Floh schrieb:> warum hat sie keinen Effekt?
dazu müsste man wissen:
wieviele Bits umfasst ein int auf deiner Maschine?
Wie sind die Definitionen für die Makros?
Geraten:
Du bist auf einer 16-Bit int Maschine.
BIT_37 ist ein
#define BIT_37 37
Na ja. Wenn du auf deiner Maschine (16 Bit) eine 1 um 37 Stellen nach
links verschiebst, fällt sie auf jeden Fall aus den möglichen 16 Bit
raus. Es bleibt also auf jeden Fall 0 über.
Eine plain Vanilla 1 hat den Datentyp int. Mit genau der Bitzahl, die
ein int eben auf dieser Maschine mit diesem Compiler hat. Und wenn man
diesen int nur um genügend Stellen nach links verschiebt, dann wird der
irgendwann auf jeden Fall zu 0, weil alle Bits links rausgefallen sind.
Für jede Zahl x gilt aber
x | 0 -> x
D.h. das Verodern mit 0 ändert die Zahl nicht. Ergo: Die Operation hat
keine Auswirkung auf die Zahl selber. Da der Programmierer sich aber
höchst wahrscheinlich etwas dabei gedacht hat, als er die Veroderung
geschrieben hat, weist der Compiler darauf hin, das man das besser noch
einmal prüfen sollte. Den in den meisten Fällen ist das in Summe ein
Programmierfehler und nicht einfach nur etwas ....
> kann man diese unterdrücken ?
das man ignorieren kann und die Warnung daher unterdrücken sollte.
Karl heinz Buchegger schrieb:> dazu müsste man wissen:> wieviele Bits umfasst ein int auf deiner Maschine?> Wie sind die Definitionen für die Makros?
Ich hatte die Hoffnung, dass er mir durch sein Antwort mehr Infos
rausrückt :-)
Floh schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> dazu müsste man wissen:>> wieviele Bits umfasst ein int auf deiner Maschine?>> Wie sind die Definitionen für die Makros?>> Ich hatte die Hoffnung, dass er mir durch sein Antwort mehr Infos> rausrückt :-)
Kannst du vergessen.
An den Namen Siegfried Saueressig kann ich mich aus anderen Threads
erinnern.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Und wenn man> diesen int nur um genügend Stellen nach links verschiebt, dann wird der> irgendwann auf jeden Fall zu 0, weil alle Bits links rausgefallen sind.
Nein, die ANSI-Spezifikation besagt, dass Schiebeoperationen, die größer
sind als die Breite des Datentyp, undefiniert sind. Die meisten Compiler
erzeugen daraus dann aber eine Null.
Es gibt jedoch auch Compiler, die bei höheren Optimierungsstufen einfach
gar keine Berechnung durchführen und den Registerinhalt einfach so
belassen, wie er gerade ist.
Dieser Weg wurde von einigen Herstellern gegangen, um bei Benchmarks
möglichst gut abzuschneiden. Da sie dennoch strikt ANSI-konform sind,
darf der Tester die Fehlberechnung nicht beanstanden, sondern muss den
jeweiligen Test als bestanden werten.
Früher gab es auch Grafikkartentreiber, die anhand bestimmer
Aufrufmuster erkannten, ob ein Benchmark lief. Daraufhin wechselten sie
in einen speziellen Modus, in dem nicht mehr alle Bildinhalte
aktualisiert wurden. Dies war aber für den menschlichen Betrachter nicht
zu erkennen.
Andreas Schweigstill schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> Und wenn man>> diesen int nur um genügend Stellen nach links verschiebt, dann wird der>> irgendwann auf jeden Fall zu 0, weil alle Bits links rausgefallen sind.>> Nein, die ANSI-Spezifikation besagt, dass Schiebeoperationen, die größer> sind als die Breite des Datentyp, undefiniert sind. Die meisten Compiler> erzeugen daraus dann aber eine Null.
Danke für die Korrektur.
Das war natürlich nicht so gemeint, dass man damit gezielt eine 0
erzeugen kann, sondern so wie du das auch gesagt hast: In den meisten
Fällen wird man auf dieses Ergebnis treffen, auch wenn es strikt
gesprochen undefiniert ist, was passieren soll.
ups, habe vergessen, das ich hier mit dem C18 arbeite.
in der *.h ist folgender Code
#define LED_30 7 // Pin 63 RD7
#define LED_31 6 // Pin 64 RD6
#define LED_32 5 // Pin 65 RD5
#define LED_33 4 // Pin 66 RD4
#define LED_34 3 // Pin 67 RD3
#define LED_35 2 // Pin 68 RD2
#define LED_36 1 // Pin 69 RD1
#define LED_37 0 // Pin 72 RD0
möchte doch nur in meiner init den Register entsprechende Werte
übergeben.
wenn ich den C Code in MPLAP GCC nutze, bekomme ich die Warnung nicht.
wie kann man den C Code verbesser, sodas ich das unter C18 sowie GCC
verwenden kann.
@ Karl heinz Buchegger
warum ?
