ich betreibe eine ANsteuerung an einen Motor über den PortB0,1,2,3 und möchte ein Overflow Interrupt vom Timer0 nutzen. Kann ich dies machen ohne die PWM des Motors zu beinträchtigen? mfg LU
Lukas schrieb: > ich betreibe eine ANsteuerung an einen Motor über den PortB0,1,2,3 und > möchte ein Overflow Interrupt vom Timer0 nutzen. Kann ich dies machen > ohne die PWM des Motors zu beinträchtigen? ja, PB0 wäre höchstens ein Takteingang für Timer0, den du aber nicht benutzen musst. :-)
Ok, danke vielmals, hab zwar im Datenblatt gesucht aber ich finde diese Info nicht. mfg LU
Lukas schrieb: > Ok, danke vielmals, hab zwar im Datenblatt gesucht aber ich finde diese > Info nicht. > > mfg LU Das Pinout auf Seite 2 zeigt die Sonderfunktionen der Pins. T0, T1 sind Zähleingänge der Timer, OC0, OC1A, OC1B, OC2 sind PWM-Ausgänge der Timer (auch für andere Betriebsarten als PWM nutzbar). Das Blockschaltbild Figure27 auf Seite 67 zeigt, dass der Timer-Zähleingang des Timer0 T0 heißt und dessen (PWM-)Ausgangs-Pin OC0. In den Registerbeschreibungen der Timer findest Du Tabellen, in denen beschrieben wird, wie man den Vorteiler einstellt bzw. T0 als Takt(Zähl)eingang nutzt und auch, welche Möglichkeiten es gibt, OC0 an die Compareeinheit des Timer0 zu binden. MfG
