Hallo zusammen, Ich habe Probleme bei der Identifizierung eines Kondensators. Ich habe bereits etliche Beiträge hier durchstöbert und nach den Bezeichnungen gegoogelt, jedoch ohne Erfolg. Habe folgende (bzw. ähnliche) Bezeichnungen nirgends gefunden: Der Code besteht aus 3 Zeilen: 5D 6KV /_\57 in der 3. Zeile steht zu Anfang ein Dreieck(?), könnte aber auch ein Recyclingzeichen sein. Habe leider kein Multimeter mit Kapazitätsmessfunktion und dachte man könnte die Kapazität auch so herausfinden, bislang leider vergeblich... Handelt es sich außerdem um einen Keramikkondensator oder ein Tantal-Kondensator? Gruß
Der gezeigte Kondensator ist keramisch und hat mit Sicherheit bei einer Bemessungsspannung von 6000 Volt eine sehr kleine Kapazität. Weiterhin muss man auf die Spannungsfestigkeitsklasse aufpassen, es ist wahrscheinlich ein Y-Kondensator. Um festzustellen, was da als Ersatz rein muss, muss man ihn messen und die Schaltung außenherum kennen, um eine Aussage für die benötigte Spannungsfestigkeit machen zu können. Allgemein ist es sehr unwahrscheinlich, dass so spannungsfeste Kondensatoren defekt sind. Grüße, Peter
Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort! Wollte einen Trafo wechseln und die Kondensatoren dann gleich mit. Dann werde ich erstmal probieren ob es auch so funktioniert! Danke!! Gruß
Hallo, 5D könnte auch 5pF mit Toleranz +/-0,5pF bedeuten. http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor Vorausgesetzt es ist nicht der Date-Code und auf der anderen Seite steht noch der richtige Wert. Wie groß ist denn das Teil (Rastermaß?) Gruß Anja
Hallo Anja, das hatte ich ursprünglich auch vermutet, aber sollte der Code nicht aus 3 Zahlen bestehen? Auf der Rückseite steht nichts. Abmessungen: Beinchenabstand: 10mm Höhe (Tropfen): 5-6mm Breite (Tropfen): 5mm Gruß
Steffen schrieb: > das hatte ich ursprünglich auch vermutet, aber sollte der Code nicht aus > 3 Zahlen bestehen? In manchen Datenblättern kanns Du nachlesen daß unterhalb von 100pF auch 2 oder 1-stellige Codes verwendet werden. 10 pF kann also als "10" (2-stellig) oder auch als "100" (3-stellig = 10 * 10^0) markiert sein. Ich habe hier übrigens auch einen Kondensator mit "5D" als Markierung allerdings ohne Spannungsangabe im Raster 5mm. Beim nachmessen ergeben sich ca 5pF. Gruß Anja