Siegfried
Siegfried Saueressig schrieb:> hallo,> bekomme folgende Meldung " shift expression has no effect "> kann man diese unterdrücken ? LATD = (1<< LED_37 ) // out (high =
off)
> | (1<< LED_36 ) // out (high = off)> | (1<< LED_35 ) // out (high = off)> | (1<< LED_34 ) // out (high = off)> | (1<< LED_33 ) // out (high = off)> | (1<< LED_32 ) // out (high = off)> | (1<< LED_31 ) // out (high = off)> | (1<< LED_30 ); // out (high = off)> Siegfried
Versuch's mal so:
LATD |= ((1<< LED_37 ) // out (high = off)
> | (1<< LED_30 )); // out (high = off)
Fazit: Bitmanipulationen nochmal anschauen ... oder den "bösen" Weg
wählen und die Bits wirklich direkt ansprechen. Ich will aber keinen
Krieg hier anzetteln ...
Wenn ich dir noch einen Tipp geben darf: Versuch sinnvoller
auszukommentieren. Wenn du schon überall auskommentierst (bzw. kopierst)
dann schreib lieber: // LATD.RD0 = 1
oder // LED_34 = on
Das wird dir später helfen ...
Siegfried Saueressig schrieb:> @ Karl heinz Buchegger>>> Kannst du vergessen.> warum ?>> Siegfried
Er kennt deinen Namen - meist ein schlechtes Zeichen. Er scheint dir
nicht sonderlich friedlich gesonnen zu sein =) ODER ?
Lehrmann Michael schrieb:> Versuch's mal so:> LATD |= ((1<< LED_37 ) // out (high = off) ....> Fazit: Bitmanipulationen nochmal anschauen ...
Deinen Tip solltest du vllt. erst bei dir anwenden? ;-)
Was macht das: LATD |= irgendwas
Sicher nicht dasselbe wie: LATD = irgendwas
Ansonsten kann ich mit AVR-GCC den Code oben ohne Warnung übersetzen.
Besser wäre den gesamten Code zu posten, denn wer weiß schon was sich
hinter LATD verbirgt?
OK.
Dann sieht die Sache dann doch jetzt wieder anders aus.
Dann ist dein anderer Compiler wohl wieder einer von der Sorte, der
gewisse Abstriche in der Standard-Konformität in Kauf nimmt um sich
besser an 8-Bit Prozessoren anpassen zu können.
Da wird man wohl erst mal identifizieren müssen, welchen Shift er
anmäkelt :-)
Einzelne Veroderungen auskommentieren, bis die Warnung verschwindet.
Ich tippe mal darauf, dass es sich um diesen Shift hier handelt:
(1<<LED_30)
(das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue!)
Probieren würde ich mal das hier:
LATD|=((1U<<LED_37)// out (high = off)
|(1U<<LED_36)// out (high = off)
|(1U<<LED_35)// out (high = off)
|(1U<<LED_34)// out (high = off)
|(1U<<LED_33)// out (high = off)
|(1U<<LED_32)// out (high = off)
|(1U<<LED_31)// out (high = off)
|(1U<<LED_30));// out (high = off)
um damit den 1-er als unsigned zu markieren und das Signbit still zu
legen.
>Den hab ich auch in Verdacht.
Der ist es auch. Es wird um 0 geschoben. Das hat keinen Effekt;)
> Aber wie oben geschrieben, AVR-GCC zickt> da nicht rum.
Es geht um PICs.
holger schrieb:>>Den hab ich auch in Verdacht.>> Der ist es auch. Es wird um 0 geschoben. Das hat keinen Effekt;)
Nachdem ich die Tomaten von den Augen runtergenommen habe, jep das ist
es wohl.
hallo,
weis das ich hier ein Schreibfehler habe.
habe das auch noch nicht gehört.
sollte doch eine klare möglichkeit geben, C Code aus dem AVR-GCC in
MPLAP-C18 zu übernehmen, ohne es umschreiben zu müssen.
Siegfried
900ss D. schrieb:> Deinen Tip solltest du vllt. erst bei dir anwenden? ;-)> Was macht das: LATD |= irgendwas> Sicher nicht dasselbe wie: LATD = irgendwas
Ja man macht's trotzdem nicht so. Das war auch nur ein Nebenprodukt das
ich mitkorrigiert hatte. Ich hatte auf die Klammern gesetzt!
hallo,
> (1<< LED_37 )> Den hab ich auch in Verdacht.> Der ist es auch. Es wird um 0 geschoben. Das hat keinen Effekt;)
richtig, es liegt an dieser zeile, bzw. alle Zeilen, die mit BIT 0 zu
tun haben.
Siegfried
Andreas Schweigstill schrieb:> Nein, die ANSI-Spezifikation besagt, dass Schiebeoperationen, die größer> sind als die Breite des Datentyp, undefiniert sind.
Fast: ... die grösser oder gleich sind ...
Aber nur wenn die Anzahl dem Compiler bekannt ist. Was zur Laufzeit
passiert ist eine andere Sache.
Lehrmann Michael schrieb:> 900ss D. schrieb:>> Deinen Tip solltest du vllt. erst bei dir anwenden? ;-)>> Was macht das: LATD |= irgendwas>> Sicher nicht dasselbe wie: LATD = irgendwas>> Ja man macht's trotzdem nicht so.
Äh, warum nicht, oben hat er was von einem init geschieben und da wird
er vielleicht keine alten Einstellungen mit übernehmen wollen.
Ob
LATD |= irgendwas
LATD = irgendwas
richtig ist, können wir ohne weitere Informationen nicht wissen.
Karl heinz Buchegger schrieb:>>>Den hab ich auch in Verdacht.>> Der ist es auch. Es wird um 0 geschoben. Das hat keinen Effekt;)> Nachdem ich die Tomaten von den Augen runtergenommen habe, jep das ist> es wohl.
Also hier meckert der avr-gcc und der gcc nicht.
