Guten Abend, ich weiß zwar nicht ob ich im richtigen Forum bin hoffe aber trotzdem auf Eure Hilfe. Ich betreibe auf dem AVR NET IO Board von Pollin den Webserver von Ulrich Radig, und möchte nun für meine Anwendung die Webseite anpassen. Nun zu meinem Problem, ich hatte bis jetzt mit dem ganzen Ethernet und Webseiten Zeugs nichts am Hut(leider)! Ich möchte Auf der Webseite eine Textbox anlegen und diese ständig aktualisieren ohne die ganze Seite neu zu laden. Soviel ich verstanden habe ist so was mit ein wenig Javaskript machbar. Stimmt das? Wo kann man sich auf diesem Gebiet schlau machen welche Werkzeuge benötige ich um das ganze zu Debugen? Google hat mir nicht helfen können da ich nicht weiß wonach ich suchen muss, könnt ihr mir ein paar gute Stichwörter verraten! Hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt damit Ihr mir helfen könnt! Vielen Dank für Eure Hilfe Siegfried
PS wenn jemand ein Beispiel hätte wäre auch nicht schlecht !! Danke und schönen Abend
Siegfried schrieb: > Ich möchte Auf der Webseite eine > Textbox anlegen und diese ständig aktualisieren ohne die ganze Seite neu > zu laden. Soetwas wird hierzulande AJAX genannt. Darüber wird google mehr als genug rausspucken. MfG Mark
Man könnte die Textbox auch in einen eigenen Frame packen, und nur der wird regelmäßig komplett aktualisiert. Das dürfte auf dem Net-IO einfacher sein. Grüße, Peter
hmmm ... aber ein mini-AJAX-Framework für unsere POLLIN, Radig & Co WebServer wär doch mal cool! Ich denke auch schon darüber nach - wenn da nicht der Zeitmangel wäre ...
Also eigentlich muss man am Server garnichts ändern, um AJAX zu verwenden. Aus der Sicht des Servers ist jeder neue Request ein ganz normales Anfordern einer Datei, also das gleiche, was beim Neuladen eines Frames geschehen würde. Nur wird es eben im Browser anders verarbeitet. MfG Mark
Christian R. schrieb: > aber ein mini-AJAX-Framework für unsere POLLIN, Radig & Co > WebServer wär doch mal cool! Da: http://www.timewaster.de/the-smallest-ajax-framework-ever/ Merke: AJAX ist Sache des Clients, nicht des Servers. Allerdings muss meistens der Server Platz für den Javascript-Code haben, deshalb wird es mit gängigen Frameworks wie jQuery (minified 24kB) oder Prototype (144kB) auf einem AVR recht eng. Andreas
Ganz richtig, aber ein paar kleine Demo-Seiten wären natürlich sehr hilfreich. Ich werd mal meine webpage.h anpassen und herzeigen.
Andreas Ferber schrieb: > > Da: http://www.timewaster.de/the-smallest-ajax-framework-ever/ > ... ajax = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); ... wird wahrscheinlich nicht auf einem Safari (iPhone) funktionieren!?
Christian R. schrieb: > ajax = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); > ... > > wird wahrscheinlich nicht auf einem Safari (iPhone) funktionieren!? Nö, aber wenn du den ganzen Code betrachtest anstatt nur einzelne Zeilen rauszupicken wirst du feststellen, dass besagte Zeile beim Safari überhaupt nicht erreicht wird. Gilt übrigens für jeden Browser ausser dem IE... Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Merke: AJAX ist Sache des Clients, nicht des Servers. Allerdings muss > meistens der Server Platz für den Javascript-Code haben, deshalb wird es > mit gängigen Frameworks wie jQuery (minified 24kB) oder Prototype > (144kB) auf einem AVR recht eng. Hierzu noch eine Ergänzung: wenn man davon ausgehen kann, dass der zugreifende Client immer auch eine Internetverbindung hat, dann kann man die genannten Frameworks auch direkt über einen CDN-Server aus dem Internet einbinden (siehe z.B. http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#CDN_Hosted_jQuery und http://code.google.com/apis/libraries/devguide.html). Damit spart man sich den Platz auf dem Device selbst, ist aber auf eine funktionierende Internetverbindung des Clients angewiesen. Alternativ kann man evtl. auch das Interface so gestalten, dass es auch ohne das Javascript-Framework grundlegend benutzbar ist, wenn auch vielleicht nicht so komfortabel (Stichwort "Graceful Degradation"). Andreas
Die hier erforderliche Kernfunktionalität kann man übrigens auch komplett ohne Ajax-Framework hinbekommen, das sind nur ein paar Zeilen Javascript. Zunächst wird ein XMLHttpRequest-Objekt erzeugt:
1 | if (window.ActiveXObject) |
2 | oXmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); |
3 | else if (window.XMLHttpRequest) |
4 | oXmlHttp = new XMLHttpRequest(); |
Das enthält bereits die erforderliche Browserweiche, um mit IE und "richtigen" Browsern (Mozilla, Opera, Safari etc.) zu funktionieren. Dieses Objekt kann nun in einer zyklisch aufzurufenden Funktion dazu verwendet werden, Daten beim Webserver anzufragen.
