Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1-Wire und UART, wie kann man mein Problem mit dem UART-Interrupt lösen?
von Johann (Gast)
ich möchte meine zwei Mikrocontrollerschaltungen mit jeweils einem
DS18S20 erweitern. In der Beschreibung der 1-Wire-Bausteine steht, dass
man während der Kommunikation mit diesen Bausteinen keinen Interrupt
auslösen darf.
Das ist insofern doof, weil die Mikrocontrollerschaltungen zyklisch der
Reihe nach angesprochen werden.
Der UART-Empfang ist mit einem Interrupt gelöst, soll heißen, wenn der
Mikrocontroller ein Zeichen empfängt, löst das ein Interrupt im
Mikrocontroller aus. Wenn dieser aber gerade mit dem DS18S20
kommuniziert, wird dieser nicht richtig angesprochen bzw. ausgelesen.
Die Möglichkeit den DS18S20 erst anzusprechen, wenn ein Interrupt vom
UART ausgelöst wird, fällt flach, da dieser Vorgang den gesamten Bus
verzögert.
Ich stelle mir sowas vor:
Alle 10 Sekunden wird eine Kommunikation mit dem DS18S20 aufgebaut und
speichert den Wert in der Variable 'temp'.
Der UART gibt nur den Inhalt von 'temp' aus und stößt nie die
Kommunikation mit dem DS18S20 an.
Aber da kommt mir wieder der UART-Empfangs-Interrupt in die Quere, der
mir womöglich die Kommunikation mit dem 1-Wire-Sensor stört.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Johann
von Jens M. (dl4aas) Benutzerseite
Hallo Johann,
so kannst Du es lösen - es besteht aber immernoch Kollisionsgefahr.
Kannst Du die nächste Messung nicht auslösen, nachdem die letzte
UART-Kommunikation abgewickelt ist? Oder, wenn die Abfragen zyklisch
sind und Du aktuellere Werte haben möchtest, mit einer Zeitverzögerung.
So verzögert, dass die Messung fertig ist, wenn die nächste Abfrage
kommt.
Die beiden Dinge einfach nebeneinander her laufen zu lassen, solltest Du
vermeiden, wenn es möglich ist.
Jens
von ps (Gast)
Du kannst zwischen den 1wire bit's dein interrupt abarbeiten nur nicht
wärend eins 1wire bit's, solang du die Interruptroutine kurz hälst.
von ps (Gast)
Heist vor jedem bit die Interrupt abschalten und danach wieder
einschalten.
Wenn dazwischen ein interrupt aufgetreten ist wird er dann abgearbeitet.
von Olaf (Gast)
Schreib dir einfach eine 1Wire Routine die selber im Interrupt laeuft
und lass die selber mit einer sehr hohen Interruptprioritaet laufen.
Der 1Wire Interrupt laeuft selber mit einem TimerInterrupt und besteht
aus einer Statemaschine die nacheinander immer nur ein Bit abarbeitet
und dann die Zeit im Timer fuer das naechste Bit setzt.
Olaf
von Johann (Gast)
Naja, in der Regel schon, aber die Kommunikation über UART ist
"schneller" als das "Warten" auf den 1-Wire-Wert.
Ich habe das mit meinen Mikrocontrollern so gelöst:
Mikrocontroller wird angesprochen, dieser sendet seine Daten.
Hat der PC die Daten empfangen, so spricht er direkt danach den zweiten
Mikrocontroller an usw. Es läuft alles automatisch...
> einschalten.
Also zwischen den einzelnen Bits des 1-Wire-Sensors? Dann würde ich doch
auch wieder die Kommunikationszeit für den Sensor verfälschen und
erhalte falsche Werte?!
Wie wäre es, wenn ich einen weiteren Mikrocontroller einsetze?
Der erste ist für die UART-Kommunikation, der andere für das Auslesen
des 1-Wire-Sensors. Da nur ein Sensor angeschlossen wird, könnte ich
doch die Sensordaten auf die Ausgänge des einen Mikrocontrollers legen
und diese dann parallel mit dem anderen Mikrocontroller einlesen.
Johann
von Axel L. (axel_5)
Da es sich nur um Temperaturen handelt, die sich nicht sprungartig
ändern, sollte es kein Problem sein, wenn mal eine Übertragung in die
Hose geht.
