Hallo Ich habe eine Frage bzg eines Trafos. Ich habe hier einen 230V Printtrafo. Auf dem Trafo steht folgendes ! Primär. 230V 1,5VA Secundär: 9V 167 mA Bedeutet das nun das ich den Trafo auf der Secundär-Seite mit max 167mA belasten darf ?? Danke Jan
Verschoben durch Admin
Ja, dann sollte die Spannung auch 9V haben. Transformatoren dieser Größe sind allerdings meist Kurzschlussfest.
Hallo Danke für die Antworten , was würde den passieren wen ich ihn mit mehr belasten würde , zum BSP 0,5 A
Er würde wahrscheinl. warm werden (wenn überhaupt bei der Leistung). Er kann ja auf grund der Sekundärspule nicht mehr als 0,176A hergeben. Mfg Pase
Kommt erstens deutlich weniger Spannung raus, und wird zweitens der Trafo heisser und wenn er nicht kurzschlussfest ist, geht er dabei kaputt, günstigenfalls weil eine eingebaute thermosicherung auslöst, schlimmstenfalls in dem der Strom ausfällt weil dein Haus abbrennt. Du darfst die 167mA(rms) auch nur entnehmen, wenn du eine ohm'sche Last anschliesst. Entnimmst du den Strom nur pulsweise im Spannungsmaximum, in der Hoffnung dann mehr Leistung entnehmen zu können, wird der Trafo wieder heisser, mit bekannten Folgen. Die VERLUSTLEISTUNG am Draht im Trafo darf halt maximal 167mA(rms) entsprechend.
Jan schrieb: > Hallo > > Danke für die Antworten , was würde den passieren wen ich ihn mit mehr > belasten würde , zum BSP 0,5 A Dann würde er überhitzen und durchbrennen. Hat er eine Temperatursicherung, so wird diese abschalten (sich auslöten), um einen Brand zu vermeiden. Ist der Trafo kurzschlussfest (Blechpaket mit höherem Luftspalt), dann wird etwas oberhalb des Nennstroms die Spannung zusammenbrechen. Fazit: Nimm einen Trafo, der zu Deiner Last passt. Und dimensioniere ihn auch etwas größer, wenn Dioden und Elkos im Spiel sind (Stromflusswinkel). MfG
Jan schrieb: > was würde den passieren wen ich ihn mit mehr > belasten würde , zum BSP 0,5 A unvorhersehbar. Wenn er kurzschlussfest ist hast du vielleicht noch 2Volt (wenn du soviel raus bekommst). Und die Spannung schwankt sehr stark, je nachdem wie stark sie gerade belastet wird. Das gilt aber nur wenn der Trafo kurzschlussfest ist!
Die Trafos mit 1,5 VA sind fast alle kurzschlußfest, auch ohne extra Luftspalt. Der Trafo wird dabei vermutlich etwas wärmer als im normalen Bettrieb oder im Leerlauf. Ob im Kurzschlußfall die genannten 0,5 A erreicht werden ist nicht sicher - so etwa in der Größe ist der Kurzschlußstrom zu erwarten. Die 167 mA sind der Strom damit am Ausgang auch 9 V anliegen. Im Leerlauf wird das deutlich mehr sein (z.B. 14 V).
Hallo Und wie ist es wen auf dem Trafo folgende Angaben stehen: Prim: 230V 50Hz Sec: 9V 1,8 VA Also I = P / U = 1,8 VA / 9 V =>> 0,2 A Stimmt das so ?
