Hi, hab ein kleines Motherboard gebaut mit externem Schaltnetzteil. Die Leistung geträgt 80W bei 12V Spannung. Insgesamt werden momentan 2.6A gezogen von dem Motherboard. Beim Trennen des Schaltnetzteils (und damit auch des Motherboards) leuchten nach ein paar Sekunden immer nochmal alle Spannungs-LEDs kurz auf; wegen des Entladens der Kondensatoren auf dem Netzteil wahrscheinlich. Die LEDs selbst befinden sich direkt am Eingang für die Eingangsspannung und nach den einzelnen Stepdown-Spannungswandlern die auf dem Board installiert sind. Eine kurze Anmerkung noch: das Trennen vom Strom geschieht während des laufenden Betriebes; sprich das Board der Prozessor etc. wird nicht heruntergefahren (Betriebssystem). So muss es auch sein; der user selbst hat keinen Einschaltknopf etc. zur Verfügung. Kann man das auf dem Motherboard unterbinden? Bis jetzt hab ich am Spannungseingang lediglich einen 10µF, einen 33µF und einen 100nF Kondensator installiert (neben der Strom/Spannungssicherung). Müssten hier einfach nur entsprechend größere Kondensatoren gewählt werden, damit die ganze Spannung an diesen Kondensatoren entladen wird? Gruß Bernd
Bernd Schuster schrieb: > Kann man das auf dem Motherboard unterbinden? Außer LEDs auslöten - nein. Der Effekt ist technisch bedingt. Bernd Schuster schrieb: > Bis jetzt hab ich am > Spannungseingang lediglich einen 10µF, einen 33µF und einen 100nF > Kondensator installiert (neben der Strom/Spannungssicherung). Müssten > hier einfach nur entsprechend größere Kondensatoren gewählt werden, > damit die ganze Spannung an diesen Kondensatoren entladen wird? Verwirrend, aber nutzlos.
