Hallo Bin auf der Suche nach dem Benutzerhandbuch für das Osziloskop Tektronix 2236A Wer hat ev. noch eines welches er nicht mehr benötigt ? Oder kann mir jemand sagen wo ich das besagte herbekomme. Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank MfG Joachim
Wenn's auch ohne "A" sein darf: http://manoman.sqhill.com/pdf/tek-2236.pdf http://bama.edebris.com/manuals/tek/2236/ Patrick
Hallo Patrick Der Link: http://manoman.sqhill.com/pdf/tek-2236.pdf Von Dir funktioniert nicht. Der Link: http://bama.edebris.com/manuals/tek/2236/ geht Bitte um Hilfe. Danke Joachim
Joachim M. schrieb: > Der Link: > http://bama.edebris.com/manuals/tek/2236/ > geht Warum lädst Du es Dir dann nicht runter?
den habe ich doch schon runtergeladen. Nur dieser geht nicht zum runterladen. http://manoman.sqhill.com/pdf/tek-2236.pdf
Joachim M. schrieb: > Nur dieser geht nicht zum runterladen. > http://manoman.sqhill.com/pdf/tek-2236.pdf Linke Maustaste und bei mir geht es los mit runterladen. Falls bei Dir eingestellt ist, PDFs im Browser zu öffnen, dann rechte Maustaste und "speichern unter".
Joachim M. schrieb: > Der Link: > http://manoman.sqhill.com/pdf/tek-2236.pdf > Von Dir funktioniert nicht. Öfters probieren. Der Server scheint nicht immer aktiv zu sein, und manchmal dauert es auch nur lange (mehrere Minuten) bis der Download beginnt. Kann durchaus sein, daß beide Quellen das gleiche Manual liefern. Ich habe es nicht runtergeladen, da ich das Gerät nicht habe. Patrick BTW: hat jemand ein Service Manual zum 2225, oder zumindest die Seite mit der dritten Netzteilstufe? In der Kiste ist eine recht kreative Konstruktion drin, die sich in den größeren und kleineren Brüdern nicht wiederfindet: Erst ein Ringkerntrafo mit Gleichrichter, der aus 230Vac 50Vdc macht. Dann ein Buck-Converter, der daraus 24V erzeugt. Und zuletzt ein Vorwärtswandler, der aus den 24V alle benötigten Spannungen samt B+ und Röhrenheizung erzeugt.
