Hallo, ich habe gestern angefangen mit meinem Pollin EVU-Board + Addon-Board zu arbeiten. Bin also noch blutiger Anfänger. Jetzt ist mir ein Problem aufgefallen. Wenn ich die USB-Verbindung vom Programmer zum PC trenne, läuft das Programm auf dem Atmega32 nicht mehr. Auch ein Reset auf dem Board bringt das Programm nicht zum laufen ohne angeschlossen Programmer. Hat jemand vielleicht ein Tip wie man das Programm auch ohne angeschlossenen Programmer zum laufen bringt? Programmer: AVR Programming Tool AT AVR ISP2 mit USB http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26BPBi6awQARoAADoyJ8U51abc637642a72bda20396fbda7de3b2 Microcontroller: Atmega32 läuft mit ext. Quarz, 16 Mhz auf einem ATMEL Evaluations-Board Version 2.0.1 http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html Es wird Bascom als Prog. Sprache benutzt. Dort musste ich aber als Programmer STK-500 eintragen. Es war auch ziemlich zeitaufwändig meinen Programmer zum Arbeiten zu überreden. Vielen Dank schonmal im Voraus joe
Ben Lex schrieb: > Wenn ich die USB-Verbindung vom > Programmer zum PC trenne, läuft das Programm auf dem Atmega32 nicht > mehr. Hast Du auch die andere Seite abmontiert (die Verbindung vom Programmer zum AVR)? Wenn nicht, mach das mal.
Ben Lex schrieb: > Jetzt ist mir ein Problem aufgefallen. Wenn ich die USB-Verbindung vom > Programmer zum PC trenne Programmer zum PC oder Programmer zum Atmel? > läuft das Programm auf dem Atmega32 nicht > mehr. Auch ein Reset auf dem Board bringt das Programm nicht zum laufen > ohne angeschlossen Programmer. Generell solltest du den Programmer nicht stromlos am AVR hängen lassen. Du weißt nie was eine stromlose Schaltung alles anstellt. Und dein Programmer ist prinzipiell in der Lage den AVR im Reset zu halten. Miss in deiner Fehlersituation mal die Spannung am Reset Pin deines Prozessors. Die muss 5V sein. Liegen dort 0V an, dann zwingt dein ausgeschalteter Programmer über irgendwelche Effekte deinen AVR in den Reset. Zieh den Programmer vom AVR Board ab und der Reset Pin müsste sofort wieder auf 5V gehen und damit den µC freigeben.
Habe es gerade ausprobiert ;) DAS WAR DIE LÖSUNG. Wie du gesagt hast war es der stromlose Programmer der den uC in den Reset gebracht hat. Vielen Dank für die schnellen, qualifizierten Antworten! Grüße Joe
