hallo, ich benötige ein sampel von einem analoggeräusch im wav-format mit einer auflösung von 8bit und ca 22khz. jetzt stellt sich die frage, was besser ist: das analoge signal direkt mit 8bit einsamplen oder erst mit 16 bit einsamplen und dann softwaremäßig auf 8 bit runterrechnen??? (bei der frage gehe ich davon aus, dass das signal so verwendet werden kann, wie es ist und nicht weiter nachbearbeitet werden muss)
Erst mit 16 Bit, dann kannst du z.B. nachträglich noch die Aussteuerung korrigieren ohne etwas zu verlieren.
aber von der signalqualität her gibt es keinen Unterschied, ob man erst mit 16 bit einsampelt und dann auf 8 bit runterrechnet oder ob man direkt mit 8 bit einsampelt??? (wie gesagt, das gesampelte signal muss nicht mehr nachbearbeitet werden, ist alles schon analog erledigt ink. aussteuerung).
Hefner schrieb: > aber von der signalqualität her gibt es keinen Unterschied, ob man erst > mit 16 bit einsampelt und dann auf 8 bit runterrechnet oder ob man > direkt mit 8 bit einsampelt??? Eben doch, wie Andreas schon schrieb, bestehen bei 16-Bit-Aufnahme noch Möglichkeiten, die Aussteuerung zu optimieren. Wenn Du mit 8 Bit etwas zu leise aufnimmst, gehen Dir nicht mehr wiederherstellbar Informationen verloren, wenn Du mit 16 Bit etwas zu leise aufnimmst, macht das nichts, weil Du immer noch mehr Informationen hast, als Du für das "downsizing" auf 8 Bit benötigst.
Hefner schrieb: > aber von der signalqualität her gibt es keinen Unterschied, ob man erst > mit 16 bit einsampelt und dann auf 8 bit runterrechnet oder ob man > direkt mit 8 bit einsampelt??? Die ist bei 8 Bit sowieso besch...eiden. Man könnte allerdings bei der Konvertierung noch Sachen wie dithering einsetzen, die evtl. den Klang etwas verbessern können. Letztendlich hängt es aber auch davon ab, womit du es aufnimmst.
Rolf Magnus schrieb: > Die ist bei 8 Bit sowieso besch...eiden. Man könnte allerdings bei der > Konvertierung noch Sachen wie dithering einsetzen, die evtl. den Klang > etwas verbessern können. Letztendlich hängt es aber auch davon ab, womit > du es aufnimmst. Du sagst es! Was meinst du mit Diethering bei der Konvertierung einsetzen?
vielleicht hilft das auch zum Verständnis http://de.wikipedia.org/wiki/Dithering_%28Bildbearbeitung%29
