Hallo Leute, ich programmiere seit neustem mit µController. Im moment bin ich dran über einen drehgeber impulse einzulesen und dadurch drehgeschwindigkeit zu bestimmen. Dazu habe ich externe Interrupts verwendet, was auch soweit funktioniert. Bei Impuls auftritt kommt ein Interrupt, der diesen zählt. Um jetzt aber auch eine Geschwindigkeit zu erhalten, brauche ich die Zeit zwischen 2 Impulsen. wisst ihr ob es da ein register gibt in der eine solche zeit auslesbar ist? im Internet habe in nichts gefunden.
HeavyProgramming12 schrieb: > Bei Impuls auftritt kommt ein Interrupt, der diesen zählt. Um jetzt aber > auch eine Geschwindigkeit zu erhalten, brauche ich die Zeit zwischen 2 > Impulsen. wisst ihr ob es da ein register gibt in der eine solche zeit > auslesbar ist? So direkt nicht. Aber du kannst dir im µC eine 'Uhr' einrichten. Dein µC hat Timer. Davon suchst du dir einen aus, und lässt ihn laufen. Bei der Konfigurierung des Timers hast du eingestellt, wie schnell der Timer zählen soll. Hast du jetzt am Decoder ein Ereignis, siehst du einfach im Timer nach dem aktuellen Zählerstand und da du weißt, wie schnell der Timer zählt, kannst du den in eine Zeit umrechnen.
Hi Danke für deine Antwort. Mein CPU Oszillator hat eine frequenz von 3.686 MHZ. jetzt wollte ich mit dem Timer einstellen, dass dieser jede 1µs auslöst. kann man das mit der oben angegebenen frquenz überhaupt einstellen? ich benutze übrigens das stk500 mit atmega8515
@ HeavyProgramming12 (Gast) >ich programmiere seit neustem mit µController. Wie schön. >Im moment bin ich dran über einen drehgeber impulse einzulesen und >dadurch drehgeschwindigkeit zu bestimmen. >Dazu habe ich externe Interrupts verwendet, was auch soweit >funktioniert. Aber falsch ist, siehe Drehgeber. >Impulsen. wisst ihr ob es da ein register gibt in der eine solche zeit >auslesbar ist? im Internet habe in nichts gefunden. Nennt sich Timer. >Mein CPU Oszillator hat eine frequenz von 3.686 MHZ. Hmm. >jetzt wollte ich mit dem Timer einstellen, dass dieser jede 1µs auslöst. Hälst du das für sinnvoll? Schon mal drüber nachgedacht, was deine CPU machen soll, wenn sie zwischen zwei Interrupts 3,6 Takte Zeit hat? >kann man das mit der oben angegebenen frquenz überhaupt einstellen? Nö. >ich benutze übrigens das stk500 mit atmega8515 Schön. Aber fang mal bissel kleiner an. Lies z.B. mal was über Interrupts. MFG Falk
