Hi, ich verbaue das GC864 in meiner Schaltung. Jetzt bin ich auf folgenden Satz im UserGuide gestoßen: The metal tabs present on GC864-QUAD/PY must be connected to GND. This module could not be processed with a reflow. Anbei habe ich ein Bild angehängt. Sind dort die roten oder blauen Kreise, die ich markiert habe, gemeint? Hier ist die Eagle .lib zum GC864: http://www.roundsolutions.com/techdocs/misc/lbr/RS-library_for_PCB_development.lbr Im Symbol/Package existieren die "metal tabs" vom Modem nicht. Vom Stecker sind welche vorhanden, aber dazu gibt es keine Anschlussmöglichkeit im Symbol. Vielleicht kann mir jemand dazu einen Tip geben.
Inkognito X. schrieb: > Sind dort die roten oder blauen Kreise, die ich markiert habe, gemeint? Die roten. Die blauen gehören zum Steckverbinder, der auf dem Modul selbst aufgelötet ist, dessen Gegenstück du auf deine Platine packen musst. Deren Pins zur Befestigung haben üblicherweise keinen Kontakt zu sonst was. Die roten gehören vmtl zum Metallschirm und müssen an GND. > Im Symbol/Package existieren die "metal tabs" vom Modem nicht. Vom > Stecker sind welche vorhanden, aber dazu gibt es keine > Anschlussmöglichkeit im Symbol. Stammt die lib vom Hersteller? Auf eine Fremdlib würde ich mich nie zu 100% verlassen. Ich würde vermuten, dass die Schirm-Pads schlichtweg vergessen wurden.
Die roten Kringel sind gemeint. Darüber bezieht das Modul einen großteil seines Stroms. Wenn im Schaltplaneditor keine Anschlussmöglichkeit vorhanden ist, kann es immernoch sein, das die Anschlüsse auf "PWR" mit GND@1,GND@2 usw bezeichnet wurden. dann werden diese auf dem Bord automatisch mit GND verbunden. Ich kann eben gerade nicht in die lib reinsehen, liege am Strand und habe hier kein eagle ;) Axelr.
es tippt sich am PC eben echt schneller. Mist, nur zweiter geworden...
Axel Rühl schrieb: > Ich kann eben gerade nicht in die lib reinsehen, liege am Strand und > habe hier kein eagle ;) Wir können natürlich gerne tauschen, ich will da mal nicht so sein =) Schönen Urlaub noch! Michael H. schrieb: > Ich würde vermuten, dass die Schirm-Pads schlichtweg vergessen wurden. V.a., weil sie gar nicht in der lib auftauchen. Selbst falls sie nur zur mechanischen Befestigung dienten, müssten sie ja in der lib auftauchen. Schlimmstenfalls sitzt sonst ein Bauteil darauf\darunter\darin. =)
Also die .lib ist die originale vom Hersteller. Was sollte ich jetzt am besten mit den roten Pads machen? Selbst hinzufügen im Package und Symbol?
Hi, zur Not kannst auch mal im Forum bei Roundsoutions posten. Die sind echt schnell und gut. Haben mir auch schon am WE abends geantwortet (Mitarbeiter von RS). Gruß Stefan
Axel Rühl schrieb: > Wird nicht gehen, weil "Symbol in Verwendung" Wenn ich es aktualisiere in der Schaltung müsste es gehen. Funktioniert bei euch das Forum von Roundsolution? Ich komm nicht zum Login? Registriert habe ich mich gerade.
Inkognito X. schrieb: > Axel Rühl schrieb: >> Wird nicht gehen, weil "Symbol in Verwendung" > Wenn ich es aktualisiere in der Schaltung müsste es gehen. ja, seit 5.irgendwas geht das. > Funktioniert bei euch das Forum von Roundsolution? ioa. > Ich komm nicht zum Login? http://www.roundsolutions.com/forum/login.php > Registriert habe ich mich gerade. bist du dann vllt schon eingeloggt? vllt mal cookies löschen?
Find ich leicht merkwürdig. Es geht auch nicht an einem anderen Rechner. Folgender Fehler steht im Firefox: Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann. * Dieses Problem kann manchmal auftreten, wenn Cookies deaktiviert oder abgelehnt werden. Hab auch schon alles gemacht was auf der Webseite steht (bis auf alle Cookies löschen): http://support.mozilla.com/de/kb/Websites+melden+Cookies+werden+blockiert Bekomme ich nach meiner Registrierung eingentlich eine Bestätigungsmail? Bisher hab ich keine erhalten. (mit dem IE geht übrigens auch nichts)
Hm gute Frage, keine Ahnung ob da ne Mail bei mir zurück gekommen ist, schon zulange her. Ich verwende auch den Firefox und hatte noch nie Probleme. Schon mal vorweg. Trag in dein Profil die RS customer number ein, ansonsten wirst du bei der ersten Antwort eh darum gebeten. Müsste auf der Rechnung von deinem Modem mit drauf stehen. Gruß Stefam
RS Costumer Number hab ich noch nicht. Hab auch das Modem noch nicht. Jetzt geht auch das Forum, lag wohl daran das sie mich noch nicht freigeschalten haben.... Habe das Problem gepostet.
" just add the metal tabs in the GC864 macro that's all. " Das ist die Antwort von Roundsolution. Wie mache ich das jetzt am besten? Einfach in der GC864 library ein neues Symbol machen, dass ich dann mit den 4 "metal tabs" verbinden kann die ich dann noch dem Package hinzufüge. Oder?
Inkognito X. schrieb: > " just add the metal tabs in the GC864 macro that's all. " Ist das die ganze Antort auf eine doch fehlerhafte Lib? > Einfach in der GC864 library ein neues Symbol machen, dass ich dann mit > den 4 "metal tabs" verbinden kann die ich dann noch dem Package > hinzufüge. Naja. Geht zwar, aber ich hab lieber mal das bestehende Symbol um 4 Pins erweitert. Package und Device sind auch aktualisiert.
Michael H. schrieb: > Inkognito X. schrieb: >> " just add the metal tabs in the GC864 macro that's all. " > Ist das die ganze Antort auf eine doch fehlerhafte Lib? > >> Einfach in der GC864 library ein neues Symbol machen, dass ich dann mit >> den 4 "metal tabs" verbinden kann die ich dann noch dem Package >> hinzufüge. > Naja. Geht zwar, aber ich hab lieber mal das bestehende Symbol um 4 Pins > erweitert. Package und Device sind auch aktualisiert. Vielen dank!!!!!!! Die gesamte Antwort: just add the metal tabs in the GC864 macro that's all. NOTE: the eagle libraries coming from customer. We are not able to guarantee all is right made. Fell free to support other users with the corrected macro and send it to ts@roundsolutions.com Thank you.
