Hallo Community Ich habe vor für mein Kart einen Leistungsprüfstand zu bauen. Das Grundgerüst steht soweit, aber nun tauchen Probleme auf die ich trotz intensiver Google Suche nicht lösen kann. Umgebungsbedingungen: Es soll ein Rollenprüfstand werden. Wie soll ich die Aufnahme am besten Realisieren ? Induktiv am Zündkabel oder besser über einen Hallsensor an einem Triggerrad? Jetzt zum größten Problem das zwar nicht wirklich in dieses Forum passt ich hoffe aber trotzdem hier auf Kompetente Hilfe zu treffen. Wie Dimensioniere ich die Rollen? Gemessen wird ja für einen Leistungsbereich von ca 18Ps bis 60 Ps. Errechnet wird die Leistung über die beschleunigung der Rollen. Das Problem ist nur das ich keine Formel für die Umrechnung von Drehzahl und Massenträgheit zu Leistung/Drehmoment finde. Könnt ihr mir helfen ? mfg Jan
18 bis 60 Roesser messen ohne Ahnung ... lass das besser sein. Das macht
wenig Sinn und ist zu gefaehrlich.
Hallo, vom Prinzip her brauchst du einen Pronyscher Zaum. Schöne Grüße Thomas
@ Hä-jetzt Noch Ich bin mir schon genau bewusst, was ich da tue. Der von mir konstruierte Prüfstand kann das Kart ohne Probleme bändigen wenn doch mal etwas schiefgehen würde. Direkt nachdem ich gefragt hatte habe ich auch den Artikel bei Wikipedia gefunden. Da muss ich mich nochmal in Ruhe einlesen, aber ich denke, dass es genau das ist was ich suche. @ Thomas Drebert Genau das suche ich nicht^^ Es gibt im Prinzip 2 verschiedene Methoden die Leistung ... eigentlich misst man das Drehmoment zu erfassen. Die erste ist, ein Objekt mit einer bekannten Trägheit zu beschleunigen. Dieses Prinzip möchte ich benutzen. Die zweite ist einen definierten Widerstand gegen die beschleunigung zu erzeugen. Das lässt sich auf den Pronyscher Zaum zurückführen. Hierfür wird heute in der Regel aber eine Wirbelstrombremse benutzt dessen Regelung ich mir eigentlich ersparen wollte indem ich das einfachere genauso genaue erste Prinzip benutze. mfg Jan
Hallo, vielleicht helfen die Folgen des Telekolleg Physik, da gibt es auch eine Folge die sich mit Massenträgheit beschäftigt, weis jetzt aber nicht genau welche. Mal bei Youtube suchen. Und sag mal bescheid wenn du weißt wie es geht, würde mich mal interessieren. Schöne Grüße Thomas
Eine bessere Wahl ist einen Elektromotor mit mehr als 60 Roessern zu haben, den man dann als Generator betreibt. Der Vorteil dabei, die Betriebsdauer ist nicht beschraenkt wie mit einem Massentraegheitsmoement, aber technisch viel komplizieter.
