Hallo Forum, wer kann mir bei meiner Bauteilsuche helfen? Ich möchte einen kleinen Adapter entwickeln, der auf einer mehradrigen Leitung die Pins vertauscht. Die Kabel enden in je einen Sub-D Stecker. Ich dachte an eine kleine Platine, die in einem Gehäuse ähnlich einem DVI-VGA Adapter steckt. Vorne und hinten je eine Sub-D Buchse rein, die Leitungen werden auf der Platine entsprechend verdrahtet. Man könnte die Leitungen natürlich auch direkt verlöten, ist aber in der Serie zu umständlich. Wahrscheinlich suche ich mit den falschen Vokabeln, vielleicht liegt es am langen Tag, aber ich kann dieses Gehäuse nicht finden. Es muss doch ein Gehäuse für genau solche Anwendungen geben? Vielen Dank fürs Unter-Die-Arme-Greifen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/711730/SELBSTBAUGEHAeUSE-99-POLIG Das hier entspricht schon ganz gut meinen Vorstellungen. Allerdings sieht das nach diesen verchromten Plastikgehäusen aus.
>Das hier entspricht schon ganz gut meinen Vorstellungen. Allerdings >sieht das nach diesen verchromten Plastikgehäusen aus. Und wo ist das Problem dabei?
Sven Wehrle schrieb: > Man könnte die > Leitungen natürlich auch direkt verlöten, ist aber in der Serie zu > umständlich. Du könntest natürlich auch gleich ein Kabel mit der korrekten Belegung bei einem Kabelkonfektionierer fertigen lassen, das dürfte in der Serie günstiger sein als eine Adapterlösung.
In die Gehäuse passt gut eine kleine Platine, die man zwischen die Pins der Sub-D-Buchsen/stecker klemmt und dann anlötet.
