Hallo, angenommen man hat eine Trafo Sekundärspannund von 13 V~. Jetzt nimmt man einen Spannungsregler (Bspl. 7809 )und realisiert eine 9V Gleichspannung auf der Platine (Schaltung ist bekannt). Als nächstes auf die gleiche Platine einen (Bspl. 7805 ) um eine Spannung von 5V zu realisieren. Kann man den GND vom 7809 mit dem GND vom 7805 auf ein Potential legen ? Klar kann man, aber würde das auch funktionieren ? Alternative wäre ja ein Spannungsteiler aufzubauen, aber könnte man dies nicht auch mit zwei verschiedenen 78xx realisieren? Wenn nein, warum nicht? Kann mich hier jemand aufklären? Gruß Pebez
Peter Bednarz schrieb: > Jetzt nimmt man einen Spannungsregler (Bspl. 7809 )und realisiert > eine 9V Gleichspannung auf der Platine (Schaltung ist bekannt). > > Als nächstes auf die gleiche Platine einen (Bspl. 7805 ) um eine > Spannung von 5V zu realisieren. > > Kann man den GND vom 7809 mit dem GND vom 7805 auf ein Potential legen ? Ja. Man muss es sogar. GND ist das Bezugspotential. Erst dadurch dass die GND von Baugruppen miteinander verbunden werden, haben alle Baugruppen dieselbe Vorstellung davon, was eigentlich 0V sein soll. Spannungen sind Potential-Differenzen! Damit man von einer Potential-Differenz ausgehen eine Aussage über eine andere Differenz treffen kann, müssen beide sich auf einen gemeinsamen Bezugspunkt beziehen. Ein Balkongeländer sei 120 Zentimeter hoch. Ein anderes sei nur 90 Zentimeter hoch. Um wieviel ist der Handlauf des 2.ten Geländers absolut gesehen tiefer als der des 1. Geländers. Kann man so nicht beantworten. Wenn Geländer 1 in Triest am Meeresspiegel steht und Geländer 2 am Gipfel der Zugspitze, dann liegt der Handlauf von Geländer 2 viele tausend Meter über dem von Geländer 1. Erst dadurch, dass ich eine Beziehung zwischen den Fusspunkten der einzelnen Geländer herstelle (beide Geländer stehen auf derselben ebenen und waagrechten Terasse), kann ich die beiden Höhenangaben miteinander in Beziehung setzen. Bei Spannungen ist GND das, was beim Geländer der gemeinsame Fuss-Beuzugspunkt war.
Peter Bednarz schrieb: > Hallo, > > Kann man den GND vom 7809 mit dem GND vom 7805 auf ein Potential legen ? Ist sogar überaus sinnvoll, wird auch üblicherweise so gemacht. > Klar kann man, aber würde das auch funktionieren ? >s.o. > Alternative wäre ja ein Spannungsteiler aufzubauen, aber könnte man > dies nicht auch mit zwei verschiedenen 78xx realisieren? Spannungsteiler ist belastungsabhängig, deshalb wurden ja Spannungsregler erfunden.
Hallo nochmal, vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Grundgedanke ist folgender: Mit einem A8 wird über ein Port ein Transisitor angesteuert. Im Kollektorkreis des Transistors ist der Verbraucher der 9V benötigt. Emitter auf GND. Die Basis wird vom A8 angesteuert, der ja bekanntlich mit 5V betrieben wird. Wenn der Transistor nun durchsteuert soll der Verbraucher im Kollektorkreis aktiv werden. Also in der CE Strecke sind 9V, wobei die Basis aus dem 5V Stromkreis ihren Strom bekommt. Würde das gern aufzeichnen, habe aber im Moment nicht die Möglichkeit. Angenommen im C ist eine LED mit R350 (20mA bei 9V). Die Basis soll über den A8 angesteuert werden. C an 9V+, B an Atmega (über R ist klar), E an gemeinsamen GND. Ich möchte den Atmega nicht mit diesen 20mA belasten. Würde das Funktionieren und wie teilt sich dabei der Strom auf? Gruß Pebez
Wärst du so freundlich einen Schaltplan zu zeichnen? Von der Beschreibung wird man ganz wuschig im Kopf :O
Peter Bednarz schrieb: > C an 9V+, B an Atmega (über R ist klar), E an gemeinsamen GND. Und damit raucht Dir Dein Transisor beim ersten Einschalten sofort ab! Gruß, Peter
A8 = AtMega 8? Oder ist das ein Auto? Wenn Du einen AtMega8 meinst, wird der bekanntlich mit einer Spannung zwischen 2,7V und 5,5V betrieben. Wie das bei Dir ist, ist nicht "bekanntlich".
