Ich arbeite momentan an einem Atmel AT91SAM9261-EK Board. Mein Problem ist, dass der RomBoot meinen Bootloader auf dem Dataflash nicht mehr zu finden scheint. Ich habe das Dataflash nach Atmels Anleitung zur Linux-Demo beschrieben. Ebenso nach Atmels Windows Demo. Auch die Linux4SAM Angstrom Linux Anleitungen habe ich benutzt, um das Dataflash mit Bootstrap, U-Boot und Linux zu beschreiben. Trotz all der verschiedenen Versuche scheint der BootRom keinen ausführbaren Code auf dem Dataflash zu finden, da ich immer nur die BootRom-Zeile in meinem Terminal sehe. Hat jemand eine Idee? Kann der Dataflash kaputt sein? Danke für die Hilfe!
Ich habe dieses Board auch mal benutzt. Damals hatte ich das Problem das ich nie mein eigenes Programm dauerhaft in eine Flash speichern konnte. Das lag damals an einer fehlerhaften µC Version und einem fehlerhaften Platinenversion. Atmel hat den Fehler gefunden und eine neue Revision des AT91SAM9261 herrausgebracht zudem gab es auch eine neue Revision des Evaluation Boards wo einige Fehler behoben wurden. Demnach würde ich erst einmal schauen ob beide Revisionen die neusten sind.
Danke für den Tipp. Allerdings war vorher schon eine lange Zeit das Angstrom Linux inklusive Bootloader auf den Flash gespielt und funktionierte. Erst seitdem ich den Flash mit neuen Inhalten beschrieben habe, scheint das Bootstrap auf dem Dataflash nicht mehr gefunden zu werden.
Ja genau mit den externen Flash gabe es ja auch immer Probleme. Das Linux läuft doch auf der externen Karte (SD-Karte) Auch das Windows CE lief auf dieser externen SD-Karte. Wenn ich jedoch mein eigenes Programm geschrieben habe konnte ich dies nicht auf den internen Flash des AT91SAM9261 ablegen und auch nicht auf den externen Flash. Deshalb hat ATMEL auch eine neue Revision des µC rausgebracht, dadruch wurde der Fehler mit dem internen Flash behoben und durch die neue Boardrevision kann man nun auch sein Programm in den externen Flash speichern. Ich besitze das Board schon seit über 2 Jahren und habe deshalb diese Fehler drauf. Habe seit dieser Zeit auch nicht mehr damit gearbeitet. Damals habe ich den IAR-Compiler verwendet. Dieser Compiler war sehr gut. Es gibt hier ausreichend Beispiele. Ich konnte das Display ohne Probleme ansteuern. Auf dem Display konnte ich ein Overlay erzeuegen und Text ausgeben. Zudem konnte ich das Bild einer externen Kamera darstellen.
Ich habe noch mal im Datenblatt unter ERRATA nachgeschaut. Bei der Revision A vom AT91SAM9261 geht der interne Flash nicht. Bei der Revision B ja.
Ok, wie finde ich die Revisionsnummer auf dem Board raus? Ich hoffe, dass das dann das Problem ist.
Hallo nochmal! Ich war jetzt auch noch mal mit Atmel in Kontakt. Es ist der NAND-Speicher, der bei Revision A defekt ist. Der Dataflash, den ich auch benutze, ist funktionstüchtig. Der Bootstrap wird also einfach nicht ausgeführt aus irgendeinem Grund. Ich habe mal den auf den Dataflash kopierten Bootstrap wieder eingelesen und mit dem Original verglichen. Dort gibt es an bestimmten Byte-Positionen im Hex-Editor Unterschiede. Auch bereits an den ersten Byte-Stellen. Ist das normal? Kann das der Fehler sein?
Matthias M. schrieb: > Der Bootstrap wird also einfach nicht ausgeführt aus irgendeinem Grund. > Ich habe mal den auf den Dataflash kopierten Bootstrap wieder eingelesen > und mit dem Original verglichen. Dort gibt es an bestimmten > Byte-Positionen im Hex-Editor Unterschiede. Auch bereits an den ersten > Byte-Stellen. Ist das normal? Kann das der Fehler sein? Das Kann in der Tat der Fehler sein, baust du dein Bootstrap selber oder nutz du ein Vorkompilerten. Wie auch immer soweit ich das in Erinnerung habe muss die Ersten 28 Byte mit bestimmten Wetrten gefüllt sein, ganz wichtig eines der Werte ist die größe deines Bootstrap, wenn di falsch ist hast du das Problem das der Bootstrap nicht starte, das ging mir bie dien G45 mal so. Allerdings finde ich die Aussage > da ich immer nur die BootRom-Zeile in meinem Terminal sehe. irritierend was meinst du damit, wenn du die Bootrom Zeile Sieht sollte der Bootstrap laufen. Laut Datenblatt läuft wenn nichts gefunden wird der SAM-BA und der ist soweit ich weiss Stumm und gibt nichts auf der Seriellen aus bis man ihn dazu Auffordert. Kann es also sein das dein Bootstrap läuft und das der Bootstrap einfach nur seinen Datenflasch nicht erkennt obwohl er davon gestartet ist?
Den Bootstrap habe ich vorkompiliert von der Atmel-Seite als auch von at91.com/Linux4SAM. Da gehe ich mal davon aus, dass dieser richtig konfiguriert ist, inklusive richtiger angegebener Größe im Byte-Code etc. Mit der RomBoot-Zeile meine ich, was ich über die DBGU in meinem Terminal am PC sehe. Wenn der erste Bootloader auf dem ROM ausführbaren Code auf dem Dataflash fände, also den Bootstrap, sollte hier nämlich nichts außer von dem ausgeführten Programm stehen. Da allerdings RomBoot zu sehen ist, bedeutet dies, dass er keinen ausführbaren Code, und somit den Bootstrap, auf dem Dataflash findet, sondern auf den Zugriff über SAM-BA wartet. Ich frage mich daher, ob der Dataflash kaputt sein könnte...