Und dem 18S20 macht es auch nix, wenn da mal eine Übertragung
abgebrochen wird. Die nächste wird ja mit einem Reset komplett neu
angestartet.
Solange Deine Interrupts also nicht zu oft kommen, sollte das kein
Problem sein.
Gruss
Axel
von Johann (Gast)
Klingt kompliziert, hört sich aber auch gut an.
von Detlev T. (detlevt)
Da der µC auf dem 1Wire-Bus der Master ist, startet er ja stets die
Übertragung und muss ihn nicht ständig überwachen. Wie ps schon
geschrieben hat, kann er zwischen zwei Bits problemlos unterbrochen
werden, nur eben nicht mitten drin.
Solltest du den avr-gcc-Compiler verwenden, gibt es in <util/atomic.h>
die Macros, um das elegant zu lösen.
von Johann (Gast)
> Hose geht.
Es handelt sich um eine Innenraum-Temperaturmessung, bei der keine
sprungartige Änderung zu erwarten ist.
> angestartet.
Ja, das stimmt auch.
> Problem sein.
Mein "Bus" läuft mit 9600 Baud, die kürzeste Zeit zwischen Zeichen
empfangen und Zeichen senden beträgt 100ms (musste ein Delay einbauen).
Wie definierst du "nicht zu oft"?
von Olaf (Gast)
Laeuft auch sehr gut und zuverlaessig in einigen meiner Regelungen. :-)
Braucht vor allem auch kaum Rechenzeit weil die meiste Zeit ja
fuers warten draufgeht und die macht dann der Timer alleine.
Olaf
von Johann (Gast)
Gibt es ein Programmier-Beispiel? ;)
Detlev T. schrieb:
> Wie ps schon
Ach, aus dieser Sichtweise habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Es ist also problemlos möglich vor einem Bit ein cli zu setzen und nach
dem Übertragen des Bits wieder mittels sbi die Interrupts zu aktivieren.
Interessant...
Ja, den Compiler benutze ich. Die atomic.h kenne ich noch gar nicht,
muss ich mir mal genauer anschauen.
von Karl H. (kbuchegg)
>> Problem sein.
Du wirst deinen DS1820 sowieso nicht zu oft auslesen wollen. Denn
ansonsten ist die Eigenerwärmung des Sensors während der Arbeit schon
nicht mehr zu vernachlässigen.
Wenn du daher alle (hausnummer) 1 Minute den DS1820 einmal ausliest und
da zufällig in 10 Minuten mal ein Ausleseversuch dabei ist, der von der
UART tatsächlich abgewürgt wird und deine Komplettschaltung daher wieder
auf einen Messwert zurückgreifen muss, der schon 1 Minute alt ist, dann
wird das in den meisten Fällen auch kein Beinbruch sein.
Bin jetzt nicht so sicher, wie lange das Auslesen komplett dauert. Aber
1 Bit übertragen dauert zwischen 60-120 us.
Mir scheint also, in den 100ms sollte man das Scratchpad auslesen
können. Man kann das Timing ja an die untere Grenze legen. Mehr als 1000
Bits (100ms/100us pro Bit) hat so eine Übertragung sicher nicht.
Gruss
Axel
von Johann (Gast)
Indoor-Temperaturen sind in der Regel träge und haben eine niedrige
Priorität. Darum wird der Wert, der in der Variable temp steht, eh ein
"veralteter" Wert sein.
Im Grunde würde das bedeuten, dass, wenn ich den Interrupt beim Auslesen
des 1-Wire-Sensors auschalte, ich in 1 Minute maximal eine Verzögerung
von ca. 1 Sekunde habe. Damit kann ich leben.
Ich will eh nicht alle 2 Sekunden den Sensor auslesen, da es bei einer
Temperaturmessung nichts bringt.
von Johann (Gast)
> können.
Die Umwandlungszeit (Zeitbedarf für eine Messung) soll angeblich ca.
750ms dauern.
von Olaf (Gast)
Darf ich leider nicht.
Ich hab das mal ausprobiert. Liesst man ihn 1/s aus und der
Sensor befindet sich freistehend in Luft, so erhoeht sich dadurch
dessen Temperatur um 0.3Grad.
Sobald er aber irgendwo angebracht ist oder in Wasser eintaucht
kann man das IMHO vernachlaessigen.
> ca. 750ms dauern.
Das ist der offizielle Wert laut Datenblatt. Gemessen habe ich mal
580ms.
Olaf