Peter Bünger schrieb: > Und damit raucht Dir Dein Transisor beim ersten Einschalten sofort ab! Das nennt sich "Selbstzerstorungstransistor". Sowas ist in sicherheitsrelevanten Schaltungen immer notwendig.
Der A8 kann ja nur max. 250mA vertragen. Wie realisiere ich den nun höhere Störme? Die Verbraucher werden vom A8 über Transistoren angesteuert. Geht das nur über eine gemeinsame 5V Quelle, die dann entsprechend hoch belastbar sein muss? Ich dachte da an einen Steuerkreis mit 5V und ATmega, und einen Lastkreis mit 9V oder mehr. Kann man so etwas realisieren?
Peter Bednarz schrieb: > Würde das gern aufzeichnen, habe aber im Moment > nicht die Möglichkeit. ASCII-Art ist das Stichwort. Damit lassen sich Leitungen
1 | -------- |
2 | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | |
9 | --o--- |
10 | | |
11 | | |
Widerstände
1 | ___ |
2 | -|___|- |
3 | |
4 | | |
5 | - |
6 | | | |
7 | | | |
8 | - |
9 | | |
Kondensatoren
1 | || |
2 | --||- |
3 | || |
4 | |
5 | | |
6 | === |
7 | | |
Transistoren
1 | | |
2 | |/ |
3 | --| |
4 | |> |
5 | | |
usw. usf. darstellen. Und so ein Schaltplan ist für einen Elektroniker eindeutig einfacher zu lesen als schön ausformulierte Prosa...
Peter Bednarz schrieb: > Der A8 kann ja nur max. 250mA vertragen. In Summe. Ja Aber ein einzelner Pin kann noch viel weniger > Wie realisiere ich den nun höhere Störme? > > Die Verbraucher werden vom A8 über Transistoren angesteuert. Hä? Wenn da eh schon Transistoren sind, dann machen doch die die Stromverstärkung. Zeig doch mal die komplette Schaltung. Was willst du ansteuern?
Schreib doch besser uC oder µC.
Dann kommt man nicht jdesmal an dem bereits anderweitig assoziierten
Begriff A8 ins Stolpern... :-/
Peter Bednarz schrieb: > angenommen man hat eine Trafo Sekundärspannund von 13 V~. > > Jetzt nimmt man einen Spannungsregler (Bspl. 7809 )und realisiert > eine 9V Gleichspannung auf der Platine (Schaltung ist bekannt). Bei der Art der ganzen Fragestellung weise ich vorsichtshalber mal auf Brückengleichrichter, Ladeelko, Kühlkörper und 100 nF Kondensatoren hin.
Ich möchte mich für die allgemein angerichtete Verwirrung Entschuldigen. Ich kann zur Zeit nicht von zu Hause aus arbeiten, daher stehen mir nur begrenzte Mittel für die Kommunikation zur Verfügung. Ich habe versucht die Sache einmal in ASCII zu zeichnen, und ich weiss es fehlen die Kerkos und Elkos und Widerstände aber es geht mir nur um das Prinzip. 12 V+ in ┌-------┐ out o------┬-------┤ 7809 ├-----------------------------------┐ | └---┬---┘ | | | | | | | | | | | | | | -┴- GND | | | | | | | | .┴. | ( X )9V 0,5A | °┬° | | | in ┌-------┐ out | └-------┤ 7805 ├-------------┐ | └---┬---┘ | | | | | | | | | | | | | | -┴- GND ┌--------┴-------┐ | | | | | µC | | | | C--┘ └-----┬----------┘ B / | | / └-----------------|-< | \ E\ | | | | -┴- GND GND = 1 Potential (12 V- ) Ich weiss, es sieht verheerend aus, aber ich hoffe das Prinzip wird klar. Der Verbraucher im Kollektorkreis kann auch größer werden. Kann man das so schalten oder raucht hier etwas ab? Ich möchte mit dem µC Lasten schalten bei denen der 5V Kreis nicht ausreicht den hier anfallenden Strom zu verarbeiten (500mA oder mehr). Gruß Peter
Ja, das geht so. Spendiere dem NPN aber noch einen Basiswiderstand. Der uC hat natürlich auch GND-Anschlüsse, die aufs GND-Potential gehören. Gruß, Peter
Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Basiswiderstand und dem GND am µC ist schon klar. Vlt. noch ein paar kleinere Fragen: Welches Bauteil (Transistor) empfiehlt sich bei Strömem von mehr als 2A? Der µC wird nur mit dem Basisstrom belastet ? Bei 12 V auf den nur gering belasteten 7805 wird ja einiges in Wärme umgewandelt, was wäre wenn der IN vom 7805 am OUT vom 7809 gelegt wird ? Würde dann am 7805 weniger Wärme entstehen ? Ich möchte nicht nerven, aber ich kenn mich nicht so super aus. Gruß Peter
Peter Bednarz schrieb: > Bei 12 V auf den nur gering belasteten 7805 wird ja einiges in Wärme > umgewandelt, was wäre wenn der IN vom 7805 am OUT vom 7809 gelegt wird ? > Würde dann am 7805 weniger Wärme entstehen ? Ja, die Wärme produzierst du dann dafür im 7809. Ein gering belasteter Spannungsregler produziert aber nur wenig Wärme.
