Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo bekomme ich PROM's her?
von student (Gast)
wie im Betreff schon erwähnt bin ich auf der Suche nach
Prom-Schaltkreisen.
Gibt es irgendwelche Onlineshops, die noch PROM's anbieten? Bei Farnell
o.Ä. bin ich nicht füngig geworden.
von Purzel H. (hacky)
Was soll's denn werden ? Allenfalls kann ein CPLD die funktion
uebernehmen.
von student (Gast)
Soll ein Austausch für eine bereits fertige Baugruppe sein. Der
bisherige PROM ist nichtmehr lieferbar.
Um die Kompatibilität zu gewährleisten sollte es schon wieder ein PROM
sein!
von Joerg F. (felge1966)
@student
Dann wäre es eventuell auch hilfreich, wenn du die Bezeichnung des
gesuchten PROMs mal mit angibst. Es gibt verschiedene Typen, die sich in
Größe und Pinbelegung unterscheiden.
von Sebastian (Gast)
Bei Segor (www.segor.de) kann man, solange Vorrat reicht, noch 27S291PC
kaufen, ebenso 82S137N (aber nicht ganz billig). Was für ein Typ soll es
denn sein? Es gibt ja nicht nur den klassischen TTL PROM, sondern auch
serielle PROMs, wie den XC17S200A.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ein Musterbeispiel für korrekte Fragestellung :-)
von student (Gast)
bisher 32Mbit PROM
2M-Word x 16bit
Zugriffszeit 80ns
3,0 - 3,6V
ja irgendetwas in der Art. Gehäuseform und weiteres erstmal egal.
Benötige zunächst einen Überblick, was es so gibt. Deswegen bin ich auf
der suche nach einem Shop mit gewisser Auswahl, versteht ihr was ich
mein? :)
von Peter D. (peda)
> sein!
Da Dir die Pinbelegung ja egal ist, nimm einfach nen Flash und
programmiere den. Dem Programmiergerät ist es egal, obs ein PROM oder
Flash ist.
Und in der Schaltung wird /WE dann fest auf VCC gelegt und voila, Du
hast die Funktion von nen astreinen PROM.
Peter
von student (Gast)
ja nur gut dass ich genau das schon ausprobiert habe.
Der Flash ist aber, trotz gleicher zugriffszeiten laut datenblatt,
langsamer.
Zwischen der Umschaltung von OE# auf LOW und dem Anliegen der Daten
vergehen beim PROM 10ns, beim Flash hingegen 25ns.
Mit diesem Laufzeitproblem kommt wiederum der Steuerprozessor nicht
zurecht.
von Peter D. (peda)
Und warum sagst Du dann nicht gleich, worin das wirkliche Problem liegt?
Du suchst also nen sehr schnellen Speicher.
Ich hab mal in einer Anwendung nen SRAM benutzt, der dann beim
Einschalten von einem seriellen Flash geladen wurde. Da ich noch einen
CPLD benötigte, enthielt dieser den 128Byte Bootcode dafür.
Peter
student schrieb:
> bisher 32Mbit PROM
> 2M-Word x 16bit
> Zugriffszeit 80ns
> 3,0 - 3,6V
Das dürfte ein Flash-ROM sein, aber kein einfaches PROM.
(Ob es so große EPROMs überhaupt gab, entzieht sich meiner Kenntnis).
Als PROM bezeichnete man aus heutiger Sicht sehr kleine
Speicherbausteine, die als sehr einfache programmierbare Logikbausteine
genutzt werden konnten, sowas wie die von Sebastian erwähnten bei Segor
gelisteten Bausteine.
Da Du meinst, einen Unterschied zwischen diesem ominösen Ding und einem
Flash-ROM zu sehen, wäre es förderlich, wenn Du mal eine
Typenbezeichnung Deines "PROMs" angeben würdest.
Flash-ROMs gibt es übrigens auch mit deutlich kürzeren Zugriffzeiten als
80 nsec, das könnte Dein eigentliches Problem lösen.
von student (Gast)
naja ich habe flashs mit 32MBit eben nur mit Zugriffszeiten von 70ns
gefunden.
Gibt es da schnellere? Bei den großen Distributoren ist da jedenfalls
nichts gelistet.
von student (Gast)
von ... ... ... (Gast)
student schrieb:
Antworte/Reagiere doch mal auf Aufforderungen...
von Reinhard Kern (Gast)
> gefunden.
