Hallo, ich möchte über den seriellen Port kommunizieren. Dazu habe ich auch schon eine brauchbare Anleitung unter Serielle Schnittstelle unter Java - Mikrocontroller.net gefunden. Was mir nicht ganz klar ist: ich habe ein Laptop ohne eine serielle Schnittstelle, allerdings existieren ja USB->Seriell Adapter. Funktioniert die beschriebene Vorgehensweise ohne Weiteres mit einem solchen Adapter, oder muss ein nativer serieller Port vorhanden sein? Danke!
Das sollte gehen, sofern Du einen Treiber installiert hast, der eine serielle Schnittstelle emuliert und Du den USB-RS232 Umsetzer wirklich nur für ganz normale serielle Kommunikation verwendest. Du hast wahrscheinlich irgendwo gelesen (leider schreibst Du nicht, was Dich zu der Frage veranlasst), dass USB-RS232-Umsetzer Schwierigkeiten machen. Das ist im wesentlichen auf Fälle bezogen wo die RS232-Leitungen mittels Bit-Banging z.B. für uC-Programmer verwendet werden sollten. Das können die Umsetzer nämlich nicht.
Hallo, danke für deine Antwort. Ja, es soll nur ganz normalle rs232 Kommunikation stattfinden. So einen Adapter habe ich (reichelt / conrad) allerdings habe ich keinen Treiber dafür. Gibt es eine Anlaufstelle dafür? Danke!
java schrieb: > Gibt es eine Anlaufstelle dafür? Ja. Nennt sich "Internet" oder "Word Wide Web". In den 70igern erfunden. Darin gibt es sogenannte "Suchmaschinen". Denen gibt man einen Begriff ein und findet Dokumente, die diesen Begriff enthalten. ;-)
:P http://finder.conrad.de/tipps_tricks2/view/Artikelinfos/elector_usb/usb-adapter.html die verweisen nur auf die cd ;)
Entweder bist Du ein Troll oder wirklich unbedarft. Du schaust in einen allgemeinen Artikel über solche USB-RS232 Converter und erwartest konkrete Links auf die Treiber? Wie kommst Du darauf? In dem Artikel steht doch klar, das der Treiber mit dem Produkt mitgeliefert wird. Schau auf die CD. Und wenn Du die nicht hast: Internet.