Wie willst du denn 2A aus einem 7809 rauskriegen? Den würde ich mal gut kühlen. Bei 12V sind das schon 6Watt Verlustleistung. Als Schalter könnte man auch einen N-MOSFET nehmen, zum Beispiel IRLU024N.
Peter Bednarz schrieb: > Bei 12 V auf den nur gering belasteten 7805 wird ja einiges in Wärme > umgewandelt, was wäre wenn der IN vom 7805 am OUT vom 7809 gelegt wird ? > Würde dann am 7805 weniger Wärme entstehen ? Grundsätzlich ja. War auch mein erster Gedanke. Aber dann hatte ich ein wenig Bammel das vorzuschlagen, weil ein Motor unter Umständen eine schöne Sauerei auf der Versorungsspannung anrichten kann. So hast du dann den 7809 dazwischen. In Summe bringt das allerdings nichts. Ob jetzt die komplette Abwärme am 7809 oder aufgeteilt auf 7809 und 7805 entsteht ist egal. Die Verluste werden deswegen nicht geringer.
Karl heinz Buchegger schrieb: > In Summe bringt das allerdings nichts. Ob jetzt die komplette Abwärme am > 7809 oder aufgeteilt auf 7809 und 7805 entsteht ist egal. Die Verluste > werden deswegen nicht geringer. Doch, gerade wenn es um die Betrachtung der thermischen Verhältnisse geht, macht es sogar großen Sinn, Spannungsregler zu kaskadieren. Man sollte jedoch aufpassen, das ein nachgeschalteter Regler keinen höheren Ausgangsstrom liefern kann als ein vorheriger. Sonst kann man sich ggf. einen schönen Oszillator bauen (selbst schon erlebt...).
Andreas Schweigstill schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> In Summe bringt das allerdings nichts. Ob jetzt die komplette Abwärme am >> 7809 oder aufgeteilt auf 7809 und 7805 entsteht ist egal. Die Verluste >> werden deswegen nicht geringer. > > Doch, gerade wenn es um die Betrachtung der thermischen Verhältnisse > geht, macht es sogar großen Sinn, Spannungsregler zu kaskadieren. Würde sagen: Kommt drauf an. In seinem Beispiel eher nicht. Der 7809 ist sowieso schon am Limit mit dem Motor. Wenn ich dem jetzt auch einen Anteil aufbrumme, der ansonsten am 7805 entstehen würde UND der 7805 auch bei 12V Eingangsspannung noch nicht zu heiß wird, dann sieht die Sache anders aus. Bei seiner Schaltung ist noch nicht zu erwarten, dass der 7805 direkt an 12V extrem heiß werden wird. Der darf daher ruhig ein wenig warm werden, anstelle dass man den 7805 kühler hält auf Kosten des 7809.
Durch das Kaskadieren kann man zum Beispiel eine stark unterschiedliche Verlustleistung von zwei Spannungsreglern "angleichen". Also wenn der eine zu heiß werden würde, der andere aber sowieso dauernd nur kalt bleibt. Insgesamt bleibt die Verlustleistung trotzdem gleich. Wie K.H. schon sagt: Kommt drauf an.
