Hallo, suche Bezugsquelle für einen der folgenden Speicherschaltkreise, wäre schön wenn jemand etwas wüsste :) M27C160-50 M27V160-50 M27C322-80 M27C320-80 Die Schaltkreise mit 100ns Zugriffszeit (also -100 am Ende) sind noch halbwegs gut beschaffbar, aber die oben gelisteten, schnelleren Varianten machen große Probleme. Zu Testzwecken würden zunächst auch geringe Stückzahlen ausreichen (320er 1Stck.; 160er 2 Stck.) Vielen Dank schonmal im Vorraus, MfG
Der Tonfall ist ja schon deutlich besser als der in Deinem letzten Beitrag hier Beitrag "Re: Wo bekomme ich PROM's her?". Du könntest bei den Herstellern der Bausteine nachsehen, welche Firmen als Distributor aktiv sind und bei denen anfragen. Mach Dir aber nicht zu viele Hoffnungen, EPROMs sind schon ziemlich lange obsolet. Deutlich bessere Chancen hättest Du mit einem schnelleren Flash-ROM, und möglicherweise lässt sich ja auch ein ausreichend schnelles Flash-ROM finden, bei dem das Problem > Zwischen der Umschaltung von OE# auf LOW und dem Anliegen der Daten > vergehen beim PROM 10ns, beim Flash hingegen 25ns. so nicht auftritt. Wobei das so im Datenblatt des MR27V3202F von OKI auch nicht drinsteht, da beträgt die "OE Access Time toe" 45 nsec und nicht 10.
