Hallo, ich hab en problem mit meinem lcd monitor.... isn fujitsu scaleoviwe L19-2 wenn ich den anmache braucht der an manchen tagen 1-2h bis er "anspringt" in der zeit geht das backlight an-aus-an-aus und die standby led(orange) wird blau(betrieb) und wieder orange(standby)....also durchgehend "an" aus woran könnte das liegen? hab schon die elkos abgecheckt und optisch sehen die normal aus sprich nicht aufgebläht oder ausgelaufen hab schon etliche lötstellen an der netzteil einheit erneuert und auch keine anderen optischen schäden entdeckt. mfg
Für Netzteil IC Datenblatt suchen, öffnen - Beispielschaltung suchen. Dort ist ein Elko, welcher über den Vcc/GND Anschlüssen liegt. Wechseln, auch wenn die Messung sagt, daß der Kapazitätswert stimmt. Der ESR ist über die Zeit zu hoch geworden.
danke, hab mal geschaut finde da aber nichts konkretes. hab ne site gefunden die das Problem behandelt - durch elko Austausch 1x 470µF 10V 3x 470µF 25V 1x 100 µF 400V 1x 1000 µF 10V kann ich anstelle des 10V elkos auch einen mit 25v nehmen? solang ja die Spannungsfestigkeit höher ist dürfte ja nichts passieren? mfg
Michael P. schrieb: > danke, > > hab mal geschaut finde da aber nichts konkretes. Glaube ich nicht. Wie heißt der IC im Netzteil? Michael P. schrieb: > hab ne site gefunden die das Problem behandelt - durch elko Austausch 1x > 470µF 10V 3x 470µF 25V 1x 100 µF 400V 1x 1000 µF 10V > > kann ich anstelle des 10V elkos auch einen mit 25v nehmen? solang ja die > Spannungsfestigkeit höher ist dürfte ja nichts passieren? Fang erst mal mit dem einen an. Und normale Elkos gehen nicht. Du brauchst LowESR Typen. Höhere Spannung ist i.A. kein Problem.
Jepp, kannst du nehmen. Solange die Spannungsfestigkeit höher ist kein Problem.
naja die IC'S die da verbaut sind: SPI 8LE00081 MP 1038BY DG33 es handelt sich um folgende platine: http://cgi.ebay.at/TFT-Netzteil-FSP043-2PI01H-zb-Fujitsu-L17-4-A17-2-/200492696966?cmd=ViewItem&pt=Monitorzubeh%C3%B6r&hash=item2eae4bc586 hier hab ichs gefunden: http://www.elko-verkauf.de/en/capacitor-exchange-tft/scaleoview-l19-2.html die LOWESR elkos bekomme ich dort... zu nem ziemlich hohen preis wie ich finde :/
Der Kondensator an der Ecke rechts unten des Übertragers dürfte es sein. Michael P. schrieb: > die LOWESR elkos bekomme ich dort... zu nem ziemlich hohen preis wie ich > finde :/ Falsche Denkweise. Wegen dieser Geiz ist geil Mentalität gibt es viel Schrott zu kaufen. Wären diese gleich vom Hersteller verbaut worden, müsstest Du nichts reparieren.
mhh schrieb: > Der Kondensator an der Ecke rechts unten des Übertragers dürfte es sein. bezieht sich auf das Ebay Bild. Und bei Dir sind keine Kondensatoren aufgebläht wie Du schreibst (und der Monitor würde ein etwas anderes Verhalten zeigen).
danke, werde die elkos mal besorgen bei nem lokalen händler hier (kosten noch mehr :D) und dann schrittweise austauschen und das verhalten beobachten
Selbes Problem hatte ich auch. Hab allerdings gleich alle Elkos getauscht und keine Probs mehr gehabt.
Gerry schrieb: > Selbes Problem hatte ich auch. Hab allerdings gleich alle Elkos > getauscht und keine Probs mehr gehabt. Es ist nicht verkehrt, ab einem gewissen Alter des Gerätes alle zu tauschen. Es ist einfach der Jagderfolg - DER WARS! :)
Ich hab mich jetzt nicht ganz durch gelesen. Aber ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass es bei genau diesem Problem hilfreich ist die Kondensatoren zu erneuern. Gerne auch etwas mehr Kapazität, denn die ist um kosten zu sparen schon häufig am unteren Limit. Wichtig ist allerdings ein niedriger ESR-Wert der Kondensatoren. Spannungstechnisch sind höhere Werte kein Problem bzw. eher Vorteilhaft. Einzig die Preise und Dimensionen wachsen mit niedrigeren ESR-Werten, höheren Kapazitäten und höheren Spannungen.
