Nabend zusammen, ich habe ein Problem mit meiner µC Schaltung. Und zwar schalte ich über einen ULN2803 8 Relais (25Watt Heizkabel). Den selbe Aufbau habe ich bereits bei einigen anderen Schaltung in gebrauch, die alle ohne Probleme laufen. Allerdings habe ich jetzt den Effekt, das wenn das Relais wieder öffnet, also die 230V weggeschaltet werden, auf dem LCD fehlerhafte werte angezeigt werden, bzw. manchmal der µC stehen bleibt. Wenn ich die Schaltung ohne 230V betreibe, läuft alles tadellos. Hab schon alles erdenkliche probiert, weiß aber nicht mehr weiter. Hoffe konnte mein Problem halbwegs verständlich erkläre. Vielen Dank schon mal
> Hoffe konnte mein Problem halbwegs verständlich erkläre. Ach. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
Jo Hannes schrieb: > Allerdings habe ich jetzt den Effekt, das wenn das Relais wieder öffnet, > also die 230V weggeschaltet werden, auf dem LCD fehlerhafte werte > angezeigt werden, bzw. manchmal der µC stehen bleibt. Haste einen SNIFFER. duck und weg.
MaWin schrieb: >> Hoffe konnte mein Problem halbwegs verständlich erkläre. > > Ach. > > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2 Ja, genau so hab ich es angeschlossen. Ja, genau so habe ich es angeschlossen. M. W. schrieb: > Jo Hannes schrieb: >> Allerdings habe ich jetzt den Effekt, das wenn das Relais wieder öffnet, >> also die 230V weggeschaltet werden, auf dem LCD fehlerhafte werte >> angezeigt werden, bzw. manchmal der µC stehen bleibt. > > Haste einen SNIFFER. > > duck und weg. Nein, leider nicht. Aber wie gesagt, wenn was mit der Relaisansteuerung etc. nicht i.O wäre, müssten die Fehler doch auch auftreten, wenn ich die Regelung ohne 230V laufe lasse...
Stören die Relais den uC auch, wenn sie gar keine Last schalten (alles abgeklemmt ist), oder stören sie erst, wenn 230V geschaltet werden ?
MaWin schrieb: > Stören die Relais den uC auch, wenn sie gar keine Last schalten (alles > abgeklemmt ist), oder stören sie erst, wenn 230V geschaltet werden ? Sie stören nur wenn die 230V angeschlossen sind & das Relais die 230V wieder abschaltet. Wenn nur die 12V für die Relais angeschlossen sind (und auch schaltet), läuft alles ohne probleme
Also brauchst du einen Snubber an den 230V Relaiskontakten. Eine RC-Kombination von 100 Ohm/1W und 0.1uF (Funkentstörkondensator) hilft in vielen Fällen, ein 275V VDR tut's manchmal auch (ist aber nicht so gut), (Freilaufdioden gehen bei Wechselspannung ja nicht) und wenn es nicht nur beim Abschalten, sondern während des Einschaltzustandes stört, könnten Drosseln, wie UKW-Drosseln bei Motoren, sinnvoll sein.
Achso, und die 230V Kabel in die andere Himmelsrichtung wegführen als der Rest der Elektronik, nicht mit ihr verknoten.
Ich würde auch behaupten, dass es am "Abreißfunken" im Relais liegt. Snubber wäre nicht schlecht. Da kann allerdings das Problem auftreten, dass (wenn der Widerstand zu klein ist) das gleiche Problem beim 230 V einschalten auftritt. Da wirst Du etwas experimentiern müssen. 2. Möglichkeit, die mir auch schon mal geholfen hat: ein "T" aus 2 Widerständen (horizontal) und ein Kondensator (vertikal). Ich nehme an, dass es mit den Schaltzeiten nicht auf einige ms genau kommt. Dann könntest Du villeicht 470R, 100nF, 470R ausprobieren. Den C natürlich gegen Masse, ein R gegen den uC den Anderen ans den ULN. Probieren lohnt sich. Werner
