Hi, ich habe ein kleines Problem,ich baue gerade meine erste Schaltung mit einem Operationsverstärker vin TI auf (NE5532/5534). Kann aber leider nicht erkennen, wie ich diese auf den Sockel stecken muss, da keine Kerbe im Bauteil vorhanden ist. Es ist aber eine Art Stempel zu erkennen. (Kreisrund vertieft)...? Hoffe da kann mir jemand sagen woran das zu erkennen ist. LG. Sergio
Hi, Bild wäre nicht schlecht. Normalerweise wird Pin 1 mit einer kleinen, kreisrunden Vertiefung markiert. Gruß Jürgen
idR. ist der Pin1 links unten, wenn man den IC so hält, daß die Schrift lesbar ist. Oder manchmal ist keine Kerbe in dem Sinne zu sehen, sondern nur so eine Art Gußmarke - also eher als Andeutung einer Markierung zu bezeichnen.
Es ist auch die eine Oberseite etwas mehr abgeflacht als die andere, die flachere ist die mit Pin 1. Man muß aber genau hinsehen.....
Die Kerbe ist nicht zu erkenne aber der Stempel.Im Bild ist beides zu sehen.Kann momentan kein Foto machen bin nicht in der Werkstatt.
Ups, ich muß Abbitte leisten! Ich ging bei der abgeflachten Seite von einem 5532 in SMD aus.... nicht DIP.
Jochen Fe. schrieb: > abgeflachten Seite Ich hab auch schon DIP-ICs gesehen, die hatten eine Rille bzw. eine Nut, die oben der Länge nach auf der Seite von Pin1 eingeritzt ist. Dann gibts auch noch abgeflachte Ecken bei SIL-ICs. und so weiter... mf
Joachim K. schrieb: > NE5532 Ohne Foto wir dir nix helfen können. Machst du Foto von Oben und Unten wir dir helfen ... Gruß
Danke für dein Statement Joachim. Aber mir wurde bereits geholfen.Ist auch ohne Foto möglich.Immer eine Willensfrage oder? Vielen Dank an alle die es auch ohne Foto geschafft haben mir zu helfen und auch Joachim hat wieder was dazu lernen dürfen ;) LG. Sergio
Haltet ihr die These für zu gewagt, in der man sagt dass immer Pin 1 irgendwie speziell markiert ist, wenn es keine Kerbe gibt? Sprich: Gibt es eine spezielle Markierung, dann den IC so halten, dass die nach links zeigt, wenn man von oben drauf schaut. Dann ist Pin 1 links unten (offensichtlich abgeschliffene Gehäuse natürlich ausgenommen) Gibt es Gegenbeispiele?
Abgesehen davon, daß ich noch nie einen IC ohne irgendwelche Markierungen gesehen habe (also entweder Kerbe an der linken Schamlseite, oder rechteckige Kerbe li.u. an Gehäuseecke, oder eben diese runde "Gußmarke"), kann man auch immer davon ausgehen, daß die Beschriftung immer richtig rum drauf ist. Kann man es normal lesen, ist li.u. Pin1. Aber ich erinnere mich noch an einen Thread, wo genau diese scheinbare Gesetzmäßigkeit mal von jemanden widerlegt wurde aufgrund eigener negativer Erfahrungen - ob's stimmt - wer weis ...
Naja - ist keine Gußmarke, sondern nur eine kreisrunde sanfte Vertiefung, oder sonst wie andersartige Textur
Jens G. schrieb: > wo genau diese scheinbare > Gesetzmäßigkeit mal von jemanden widerlegt wurde Manchmal kann man auch durch vorsichtiges(!!) Messen Schutzdioden an Verschiedenen Pins feststellen. Ich hatte hier neulich Russische Logik-ICs da liegen, und wollte einfach nur wissen "was da so drin" ist. So hat man schon mal die Versorgungspins gefunden. Danach wird auf dem Steckbrett die logische Verknüpfung empirisch ermittelt. Dabei musste ein IC dran glauben. mfg mf
