man damit eigentlich die Ladungsmenge meint?
Lutz schrieb: > wenn man damit eigentlich die Ladungsmenge meint? aber Batterien wurde ja nicht geladen ...
Lutz schrieb: > warum spricht man bei Batterien von Kapazität(Angabe in mAh) wenn man > damit eigentlich die Ladungsmenge meint? Soweit ich weiß aus historischen Gründen. Der technische Strom fließt ja auch aus historischen Gründen von Plus nach Minus obwohl der physikalische Strom ja von Minus nach Plus fließt.
Denke mal es könnte damit zusammenhängen das die Ladungen in einer Batterie wesendlich höher sind das gäbe ziemlich unhandliche F Werte :P
Ladungsmenge: I*t Kapazität: As/V, I*t/U Eine Kondesator änert seine Spannung proportional zur Ladungsmenge, der faktor dahinter ist die Kapazität C. stark vereinfacht (Konsantstrom) gilt: u=1/C*(i*t) (integriertes Rechteck) Bei der Batterie bleibt die Spannung näherungsweise Konstant. Für den Energieinhalt ist es bei beiden notwendig die Spannung zu kennen. MFG
Ladungsmenge eines Kondesators ist Q=C*U, sagt alleine absolut nichts über den Energieinhalt aus..
Kapazität ist Fassungsvermögen oder auch Inhalt. Im übertragenen Sinne ist auch eine Person mit viel Fachwissen. Also jemand, der (zum passenden Thema) befragt, eine Menge sinnvolle Aussagen liefern kann... Man nehme dazu die naheliegendste Bezeichnung für die jeweils angemessene Rechengröße: Mülltonne: Raumeinheit - Wieviele Liter / Kubikmeter Müll gehen rein? Klatsch-Postille: Wieviele uninteressante Aussagen enthält eine Ausgabe? Batterie: Ah - Wieviele A kommen wieviele Stunden bei Nennspannung heraus? (Das geht beim Kondensator nicht!) Kondensator: As/V, Wieviele s braucht es, um ihn mit 1 A auf 1 V zu laden? (Ist bei Akkus unsinnig!)
Kapazität ist eines dieser Wörter, das gerne für ganz viele Größen benutzt wird, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben: http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazit%C3%A4t Leistung ist auch so eins: http://de.wikipedia.org/wiki/Leistung
Theoretisch könnte man einen Akku auch in F angeben. Mit der Spannungsdifferen zwischen voll und leer kann auch eine Kapazität definiert werden. Jedoch ist dies einen Kondensator der nur bis zu einer gewissen Spannung entladen werden kann. Die Speicherbare Energie ist somit der Enegrien zwischen voll und leer. Dies geht von einem linearen Zusammenhang zwischen Ladung und Spannung auch, was bei einem Kondesator der Fall ist, bei einem Akku aber nicht. Somit ist es unsinn Akkus in F anzugeben. Die Kapazität wäre Ladungsabhänig. (Gegen ende nimmt die Spannung meist schneller ab) MFG
Beim Akku / Batterie bleibt die Spannung gleich, wenn man sie entlädt. Hat man eine bestimmte Ladungsmenge entnommen, fließt fast kein Strom mehr. Schon bei der kleinsten Belastung bricht die Spannung ein. Die Batterie ist leer / der Akku muss aufgeladen werden. Dagegen sinkt beim Kondensator die Spannung beim Entladen und sie steigt beim Laden, das wird durch eine bestimmte Funktion beschrieben. Bei hoher Kapazität muss ein großer Strom lange Zeit fließen, um die Spannung auch nur geringfügig zu verändern (daraus kann man iwie die Formel ableiten). Im Alltag der meisten Leute gibt es keine Kondensatoren, wohl aber Akkus. Und "wie viel Strom da reinpasst, bis er voll ist" heißt hier umgangssprachlich die Kapazität (in der Bedeutung von "Fassungsvermögen"). Eigentlich richtig wäre jedoch Ladung.
