Hallo, wie lange läuft ein Verbraucher mit 30W, der mindestens 11v benötigt an einer 12v, 7aH Batterie? Ok Gesamtleistung ist 12*7 = ca 84Wh, also theoretisch wären etwas über 2 Stunden drin, aber wie verhällt es sich mit der Einschränkung bzgl der 11v? Danke!
sv schrieb: > Ok Gesamtleistung ist 12*7 = ca 84Wh, also theoretisch wären etwas über > 2 Stunden drin, aber wie verhällt es sich mit der Einschränkung bzgl der > 11v? Schau ins Datenblatt deines Akkus. Dort sind Entladekurven angegeben. :-)
Argh warum komme ich nciht drauf :) http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250202-da-01-en-Wartungsfreier_Bleiakku_12V_7Ah.pdf 30 W bei 12v = 2.5A. Wenn ich die Tabelle richtig lese, sollte etwa 1 Stunde drin sein, right?
Wenn das Gerät dann abschaltet hast Du den Hauptgewinn. Das ist ungefähr die Entladeschlussspannung und nutzt damit den Akku voll aus.
Boah, das Datenblatt ist mal mies xD So ca 1 Stunde dürfte hinkommen, soweit man das bei dem schiefen Diagramm sehen kann :-)
wieso eine? Zwei sind drin (2,88A Kurve), wenn bis 10V entladen wird (wenn nur bis 11V, dann sinds paar 10Min. weniger)
Wäre es nicht deutlich sinnvoller, etwas stromsparendere Rechnertechnik einzusetzen? Dein 30-Watt-EPIA-Board verballert so viel Leistung, wie z.B. ein Mac Mini benötigt - und der rennt Kreise um den EPIA und hat nebenbei noch Zeit, was sinnvolles zu tun. Hast Du überhaupt schon mal eine Abschätzung gemacht, welche Rechenleistung Du bei Deinem Projekt überhaupt benötigst? Vielleicht ist ja auch das EPIA-Board mit Deiner Java-VM-Lösung völlig überfordert, oder es langweilt sich zu Tode (und Du hättest das deutlich sparsamere Alix-Board verwenden können).
Hallo Rufus, es ist im Moment noch schwer die benötigte Rechenleistung konkret abzuschätzen. Es soll eine Mustererkennung auf Bildern der angeschlossenen Webcam durchgeführt werden. Wegpunktberechnung soll ebenfalls dort laufen. Das sind die groben Punkte, wobei Wegberechnung sich ja beliebig ausdehnen lässt, je nachdem wieviel Arbeit man in die KI stecken mag. Der Vorteil des EPIA Boards ist, dass ich ohne Weiteres beliebige Hardware (Webcam, wlan Stick) anschließen kann. Der Nachteil ist die Leistungsaufnahme - wobei wir doch eigentlich gar nicht so schlecht liegen mit den 2 Stunden, oder?
Bedenke, daß Dein Roboter den Bleigelakku auch noch durch die Gegend fahren muss, federleicht sind die Dinger ja nun auch nicht.
Ja, der 7ah, 12v wiegt etwa 2.6kg. Das ist in Ordnung, in einem weiteren Thread hatte ich nach dem nötigen Drehmoment der Motoren gefragt (habe überhaupt keine Erfahrung damit). Es scheint, dass bis 10kg von 2x RB35 (35Ncm Nenndrehmoment, 90Ncm Spitzendrehmoment, 1:50 Untersetzung) Motoren getragen werden kann. Damit könnte ich den 7aH für die Versorgung des Boards und einen (vielleicht etwas kleineren) Akku für die Versorgung der Motoren und der µCs verwenden.
