Hallo, wie ich neulich feststellte, ist das Rauschen nach dem LDO Regler(TPS von TI) deutlich niedriger als direkt am Lithium Akku. Das Rauschen wurde nicht quantitativ gemessen, sondern optisch am Oszi begutachtet. Da ich mit einem kleineren Unterschied gerechnet habe, stellt sich nun die Frage, ob andere Akkutechnologien weniger/mehr rauschen. Ebenso auch die üblichen Primärzellen. Somebody got info on this topic? viele Grüsse, Sams
Es kann auch sein, dass du den spannungsbereich am Oszi geändert hast und das osiz selbst dann rauschärmer ist. Ebenso kann es sein, dass du die Masseverbindung nah am Regler gewählt hast, aber vielleicht nicht nah am Akku.
Sams Xandi schrieb: > Das Rauschen wurde nicht quantitativ gemessen, > sondern optisch am Oszi begutachtet. Ich bezweifle mal daß mit dem Oszi Spannungen in der Größenordnung 30uV (falls es ein TPS73201 war) ohne bandbreitenbegrenzten Vorverstärker meßbar sind. Entweder du hast die Magnetische Empfangsleistung der Krokoklemmenschleife als Funktion der Schleifenfläche gemessen oder den Spannungsabfall am Innenwiderstand des LDO bzw. der Zelle wegen Stromripple des Verbrauchers. Sams Xandi schrieb: > Somebody got info on this topic? Quecksilberzellen sollen ein niedriges Rauschen haben. Gruß Anja
>wie ich neulich feststellte, ist das Rauschen nach dem >LDO Regler(TPS von TI) deutlich niedriger als direkt am >Lithium Akku. Das Rauschen wurde nicht quantitativ gemessen, >sondern optisch am Oszi begutachtet. Da vergleichst du Äpfel mir Birnen: Beim LDO mißt du wahrscheinlich direkt an einem Ausgangskondensator und beim Akku liegen wahrscheinlich deutlich längere ungeschirmte Leitungen am Tastkopf, womit du wesentlich mehr HF einkoppelst. Das mußt du schon selektiv und geschirmt messen, sonst kannst du das nicht miteinander vergleichen. Außerdem muß doch ein Akku auch nicht rauschfrei sein. Sein Innenwiderstand verursacht ja auch thermisches Widerstandsrauschen. Kai Klaas