> nichts gelistet.
schon der betagte AM29F010 wurde mit 45,55,70,90,120 nsec geliefert, das
dürfte bei den meisten Flash Memories ähnlich sein oder besser. Die
Distries führen natürlich vorwiegend die Feld/Wald/Wiesen-Versionen.
Ansonsten solltest du wirklich mal auf Rückfragen antworten, das wäre
nicht nur zweckdienlich sondern auch höflich.
Gruss Reinhard
von Dieter W. (dds5)
Und so ganz nebenbei:
Eine Info zum Gehäuse wäre auch nicht zu verachten.
von Ingo W. (Gast)
Ein Synonym hilft bei der Suche:
OTP-Eprom ist ja eigendlich nur ein anderer Begriff
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A321;GROUPID=4510;ARTICLE=40042;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32HpEuH6wQASAAACqzT7o38b30cad762a24648ce7901a11d1201c
einer von 15 Treffern bei diesem Anbieter.
mfG ingo
von Michael H. (michael_h45)
Und später wundert sich dann jeder über den Fachkräftemangel und
arbeitslose "Ingenieure"...
von student (Gast)
R27V3202F1
das ist der alte ... war halt nen p2rom ... sozusagen nen ROM ... schon
bei der herstellung programmiert ... nun brauch ich aber n prom, da ich
selber programmieren will...
also ... GESUCHT:
PROM
32MBit
2M * 16Bit
Zugriffszeit max. 80ns (besser ist immer besser :) )
@Michael H.
Du als Superingenieur ... erklär mir mal den Unterschied zwischen nem
Ingenieur und nem "Ingenieur". Du wusstest während des Studiums auch
noch nicht alles, kannste mir nicht erzählen. Aber immer schön auf den
jungen Fachkräften rumhacken. Dann gibts freilich keinen guten
Nachwuchs. Die armen jungen Leute, die dich als Vorgesetzten haben ...
Guten Tag!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134908/OKI/MR27V3202FMA.html
von OKI 2004: MR27V3202F - 2,097,152-Word x 16-Bit or 4,194,304-Word x 8
Bit One Time PROM
+3.3 V power supply
Access time 90 ns MAX
Operating current 20 mA MAX (5MHz)
ist es das?
von student (Gast)
ja genau der ist das :)
und da bräuchte ich was ähnliches, das z.zt. auch noch produziert wird!
Was meint ihr? Kann man da noch Erfolg haben oder ist die Suche
aussichtslos? Wie gesagt, die meisten Hersteller haben Ihre derartigen
Schaltkreise bereits abgekündigt oder sind schon dabei!
> erklär mir mal den Unterschied zwischen nem Ingenieur und nem "Ingenieur"
der eine erzählt nur das was er will, und antwortet nicht auf
Rückfragen.
Und der andere geht aktiv auf Rückfragen ein, beantwortet diese
vorausschauend und stellt dann noch schlauere weitere Fragen, um noch
mehr Informationen zusammen zu tragen, um sein Problem zu lösen.
Das hat übrigens gar nix mit jung oder alt oder viel oder wenig
angesammeltes Fachwissen zu tun, sondern eher etwas mit der Methodik,
wie man sich einer Aufgabe (einem Problem) stellt.
von Michael L. (hasimaus)
Hallo student,
es ist nicht schlimm, nicht alles zu wissen. Ganz im Gegenteil!
Aber Du solltest lernen richtig zu fragen !
Es geht also nicht um ein PROM. Das hat viele hier verwirrt. Deshalb
auch die ersten Antworten in Richtung PROM-Bausteine.
Vielen Dank an Christoph der sich die Mühe gemacht hat und ein
Datenblatt zu dem gesuchten Baustein rauszusuchen. Es ist ein OTP, also
etwas wie ein EPROM ohne Fenster. Im Feld, also von Dir selbst,
programmierbar. Nicht in der Chipproduktion. Also eigentlich auch kein
Flash, auch wenn es vielleicht jetzt pin-zu-pin kompatible Typen geben
könnte.
Aus Deiner Typenbezeichnung geht leider nicht das genau Gehäuse hervor.
Vielleicht mal die komplette Bezeichung oder ein Bild ?
Darüber hinaus könnteste Du auch ein größeres OTP nehmen, also mit mehr
Speicher und die nicht benötigten Addressleitung auf 0V legen.
Verarbeitung von SMD Bauteilen ist für die hoffentlich kein Problem. Und
den Brenner für das OTP hast Du vermutlich auch, nicht war ?
