Hallo, ich habe folgende Platine bei Pollin gekauft: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk/Bausaetze/Diverse/Schrittmotorplatine_Bausatz.html mit dieser Platine lässt sich ein Schritmotor Prima ansteuern, leider muss ich aber zwei Schrittmotoren Steuern, habe aber nur ein Druckerport. Wie könnte ich das am besten lösen hat jemand eine Idee?
sorry, der link geht nicht hier nochmal der richtige http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Schrittmotorplatine_Bausatz.html
Stefan schrieb: > mit dieser Platine lässt sich ein Schritmotor Prima ansteuern, leider > muss ich aber zwei Schrittmotoren Steuern, habe aber nur ein > Druckerport. Wie könnte ich das am besten lösen hat jemand eine Idee? Entweder andere Schrittmotor Steuerung kaufen, die darauf ausgelegt ist mehrere Motoren zu treiben. Oder im PC mit einer Zusatzkarte einen 2.ten LPT nachrüsten.
In Prinzip schon. Die Datenleitungen D0-D3 von der zweiten Platine müssen auf D4-D7 umziehen. Die beiden Dateneingänge müssten auch umziehen, sofern man sie braucht. Sonst halt nicht anschliessen.
Die Antwort auf Deine Frage hängt davon ab, was für Vorkenntnisse Du hast und welche Hardware Dir zur Verfügung steht. Die allereinfachste Lösung wäre, Dir eine zweite Einsteckkarte für Deinen PC mit einer LPT-Schnittstelle zu kaufen.
Zweite Druckerportkarte kaufen. Bringt nix die noch freien Pins des Druckerports zu verwenden. Denn die Software muß dies auch unterstützen, sonst klappt das nicht. Ich weis nicht ob das so mit der Software geht, wenn du 2 andere Steuerpins nimmst.
also die software schreibe ich selbst dafür, eine zweite karte kann ich nicht einbauen die schrittmotoren sollen über ein laptop gesteuert werden da kann ich keine zweite einbauen. kann ich die platine vielleicht mit ein atmega ansteuern?
Problemlos
Stefan schrieb: > also die software schreibe ich selbst dafür, eine zweite karte kann ich > nicht einbauen die schrittmotoren sollen über ein laptop gesteuert > werden da kann ich keine zweite einbauen. > > kann ich die platine vielleicht mit ein atmega ansteuern? Ja. Aber wie Du dabei vorgehst, hängt wie gesagt von Deinen Vorkenntnissen ab. Ehrlich gesagt, läßt schon die Tatsache Deiner Frage an sich darauf schliessen, das Du das nicht mit Deinen jetzigen Kenntnissen packst. Du wirst vermutlich erstmal ein paar Zwischenschritte machen müssen.
also wie ich ein atmega programmiere weiss ich, wie ich eine software zum steuern über den pc des atmegas weiss ich auch, ich muss dann nur wissen wie ich den atmega mit der platine verbinden muss. Sehe ich das richtig das ich die 4 Ports von der Platine an den Atmega anschließe und je nachdem wie die 4 ports gesteuert sind also low oder high sich der motor schrittweise bewegt?
Stefan schrieb: > Sehe ich das richtig das ich die 4 Ports von der Platine an den Atmega > anschließe und je nachdem wie die 4 ports gesteuert sind also low oder > high sich der motor schrittweise bewegt? Genau! Ich habe mir mal den Schaltplan angesehen. Der Chip ist eine Vollbrücke mit Treibern. Das Ganze geht also hauptsächlich darum, an ein paar Portpins zu wackeln. Dann allerdings in der richtigen Reihenfolge je nach Drehrichtung. Dazu sind noch zwei Endschaltereingänge an der Karte die einfach nur auf den Centronics-Stecker geleitet werden. Die könntest Du auch noch abfragen. Meinst Du damit kommst Du klar? Du hast den Schaltplan selbst angesehen, nehme ich an: Gibt es noch ein Problem?
fast, eine kleine frage noch, kann ich die ports direkt an den atmega anschließen oder muss ich es über transistoren verdrahten?
Direkt. Wenn ein PC das verkraftet, kannst du einen Mega schon lange anschliessen. LPT Ports sind viel empfindlicher als Mega Ausgänge.
Stefan schrieb: > fast, eine kleine frage noch, kann ich die ports direkt an den atmega > anschließen oder muss ich es über transistoren verdrahten? Schau Dir mal das Datenblatt von der Brücke an. Das steht, das die IN-Pins TTL kompatibel sind. Ausserdem stehen noch die Eingangsströme da. Ein Vergleich mit den möglichen Ausgangsströmen des uC sollte zeigen, das Du den ATMega direkt anschliessen kannst. Viel Erfolg und Gruss vom Datenblatt-Lesedienst ;-)
Schau dir mal die Platine von Pollin an: http://www.pollin.de/shop/dt/MjM5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Atmel_EVA_4_fach_Sub_D_Adapter.html Mfg Pase-h
