Hallo zusammen, ich würde gerne zum Verständniss einen kurzen Teil in meinem C Programm mit Inline Assembler schreiben. Leider finde ich hierzu keinerlei Beispiele und hoffe, dass jemand von euch evtl eins kennt. Also z.b. einfach nur einen Pin zu setzen. Mit C mache ich das ja mit GPIOE->BSRR = GPIO_Pin_4; nur wie würde das mit ASM gehen? Kann ich dann auch die einzelnen bits im Register direkt ansprechen? Also z.b. BS4 = 1 Ich arbeite mit der µVision 4 IDE von Keil Gruß Mathias
Du kannst bestimmt bei deiner IDE bzw. dem C-Compiler die Listing-Ausgabe aktivieren. Dadurch wird der vom C-Compiler generierte Assembler-Code mit den dazu gehörenden C-Kommandos als Kommentar ausgegeben. Dann musst du nur noch deinen C-Code compilieren und siehst, was der Compiler daraus gemacht hat. Beim IAR-WorkBench findet man die Einstellung bei den Projekteinstellungen->C/C++ Compiler.->List [x] Output list file [x] Assembler mnemonics [x] Output assembler file [x] Include source. Wird beim Keil wohl ähnlich sein. Das Ansprechen von einzelnen Bits in Registern findest du im Datenblatt unter dem Stichwort Bitbanding. Wenn du aber mehrere Bits im Register bearbeiten möchtest, könnte das Lesen/Ändern/Zurückschreiben des ganzen Registers schneller sein. Grus Simon
Simon R. schrieb: > unter dem Stichwort Bitbanding. Wenn du aber mehrere Bits im Register > bearbeiten möchtest, könnte das Lesen/Ändern/Zurückschreiben des ganzen > Registers schneller sein. Nicht beim STM32. Der hat eine sehr elegante Methode, mehrere Bits beliebig zu verändern ohne die übrigen anzufassen.
A. K. schrieb: > Nicht beim STM32. Der hat eine sehr elegante Methode, mehrere Bits > beliebig zu verändern ohne die übrigen anzufassen. Und wie heißt die Methode bzw. wo finde ich eine Beschreibung dazu? Das könnte ich gut brauchen. Gruß Simon
Nach BSRR schreiben. Einsen in den oberen 16 Bits löschen Portbits, Einsen in den unteren setzen sie. Setzen gewinnt. Wenn man also in die oberen 16 Bits die Bitmaske schreibt, kann man mit den unteren 16 Bits den gewünschten Zustand dieser Bits schreiben ohne den Rest zu beeinflussen.
Danke A. K., ach-ja das mit dem BSRR kannte ich schon. Sowas gibt's aber nicht bei allen Peripherals. Dachte schon es gibt noch 'ne Alternative zum Bitbanding.