Meiner Meinung nach sollte sich Deine Suche auf Flash Bausteine im
SOP/TSOP Gehäuse konzentrieren, die 32MBit oder mehr in einer x16/x8 Bit
Organisation haben.
von Walter (Gast)
stell Dich an den roten Teppich!!
Tschüss!!
von Detlev T. (detlevt)
Ich habe mir das Datenblatt des PROMs einmal angesehen. Dort steht für
t_OE eine Zeit von (max) 45ns, nicht 10! Irgendetwas stimmt hier nicht.
Entweder ist das nicht das richtige Datenblatt oder das Problem liegt
vielleicht ganz woanders.
von student (Gast)
Ich steh doch aber schon am Grünen!
Tschüss Walter ... du hast wohl selber keine Ahnung :)
Vielen Dank an Michael für die ausführliche Antwort! Werde mit diesen
Tips meine Suche fortsetzen!
MfG und ein schönes WE ihr ganzen Bachelors des alten Semesters!
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> R27V3202F1
Um nochmal in die gleiche Kerbe zu hacken:
Das ist ein EPROM im Kunststoffgehäuse, nicht "nen p2rom" und auch nicht
"nen ROM".
Dadurch, daß das EPROM im Kunststoffgehäuse untergebracht ist, ist es
nur einmal programmierbar, denn das Quarzglasfenster zum Löschen unter
UV-Licht fehlt. Deswegen wird so etwas auch als OTP-ROM bezeichnet (One
Time Programmable).
Elektrisch aber ist das ein EPROM und wird exakt genauso programmiert
wie das EPROM im Keramikgehäuse mit Fenster.
Bei einem EPROM sind die Speicherzellen kleine extrem gut isolierte
Kondensatoren, bei einem PROM hingegen kleine Metallsicherungen, die
beim Programmieren irreversibel zerstört werden.
Das Flash-ROM funktioniert ähnlich wie das EPROM, nur daß das Löschen
statt mit UV-Licht elektrisch durchgeführt werden kann.
"nen" ist übrigens die Abkürzung von "einen". Das macht aus dem
ellipsendurchsetzten Gestammel da dann das:
> das ist der alte ... war halt einen p2rom ... sozusagen einen ROM
Klingt irgendwie bescheuert, nicht?
von student (Gast)
ACHSO ...
UND OKI ALS HERSTELLER HABEN KEINE AHNUNG VON DEM WAS SIE TUN UND
SCHREIBEN IN IHR DATENBLATT, DASS ES NEN P2ROM IST ODER WIE??????
DIE WERDEN JA WOHL WISSEN WAS SIE HERSTELLEN ...
WÜNSCH ALLEN EIN SCHÖNES WE; AUCH DEN BESSERWISSERN!!!
von student (Gast)
OKI Semiconductor FEDR27V3202F-02-05
Issue Date: Jul. 9, 2004
MR27V3202F
2M–Word × 16–Bit or 4M–Word × 8–Bit P2ROM
Danke für den sachlichen Tonfall. Bei der Quellenlage -- Deiner äußerst
ausführlichen und detaillierten Beschreibung des zu ersetzenden
Bausteines, die Du erst auf mehrfaches Nachfragen überhaupt rausgerückt
hast, musst Du damit rechnen, daß Deine Schilderungen bezweifelt werden.
Eine Fortsetzung der Diskussion scheint mir in Anbetracht des Tonfalls
nicht sinnvoll.
@student
Besteht noch Interesse weiterzudiskutieren oder werden alle angeschrien,
die nicht Deiner Meinung sind ?
P2ROM ist nun wieder ein gesonderter Fall. Technologisch bleibt das
bestehen was hier bereits über OTPs gesagt wurde. Sehr schön die
Erklärung von Rufus. Danke !
Für Firmen macht es bei grossen Stückzahlen jedoch keine Sinn, jedes
EPROM/OTP einzeln selbst zu programmieren. In der Fabrik des Herstellers
geht jedes Produkt ohnehin über den Tester. Dieser kann, im Prinzip,
jede beliebige Spannung an jedem beliebigen Pin mit jedem beliebigen
Timing erzeugen. Und das viel schneller als die EPROMer des Kunden. Also
bietet man dem Kunden, für einen kleinen Aufpreis, diesen
Programmierservice an. Das Marketing macht schnell noch einen schön
verwirrenden Namen ( "P2ROM" ) und fertig ist die Laube.
Dein Problem löst Du jedoch damit nicht. Versuch nochmal nach OTP/Flash
mit der entsprechenden Organisation zu suchen. Das Package wird ohnehin
der Hauptauschlussfaktor sein.
