Hallo, Ich habe eine Frage, und zwar, bin ich dabei ein Entwicklungsbord zu "entwickeln" (man kann sich auch eins kaufen, klar, aber das macht nicht so viel Spaß wie eins selber zu bauen). Und jetzt stellt sich die Frage, ob auf das Board auch noch ein Spannungsregler soll, also für 5V. Betrieben wird es nämlich schon mit einem Stabielen Netzteil (umgebautes PC Netzteil, Stabile 5,15V, 5,20V und 12,25V. Es sollte doch gehen die uCs mit 5,15V zu versorgen, die 0,15 Töten die doch nicht oder? (Bord ist geplant für AVRs also Megas und Tinys (ehr das erste)). Danke schon mal, DERLEVLER
Hi >Es sollte doch gehen die uCs mit 5,15V zu versorgen, die 0,15 Töten die >doch nicht oder? (Bord ist geplant für AVRs also Megas und Tinys (ehr >das erste)). Nein. Aber die Ströme, die ein PC-Netzteil ab kann, töten im Fehlerfall dein 'Entwicklungsbord' samt Inhalt. Du siehst (und riechst) also sofort, wenn du etwas falsch gemacht hast. MfG Spess
DANKE, Ja das weiß ich natürlich, deshalb kommt auch noch ne Sicherung an Bord. Also heißt das Spannungsregler ist überflüssig? Gruß, DERLEVLER
DERLEVELER schrieb: > DANKE, > > Ja das weiß ich natürlich, deshalb kommt auch noch ne Sicherung an Bord. > Also heißt das Spannungsregler ist überflüssig? Ja. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ein PC-Netzteil als Bastelnetzteil schlau ist. Lieber ein Netzteil, welches bei einem Kurzen sofort in die Knie geht, als eines welches mir vorher noch den Staub aus ein paar pn Übergängen pustet, ehe dann endlich der gequälte Übergang von der aus Halbleitersicht endlos langer Zeit dann doch ansprechenden Sicherung erlöst wird.
Ich würde nicht mit Netzteilen rumfummeln, die locker mal >20A rauslassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Als ich jung war, hatte ich eine Autobatterie als Stromquelle. Nach einem satten Kurzschluss kam die dann weg... Nimm 'ne 9V-Wandwarze und dahinter einen78L05 und gut Ist's. Oder besser gleich ein Netzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung.
Also sind Sicherungen zu träge? Ich hatte erst mal an Feinsicherungen FF gedacht, aber wie wäre es denn mit einer elektronischen Sicherung ist di auch zu träge? Für ein neues Netzteil fehlt mir leider im Momente das Geld. Gruß, DERLEVLER
DERLEVELER schrieb: > Für ein neues Netzteil fehlt mir leider im Momente das Geld. ? Du meinst du hast du 5 Euro für so eine Wandwarze nicht? Hast du irgendwelche ausrangierten Geräte bei dir zu Hause rumliegen? Bei jedem Drucker, jedem Handy, jedem MP3-Player, jedem Router etc. sind seit einigen Jahren immer diese Wandwarzen als Netzteile dabei. Mit ein wenig Glück ist da eine mit 8V oder 9V oder 12V Gleichspannung dabei. Noch ein 7805 in Standardschaltung dahinter und du hast dein perfektes Bastelnetzteil für kleine bis mittlere Schaltungen.
>Es sollte doch gehen die uCs mit 5,15V zu versorgen, die 0,15 Töten die >doch nicht oder? (Bord ist geplant für AVRs also Megas und Tinys (ehr >das erste)). Deine Frage lässt mutmaßen dass du nicht wirklich viel Plan von der Geschichte hast also nehm ein "sicheres" Netzteil...
Naja, ich habe noch ein altes Sony Ericson Netzteil rumfliegen mit 5,5V. Dann nehme ich das, sollte ja auch reichen...
Ja nimm das und mach einen Low-Drop Spannungsregler dahinter. Der braucht nicht eine Spannung an Eingang die 2V höher als die Ausgangsspannung ist. Ich würde aber immer das komplette Netzteil also inkl. Überspannngsschutz, Gleichrichter usw. auf das Entwicklungsboard setzen. Mir ist mal unbemerkt eine AC Wandwarze untergekommen.
