Hi, Ich kenn mich mit Programierbaren ICs nicht so sehr aus. Ich habe aber gehört, dass es IC gibt die man mit C-Code füttern kann und diese dann das machen was der C-Code sagt ( xD ). Ist das wirklich so? Welche IC wären das und wie Füttere ich diese mit dem Code? Herzlichen Dank :)
Da hast du dich verhört. Da wäre ein IC Hersteller schön bescheuert, wenn er einen kompletten C Interpreter in einen IC giessen würde. Die IC die du meinst sind Mikroprozessoren oder kurz µC Und die vestehen dann eine Maschinensprache. Extern (oder auch direkt auf dem Gerät) gibt es dann einen C-Compiler (der bereits in Maschinensprache vorliegt), der C Code in diese Maschinensprache übersetzt und den führt dann der Prozessor aus. Im Wesentlichen ist dieser ganze Vorgang einer der Hauptpfeiler worum es in diesem Forum für eine ganz bestimmte Prozessorfamilie geht. AVR-GCC-Tutorial
Luk4s K. schrieb: > Nennt sich Mikroprozessor/controller nein, diese lassen sich auch nicht mit C code füttern. sotwas gibt es nicht. Alle µC oder richtigen CPUs führen Assembler befehle aus, es gibt aber programm die auf C-Code Assemblercode machen.
Wenn überhaupt, dann mag es eine Firma geben, die einen µC samt zugehöriger Peripherie auf eine Platine pappt, so dass dieses System als Ganzes direkt über ein angeschlossenes Terminal in C programmiert werden kann. Möglich wärs, gehört hab ich aber noch nie davon Wohl gibt es sowas aber für Basic und Forth. Für Forth kommt noch dazu, dass es allerdings tatsächlich mal Prozessoren gegeben, deren Maschinensprache tatsächlich Forth war.
Emil84 schrieb: > Okay. > > Wie kommt eigl der Maschinencode in den µC ? Mit einem sogenannten Programmiergerät.
"füttern" würde ich werder ein IC noch einen Mikroprozessor. Die sind ganz komisch und essen einfach nichts ;-))
Emil84 schrieb: >Ich habe aber gehört, dass es IC gibt die man mit C-Code >füttern kann und diese dann das machen was der C-Code sagt Es gab mal eine Weile Mikrocontroller, die man mit Basic-Quelltext füttern konnte. Die hatten einen eingebauten Basic-Interpreter. Einer davon war z.B. der Intel 8052AH-Basic. Man brauchte da lediglich ein Terminalprogramm am PC, und ein 3-adriges Kabel, um den Text herauf zu laden. Ein Programmiergerät war da nicht nötig.
Wie kommt eigl der Maschinencode in den µC? PC? Wenn ja; über welche Schnittstelle?
Emil84 schrieb: > Wie kommt eigl der Maschinencode in den µC? PC? Wenn ja; über welche > Schnittstelle? Wie? Wenn ja? Nein! ;-) Da gibt es verschiedene Varianten: Am PC: 1. Über die RS232-Schnittstelle via seriellem Protokoll (z.B. STK500) 2. Wie 1. aber mit USB-RS232-Konverter und virtuellem COM-Port 3. Über die Parallel-Schnittstelle (Drucker) mit Bit-Banging. 4. Über die RS232-Schnittstelle mit Bit-Banging (geht dann mit den üblichen USB-RS232-Konvertern nicht). etcpp. Am uC: Da gibt es eine schier unglaubliche Zahl von Möglichkeiten, jedenfalls fast soviele wie es uCs gibt. Man muss unterscheiden zwischen der physischen Schnittstelle und dem darauf laufenden Protokoll. Phys. Schnittstellen in Auswahl: 1. JTAG 2. SPI 3. Seriell (RS232) etcpp. Protokolle gibt es mindestens soviele wie Hersteller. Ich will nicht mal ansatzweise versuchen eine Aufzählung zu beginnen zumal es dafür entweder keine irgendwie definierten Namen gibt.
Puh. Danke. Also ich hätte am PC (Winxp) einen C Code geschrieben, der is in Assembler für den µC kompiliert. Was ist da eine praktikable Möglichkeit über PC den Code in den atmega8 zu bekommen? (http://www.mikrocontroller.net/articles/STK500 z.b. das an den PC über Seriell?) lg
Emil84 schrieb: > Puh. Danke. > > Also ich hätte am PC (Winxp) einen C Code geschrieben, der is in > Assembler für den µC kompiliert. Womit hast du das gemacht? > Was ist da eine praktikable Möglichkeit > über PC den Code in den atmega8 zu bekommen? > (http://www.mikrocontroller.net/articles/STK500 z.b. das an den PC über > Seriell?) STK500 ist eine Möglichkeit, ja. Das STK500 fungiert dann als Brennhardware und hat unter anderem den Vorteil, dass das AVR-Studio es ohne große Umschweife unterstützt. Aber du solltest wirklich zuerst etwas nachlesen. Damit das beim nächsten mal nicht wieder in solche Ratespielchen ausartet AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial Speziell im ersten Link der Abschnitt: •Benötigte Ausrüstung: Welche Hard- und Software brauche ich, um AVR-Mikrocontroller zu programmieren?