Ich schreib einfach mal ein paar Zusammenhänge hin: Ich gehe davon aus, du weißt, wie man das Drehmassenträgheitsmoment J aus der Geometrie und Dichte deiner Rollen ausrechnet, deswegen gebe ich mal die Formeln an, die dir zur Leistungsberechnung fehlen. Die momentane mechanische Leistung P (in Watt) mit Drehmoment M (in Nm) und Drehzahl omega (in 2*Pi*Umdrehungen/Sekunde):
Ein Drehmoment M (in Nm) verursacht an einem Drehmassenträgheitsmoment J (in kg*m²) in der Zeit deltaT (in Sekunden) eine Drehzahländerung delta_omega (in 2*Pi*Umdrehungen/Sekunde):
Die Vorgehensweise am Prüfstand ist folgendermaßen: 1. In kleinen Zeitschritten deltaT wird die Drehzahl gemessen und die Differenz (delta_omega) zur vorherigen Drehzahlmessung gebildet. 2. Mit der zweiten Gleichung kann man mit dem bekannten Drehmassenträgheitsmoment, der gemessenen Drehzahländerung und dem gewählten Zeitschritt zur vorherigen Messung auf das mittlere Drehmoment während dem gerade vergangenen Zeitschritt schließen. 3. Man bildet jetzt die mittlere Drehzahl vom aktuellen und dem vorherigen Zeitschritt. 4. Mit dem zuvor berechneten mittleren Drehmoment und der gerade berechneten mittleren Drehzahl wird nach Gleichung 1 die mittlere Leistung während dem gerade vergangenen Zeitschritt berechnet. Wiederholt man die Schritte 1 bis 4 regelmäßig und in schneller Abfolge während dem Beschleunigungsvorgang, bekommt man tabellarisch die Leistungswerte, wobei jeder zu einer bestimmten Drehzahl gehört. Wichtig ist die Auswahl des Zeitschritts, ist er zu groß, bekommt man zu wenig Leistungswerte um einen ordentlich (augenscheinlich) stetigen Graphen daraus zeichnen zu können. Ist der Zeitschritt zu klein, sind die Drehzahländerungen pro Zeitschritt irgendwann zu klein, so dass ein Quantisierungsfehler entsteht. Grüße, Peter
Der Pronysche Zaum ist für Abstimmarbeiten ungeeignet, weil er sich viel zu langsam (manuell) einstellen lässt. Ist er zu straff eingestellt und dein Motor hat ein Momentenloch, wird er sofort abgewürgt. Wobei die träge Rolle dem etwas entgegen wirkt. Ein Generator mit elektronischer Last oder Drahtwiderstand ist auch mechanisch einfacher zu bauen. Und für 45kW (45 Tauchsieder) braucht man schon ein paar Eimer Wasser um die Wärme aus der Bremse abzuführen.
Es bleibt die Wirtschaftlichkeitsfrage. Ehe Jans Prüfstand fertig ist, wäre er schon 100x zur Dekra um die Ecke gefahren...
oszi40 schrieb: > Es bleibt die Wirtschaftlichkeitsfrage. Ehe Jans Prüfstand fertig ist, > wäre er schon 100x zur Dekra um die Ecke gefahren... Ich glaub nicht, dass der Dekra-Mann es gut findet, wenn man auf seinen Prüfstand anfängt den Motor einzustellen. Jan schrieb: > Induktiv am Zündkabel oder besser über einen Hallsensor an einem > Triggerrad? Was meinst du? Motordrehzahl oder Trommeldrehzahl?
street dyno ... alles andere ist IMHO für das Gesamtfahrzeug nicht realisierbar. "Nur" einen Motorprüfstand zu bauen ist mit einer elektrischen Maschine vielleicht noch grade so machbar. Bei nem Kart kann man ja auch relativ einfach mal eben den Motor ausbauen.
Danke für eure zahlreichen Antworten. Anhand der Daten die ich in Wikipedia gefunden habe habe ich mal ein paar Vordimensionierungsgleichungen aufgestellt und bemerkt, dass man bei dieser Leistung doch größere Schwungmassen braucht als ich dachte. Ich hoffe eigentlich das ich mich verrechnet habe deshalb kau ich das hier einfach mal vor ^^. Das Motordrehmoment errechne ich aus meiner maximalen Drehzahl 6500 1/min und der Leistung von 50 PS 36,77Kw sinds umgerechnet. Rechne mit 40 Kw Daraus ergibt sich ein Drehmoment von 58,77 Nm. Ich weiß das maximale Drehmoment liegt nicht bei Maximaldrehzahl an. dw*J/dT=M umgestellt. J = M/(n*2PI/60*5) Drehzahl kommt rein in 1/min die drehzahländerung soll von 3000 auf 3500 innerhalb von 5 sec stattfinden. daraus ergibt sich J = 60*5*58,77/(3500*2*PI) J = 0,80173 kg m^2 Hieraus ergibt sich bei einem Vollzylinder J = 1/2 m r^2 0,80173*2/0,15^2 = m mehr als 30 cm Durchmesser sollte er nicht haben. Daraus ergibt sich m = 71,265 kg Das ist ja eine riesige Masse hab ich mich verrechnet. mfg Jan
Du bekommst immer Durschnittswerte über irgendein Zeitintervall, also auch über ein bestimmes Drehzahlband. Anders gesagt, du kannst keine stationären Arbeitspunkte anfahren und dann messen. Mach das mal mit nem 340 PS Auto beschleunige bis omega_max und herauskommt, dass du 170 PS hast, du willst ja aber denk ich mal den Spitzenwert in einem Betriebspunkt. Jan schrieb: > mehr als 30 cm Durchmesser sollte er nicht haben. Schonmal an die Krümmung gedacht??? Ok die Erde hat auch eine, aber eine vieeeeeeeel geringere. Auf die Fehlerrechnung bzw. die Angabe der Toleranz des Prüfstands bin ich auf jedenfall einmal gespannt.