1 | window.setTimeout("Timerfunktion()", 1000); |
Das initialisiert eine im Sekundentakt aufgerufene Funktion. Diese Funktion reinitialisiert den Timer, damit sie nach einer Sekunde wieder aufgerufen wird und fordert beim Webserver Daten an:
1 | function Timerfunktion() |
2 | { |
3 | window.setTimeout("Timerfunktion()", 1000); |
4 | |
5 | oXmlHttp.abort(); |
6 | |
7 | oXmlHttp.onreadystatechange = handleStateChange; |
8 | |
9 | oXmlHttp.open("POST", strUrl, true); |
10 | |
11 | oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); |
12 | |
13 | oXmlHttp.send(strRequest); |
14 | } |
strUrl ist die abgefragte URL, strRequest sind die per POST übergebenen Daten. handleStateChange ist eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn sich der Status des XMLHttpRequest-Objekts ändert
1 | function handleStateChangeDpBlock() |
2 | { |
3 | if (oXmlHttp.readyState == 4) |
4 | { |
5 | if (oXmlHttp.status == 200) |
6 | { |
7 | strResult = oXmlHttp.responseText; |
8 | // was damit machen |
9 | } |
10 | } |
11 | } |
Mit dem in strResult zurückgegebenen Text kann z.B. ein <div>-Element gefüllt werden, das geht auch mit der Textbox, nach der der Threadstarter fragte. Die anzufragende URL sollte halt keine komplette Webseite zurückgeben, sondern nur den in der Textbox anzuzeigenden Text. Das aber ist, wenn man den Webserver im Griff hat, eher gar kein Problem. Auch wenn bei Ajax das X für XML steht, und auch das XMLHttpRequest-Objekt das XML im Namen führt, zwingt einen niemand, hier XML zu verwenden. Die Anfrage an den Webserver kann ganz simple Daten enthalten, und auch die Antwort kann ebenso einfach strukturiert werden.
Guten Abend, Vielen Dank für die vielen Infos! Kann momentan zwar noch nicht viel damit anfangen! Bin eben auf diesem Gebiet leider überhaupt nicht fit, hoffe allerdings das ich mich in diese Materie einarbeiten kann! Habe allerdings gleich noch mal eine Frage. Kann ich so eine Webseite auch auf dem Pc testen (also ohne Net IO Hartware)? Ich möchte lieber von einer Sicheren Plattform starten! Vielen Dank schönen Abend Siegfried
Siegfried schrieb: > Kann ich so eine Webseite auch auf dem Pc testen (also ohne Net IO > Hartware)? > Ich möchte lieber von einer Sicheren Plattform starten! Natürlich, mit einem Webserver nach Wahl. Dass du dir die Frage nicht selbst beantworten kannst lässt mich allerdings befürchten, dass du mit der Antwort nicht weit kommst... 8) Auf Linux/BSD würd ich dazu kurzerhand thttpd installieren und die Site im Standardverzeichnis plazieren. Mit Windows kenn ich mich nicht so gut aus, ist der IIS standardmässig dabei? Gibt sicher auch kleine kostenlose Alternativen, irgend ein Gratis-Webhoster tut's auch, Hauptsache du kriegst deine Dateien irgendwie auf den Server. Dann wirst du ev. eine eigene Domain haben müssen, damit's mit dem Abrufen auch klappt.
Tom M. schrieb: > Auf Linux/BSD würd ich dazu kurzerhand thttpd installieren Leider bin ich Windows User! Trotzdem Danke Siegfried
Für Windows ist XAMPP ( http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html ) eine gute Wahl, vorallem weil man da am Anfang nicht viel rumfummeln muss. Einfach installieren und es läuft. MfG Mark
> > Leider bin ich Windows User! > Da muß man nicht leider sagen!! Ja, XAMPP verwende ich auch seit langer Zeit! Läuft bei mir unter Windows 7 64Bit ohne Probleme. Ein Tipp: direkt auf C: installieren!
So hab jetzt mal ein kleines Beispiel zusammengestellt. Einfach den Zip-Ordner in htdocs von XAMPP auspacken und durch http://127.0.0.1/ajax/ajax_bsp.html im Browser öffnen. (nicht auf die Datei ajax_bsp.html doppelklicken, weil diese dann vom Browser lokal geöffnet wird und die HTTP-Anfragen nicht funktionieren.) Die Seite hat eine Textbox und zwei Buttons zum Laden und Löschen. Beim Laden wird die Datei "nachricht.txt" vom Server angefordert und dessen Inhalt in die Textbox geschrieben. Alternativ kann man natülich wie oben erwähnt mit Hilfe von setTimeout() die Textbox jede Sekunde automatisch aktualisieren lassen. MfG Mark
Guten Abend, ich habe ein Wenig mit dem Beispiel von Mark gespielt, dabei ist mir aufgefallen das der Text aus dem txt File nur einmal geladen wird bis solange man im Firefox nicht die neuste Chronik löscht! Woran kann dass liegen? Schönen Abend Siegfried
Das (mit nur einem 's') liegt daran, daß Firefox die Datei im Cache zwischenspeichert und der Webserver nicht mitteilt, daß die Datei jedesmal neu zu laden ist. Letzteres erfolgt im HTTP-Header unter "cache control", siehe http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html im Abschnitt 14.9.
Schönen guten Abend, entschuldigt mich Bitte das ich diesen Trend nochmals aufwärme. Ich bin in Sachen Java Skript absolut nicht Fit. Möchte aber so wie der Threadstarter gewisse Inhalte der Webseite auf dem Avr Net IO ständig aktualisieren ohne Ständig die Ganze Seite neu zu laden! Zu meiner Frage welche URL ist hier gemeint Rufus t. Firefly schrieb: > strUrl ist die abgefragte , strRequest sind die per POST > übergebenen Daten. Ich hoffe es nimmt sich jemand die Zeit um mir ein wenig unter die Arme zu greifen Gruß Peter
