Ich hätte gerne einen Stell- / Regeltrenntrafo. Nun bekommt man die aber erst ab 400 Euro :-( In Wechselrichtern sollte doch die nötige Technik vorhanden sein um auch die Ausgangsspannung einstellen zu können? Wenn dann noch der Strom begrenzt werden könnte... Je nach Schaltnetzteil ist die galvanische Trennung auch erschlagen..
Welche Last möchte du denn stellen? Normalerweise kommt bei nem FU (Zwischenkreisumrichter) ein PWM-Muster am ausgang heraus. In verbindung mit einer induktiven Last (und ggf. zusätzlicher Filterinduktivität) wird daraus ein sinusförmiger Strom. Die transienten Umladeströme (durch die steilflankige PWM) können dir bei induktivitätsarmen Verbrauchern gewalltige EMV Probleme erzeugen.
Ein Frequenzumrichter hat niemals Trenn-Verhalten, er ist also immer galvanisch mit dem speisenden Netz verbunden. Jürgen
Ach so, das ist natürlich nix. Na dann vielleicht eine USV? Da wird's doch welche geben, die einen Sinus erzeugen. Nur kleine Lasten.
drämö schrieb: > Regeltrenntrafo ab 400€ Seit eb*y und Kleinanzeigen erfunden wurden, sollte da was günstig zu finden sein. Oder neu ? http://www.statron.de/index.php?page=produkte&group=1003