>... Auf die Fehlerrechnung bzw. die Angabe der Toleranz des Prüfstands bin
Na. Wie obendran. Immer wacker 5 Stellen angeben :-)
Dreht sich die Rolle denn wirklich mit der Motordrehzahl, oder ist da noch ein Getriebe dazwischen? 40 kW; 6500 Upm: ergibt M = 59 Nm. Ich dimensioniere also mal auf 60 Nm. Geforderte Rampensteigung: 500 Upm in 5 Sekunden. Wobei ich persönlich würde das viel schneller ablaufen lassen, es sollte in Ordnung sein, den ganzen Drehzahlbereich vom Motor in 3 Sekunden durchzufahren. Aber ich rechne trotzdem mal mit den 100 Upm/Sekunde, also delta omega = 100 / 60 x 2 x Pi ~= 10.
Ein Vollzylinder hat
also folgt aus r = 0,15 Meter eine Masse von
Ja, du hast dich verrechnet. Grüße, Peter
@Jan hier gibts eine Software, die aus den Impulsen der Trommel Drehmoment, Leistung usw berechnet. Dort sieht man auch einen Prüfstand für Roller. http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno.html
Danke für deine Rechnung Peter Die Differenz von unseren Berechnungen ergibt sich aber glaub ich nicht aus einem Rechenfehler sondern aus der Zeit die wir zum hochdrehen eingeplant haben. Du planst mit dn = 100 RPM/sek, daraus ergibt sich für mein messbares Drehzahlband eine Zeit von 35 sek für das hochdrehen. Das ist natürlich zu lang. Gedreht wird von 3000 ( Kupplung voll eingekuppelt ) bis 6500 ( maximale Drehzahl). Bei den von dir vorgeschlagenen 3 sek ( letzendlich wird es durch den nicht konstanten Drehmomentwert länger dauern) ergibt sich also: dw = 3500 *2 *PI/60 dw = 367 rad / sek J = M *3 / rad J = 60 NM *3 / 367 J = 0,49 kg m^2 Bei 15 cm Radius m = 2J/r^2 m = 2 * 0,49 / 0,15^2 m = 43,55 kg
Ihr wollt den motor in 3 sekunden hochdrehen lassen und dabei was ableiten ? Und geht von konstantem Drehmoment ueber eine Umdrehung aus ? Mutig...
Ja so war es im Prinzip geplant. Die Auswertung der Daten findet natürlich per µc und Pc statt. Die 3 sec sind auch nur zur Vordimensionierung gedacht. Durch den nicht konstanten Drehzahlbereich liegt sie natürlich höher. Die Aufnahme der Umdrehungen findet über ein Triggerrad statt. Hier sind auch mehr als 1 Signal pro Umdrehung möglich. Eine längere Zeit oder eine Untersetzung würde die notwendige Masse stark ansteigen lassen. Selbst bei der vergleichweise geringen masse von 45 kg die sich immerhin mit 6500 Umdrehungen dreht weiß ich nicht wie ich es herstellen soll. Es muss immerhin sehr präzise gewuchtet sein sonst entstehen Unwuchten von meheren hundert Kilogramm bei einer Unwucht > 5 g ( BEI 45 KG ). mfg Jan
6500 U/min an der Rolle? Ist den beim Kart die Motordrehzahl gleich der Rollendrehzahl? r = 0,15m * 6500 U/min ==> 367km/h. Ist das nicht zu hoch angesetzt für 60PS?
