Hallo http://www.tigal.com/1878 Wie wird das Programmiert. Gruß
Wenn du dir das Manual runterlädst und das Wort Programming suchst steht für programmieren, dann könntest du das relativ schnell und ausführlich selbst herausfinden. Suchen mit dem Akrobat Reader geht mit Strg und F bzw ctrl und F das sind Tastenkürzel wo du erst die Strg drückst, festhälts und dann die F Taste drückst Alternativ kannst du mit der Maus oben im Menüfeld bearbeiten suchen klicken und dann das Wort eingeben. Wenn du das alles nicht hinbekommst dann gehe im Dokument zur Seite 22 wie im Inhaltsverzeichnis beschrieben. Mein persönlicher Eindruck bei solch offenkundigen Dummpostings ist übrigens das es sich um Schleichwerbung handelt.
Thomas R. schrieb: > user manual lesen, seite 22 .... das war auch ernst gemeint ... Üblicherweise hat der hersteller (http://www.mikroe.com/de/) eigene programming software, kabeln usw. Das board kann aber auch mit dem ICD2 oder ICD3 programmiert werden.
Waaaaaas geht denn hier ab?!? Juppi in einem fachlichen Thread? Das ich dass noch erleben darf...
Hallo Die oben aufgeführten Links und PDFs kenne ich natürlich. Ist aber mit meinen Engl.Kenntnissen undiskutierbar. Besser ist die Frage, wer mit dem Ding schon gearbeitet hat? ..und welche Erfahrungen gemacht worden sind? Gruß
