Ich lasse den Rechner häufig schlafen und wecke ihn per Tastendruck auf. Dann wird sofort gemeckert, dass das Passwort falsch sei. Ist das ne Ausnahme oder sind die Leute einfach zu doof für UI Design? Jedenfalls, wie stelle ich das ab?
Bei den erweiterten Einstellungen des jeweiligen Energiespar-Plans kannst du "Kennwort beim Reaktivieren anfordern" deaktivieren. Dann ist die Abfrage ganz weg. Oder möchtest du das Kennwort eingeben? Also bei mir klappt das, auch mit Aufwecken per Tastendruck (im BIOS Wake on USB Keyboard).
Kann sein das du am laptop beim reaktivieren entweder die Feststelltaste, oder was häufig ist die Num-Lock taste aktiviert hast...dadurch werden die tasten uio-jkl-m zu zahlen... schau mal nach ner Fn-kombination ob num-lock aktiviert ist... gruß
R. G. schrieb: > Ich lasse den Rechner häufig schlafen und wecke ihn per Tastendruck auf. > Dann wird sofort gemeckert, dass das Passwort falsch sei. Drücke doch einfach auf eine Taste, die kein Zeichen ausgibt, wie z.B. die Shift-, Ctrl- oder Alt-Taste. > Ist das ne Ausnahme oder sind die Leute einfach zu doof für UI Design? > Jedenfalls, wie stelle ich das ab? Wie Dir bereits geraten wurde: Deaktiviere die Passwortabfrage.
Werd ich mal ausprobieren. Aber wieso soll ich nicht einfach blind auf
die Tastatur hauen können?
R. G. schrieb: > Aber wieso soll ich nicht einfach blind auf weil durch das System ein Passwort erwartet wird!!! Die Shift-Taste ist aber kein Buchstabe. Deshalb gibt es dabei keinen Ärger wenn man damit den Rechner aufweckt.