Hast Recht, war schlecht geschrieben. 0,3m * 3,14 = 0,942m/Umdrehung 0,942m/U * 6500 U/min = 6123 m/min --> 367,38km/h Andere Sache: bei 6500U/min dauert eine Umdrehung doch nur 9,3ms. Ich denke EIN Sensor an der Rolle müsste doch dann reichen (Mit einem induktiver Näherungs-Sensor habe ich Motordrehzahlen von 11000U/min gemessen, funktioniert).
Hallo Knut L. Die Rolle wird ja nicht vom Kartreifen angetrieben. Das Kart fährt natürlich nicht so schnell. Bei dieser Variante wird der Motor über eine Kette eine Achse mit dem angeflanschten Gewicht. Die Umfangsgeschwindigkeit ist daher zweitrangig. Obwohl die hohe Umdrehungszahl natürlich ein sehr großes Problem darstellt. Aber wenn ich die Motordrehzahl unteretze brauche ich riesige Gewichte um die notwendige Trägheit zu erreichen. Das Problem ist die Änderung der Drehzahl pro Umdrehung um eine genaue Messung zu ermöglichen wären mehr Signale pro Umdrehung möglich. Du sagst du hast schonmal bis 11000 rpm gemessen ? Gab es eine Untersetzung der Motordrehzahl bis zur Rolle ? Welche Leistung wurde gemessen? Woher hast du die Rolle ? ( wie groß und wie schwer ist sie ?) mfg Jan
Hier gibts ein paar nette Informationen: http://www.sportdevices.com/dyno/banco_kart.htm http://www.sportdevices.com/kartdyno/kartdyno.htm
Jan schrieb: > Die Rolle wird ja nicht vom Kartreifen angetrieben. Das Kart fährt > natürlich nicht so schnell. Ah, jetzt habe ich die Anordnung verstanden. Jan schrieb: > Du sagst du hast schonmal bis 11000 rpm gemessen ? Die Messung erfolgte nicht an der Rolle sondern an der Kurbelwelle, mit einem 12-1 Triggerwheel, als Drehzahl und Motorwinkelgeber.
@Jan: Du hast geschrieben: >Drehzahl kommt rein in 1/min die drehzahländerung soll von 3000 auf 3500 >innerhalb von 5 sec stattfinden. Das hab ich als Annahme für den geforderten Drehzahlanstieg verwendet. Das sind 100 Upm/Sekunde. Wie funktioniert das denn eigentlich mit dem Hochbeschleunigen von 0 auf 3000 Upm, also den Bereich, in dem die Kupplung nicht geschlossen ist? Die Drehzahldifferenz kann man doch über so eine lange Zeit nicht in der Kupplung verheizen. Und wie wird die Anordnung wieder abgebremst? Wäre es nicht einfacher, das Kart während einer Referenzfahrt zu prüfen? Also das gleiche Prinzip, nur dass die Energie nicht in einer Rotationsmasse, sondern im fahrenden Kart gespeichert wird. Auch hier könnte man die Drehzahländerung zur Leistungsberechnung nutzen. Natürlich wird das wegen diverser Störgrößen (Luftwiderstand, Reibung im Reifen...) nicht so genau. Grüße, Peter
Peter Diener schrieb: > Du hast geschrieben: >>Drehzahl kommt rein in 1/min die drehzahländerung soll von 3000 auf 3500 >>innerhalb von 5 sec stattfinden. > > Das hab ich als Annahme für den geforderten Drehzahlanstieg verwendet. > Das sind 100 Upm/Sekunde. Ich bin jetzt etwas faul das alles wieder durchzulesen aber gemeint ist eine Drehzahländerung von 3000 auf 6500 1/min UM 3500 1/min > Wie funktioniert das denn eigentlich mit dem Hochbeschleunigen von 0 auf > 3000 Upm, also den Bereich, in dem die Kupplung nicht geschlossen ist? > Die Drehzahldifferenz kann man doch über so eine lange Zeit nicht in der > Kupplung verheizen. > Und wie wird die Anordnung wieder abgebremst? Es wird über eine normale Bremse für das Kart gebremst. > Wäre es nicht einfacher, das Kart während einer Referenzfahrt zu prüfen? > Also das gleiche Prinzip, nur dass die Energie nicht in einer > Rotationsmasse, sondern im fahrenden Kart gespeichert wird. Auch hier > könnte man die Drehzahländerung zur Leistungsberechnung nutzen. > Natürlich wird das wegen diverser Störgrößen (Luftwiderstand, Reibung im > Reifen...) nicht so genau. Du hast schon recht das würde gehen, aber ich werde die kleinen Änderungen ( Bedüsung usw. ) nicht feststellen können wenn ich keinen richtigen Leistungsprüfstand haben. mfg Jan
Hallo Jan, der Weg den Du gehen willst ist der richtige! Um grundlegende Abstimmungen zu testen ist ein Prüfstand der die Beschleunigung misst der richtige, im Rennen wird auch beschleunigt! Ich würde mich gern an diesem Projekt beteiligen, da ich selbst auch einen Rollenprüfstand bauen möchte. Bezüglich der Datenauswertung habe ich an Excel gedacht. Was hälst Du davon? Bist Du mit dem Projekt schon weiter gekommen? MfG Rico
Hallo, ich habe vor einigen Jahren auch angefangen einen Rollenprüfstand f. Motorräder (~ 40kw) zu bauen. Allerdings messe ich das tatsächliche Drehmoment über eine gebremste Rolle. Zu Testzwecken habe ich als Bremse eine alte Motorrad-Scheibenbremse verbaut, sollte hoffentlich vorerst ausreichen... Übr einen an der Bremse angebrachten Hebel, wird das Drehmoment an einer DMS-Kraftmessdose gemessen. Die Kraftmessdose liefert ein Signal von 0-20mV (oder über vorh. Verstärker 0-5V). Soweit ist seit Jahren auch schon alles aufgebaut, bei mir scheiterte es letztendlich an der Elektronik (bin eher Metaller als Elektroniker). Bräuchte nun nur noch ne Lösung um das Signal der Kraftmessdose sowie ein Drehzahlsignal von der Rolle (Lichtschranke?) und die Motordrehzahl (induktiv am Zündkabel?) am PC einzulesen. Die Auswertung der eingelesenen Daten (csv, text...) würde ich dann via Excel realisieren. Nachdem ich durch Zufall diesen Beitrag hier gelesen habe, kommt wieder etwas Hoffnung auf, "mein Projekt" vielleicht doch noch hinzukriegen. Also, falls mir hier jemand "unterstützend unter die Arme greifen möchte", würd mich riesig freuen. Sollte es etwas mehr Aufwand werden, findet sich sicherlich auch eine Möglichkeit wie ich "entgegen kommen kann"... Habe vor Jahren auch schon einiges an Infos (Selbstbau-Drehzahlmeser m. induktiver Abnahme...) zusammengetragen, wie gesagt, scheiterte es dann an meine Elektronikkenntnissen. Der Prüfstand muss, wie beim Ursprungsposter auch, keine absolut korrekten Leistungswerte messen. Mir ist es wichtiger Vergleichsmessungen an ein u. demselben Motorrad nach div. Veränderungen/Einstellungen zu ermöglichen.
Lange her, dass ich hier mal reingeschaut habe. Zuerst einmal sei gesagt, dass das Projekt im Moment auf Eis liegt. Die Software wäre zwar mit nur wenigen Änderungen soweit( Drehzahlsignal kommt von meinem Steuergerät). Aber ich kann die angetriebene Rolle nicht in der notwendigen Qualität herstellen bzw. besorgen. An die Variante mit der Bremse hatte ich auch schon gedacht. Aber wie lange soll sie denn halten ? Kennt jemand eine Möglichkeit günstig an eine Wirbelstrombremse zu kommen die in diesem Drehmomentbereich misst ? mfg Jan
Hallo Jan, auch diesbezüglich (Wirbelstrombremse) hab ich mich vor Jahren schon informiert u. div. Infos zusammengetragen... kannst mir mal deine Mail-Adresse mitteilen? Einfach an: xxx@gmx.de dass xxx ersetzt du durch "behalteteurewerbung"
