Hallo! Ich möchte für ein Ausstellungsstück ein Gehäuse aus Plexiglass in einem Lauminiumrahmen (geerdet) verwenden. Direkt auf dem Plexiglass werden hochempfindliche Leiterplatten befestigt (Abstand zur Platte ca. 7mm). Ein Kollege hat mich jetzt davor gewarnt, dass durch elektrostatische Aufladung des Plixiglases meine Elektronik Schaden erleiden könnte. Muss ich mir Sorgen machen und ist es wahr, dass Plexiglass zu solchen extremen statischen Ladungen führt? Wie kann ich am besten meine Elektronik schützen? Ich habe leider erst eben gesehen, dass es spezielles ESD Plexiglas gibt, nur leider ist mein Gehäuse schon fertig..... Vielen Dank! Ronny
Ronny A. schrieb: > Direkt auf dem Plexiglass werden > hochempfindliche Leiterplatten befestigt Definiere "hoch empfindlich".
Ronny A. schrieb: > Gesamtwert: 100kEuro, FPGA, HF-Elektronik im Bereich 40GHz. Sollte man da nicht eh einen ganzen Käfig um die Schaltungen bauen?
...dann könnten die Kunden sie nicht ansehen, stauenen und kaufen ;-) Ist für eine Messe. Gruß!
Da nimmt man doch ein nicht funktionsfaehiges Stueck Fertigungsausschuss fuer? Aber ein duennes Metallnetz kann man ja auch durchsichtig bauen.
Hätte da auch ein Metallgitter mit feinen Waben empfohlen, ähnlich wie bei der Mikrowelle, nur kleinere Löcher und feinere Drähte. Aber wenn die Elektronik 100k Wert ist, muss man sich vielleicht überlegen ob man nicht gleich eine ESD taugliche Scheibe nehmen möchte...
Ronny A. schrieb: > Gesamtwert: 100kEuro, FPGA, HF-Elektronik im Bereich 40GHz. Das heißt doch noch lange nicht, dass das Ding extrem ESD-gefährdet ist. Die Personen, die den Krams anfassen, sind wohl eine viel größere Gefahr (auch ESD-mäßig) als die paar Elektronen, die sich da vielleicht auf der Oberfläche deines PMMA ansammeln werden.
Ich habe in der Vergangenheit mal 3 Geräte mit Plexiglas aufgebaut, die allerdings nicht rundum verschlossen sind. Meist Boden für die Baugruppe, und Frontplatte für Display und Bedienelemente. Das wurde auch in Bauanleitungen so dargestellt. Es handelt sich um µC-Schaltungen. Da ist bis jetzt auch nach mehr als 15 Jahren nie was passiert. Das Plexiglas isoliert ja ohnehin beim Anfassen, und daß sich dort Ladungen speichern, die der Schaltung auch gefährlich werden können, sowas ist mir unbekannt. Um da was zu zerschießen, braucht man schon bestimmte Energiemengen, die in ESD-Kapiteln in den Datenblättern von Bauteilen angegeben sind.
Wow, wenn die Platine A4 groß ist sind das 166 € / cm². Was ist dann da so alles teures drauf? So teure ICs gibt's doch gar nicht?
Mit mehreren Xilinx-Virtex 6 geht das Problemlos. Noch ein paar teure AD-Wandler, dann haut das schon hin.
Wie wird die Platine befestigt? Evtl. geht Einscheiben-Sicherheitsglas, das zerkratzt auch nicht so stark.
Bei Hardware für 100k sollten doch ein paar Mark fürs gehäuse drin sein, oder nicht? Wie wärs denn dann damit: http://www.hollandshielding.com/index.php?p=Nieuws&id=130&Lang=3
Noch was schönes, ESD-Schutzfolie zum aufkleben, dann is auch der Innenraum störungsfrei. http://www.hollandshielding.com/index.php?p=Nieuws&id=202&Lang=2
Vielen Dank für die vielen Vorschläge! Also "anfassen" kann der durch den Teppichboden geladene "User" das Gerät nur von außen. Ich dachte mir jetzt, dadurch könnte Ladung auf den Isolator Plexiglass transportiert werden, die an der gegenüberliegenden Seite innerhalb des Gehäuses als Funken auf meine Elektronik überspringt.... Ein engmaschiges GND-Metallgitter zweischen Platinenunterseite und Plexiglass ist eine gute Option. Würde es hier reichen nur den Bereich zu bekleben, wo eine Platine befestigt ist? Wenn ich das ganze Gehäuse innen mit dem Gitter beklebe ist das optisch nicht so schön... Gruß, Ronny
qw schrieb: > Nimm doch Glas. Was bitte würde sich dadurch ändern? Das isoliert mindestens genauso gut wie PMMA, ist also kein Stück besser. Ronny A. schrieb: > Ich dachte mir jetzt, dadurch könnte Ladung auf den > Isolator Plexiglass transportiert werden, die an der gegenüberliegenden > Seite innerhalb des Gehäuses als Funken auf meine Elektronik > überspringt.... Antwort vom Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber..." Das ist ziemlich irrelevant. Du müsstest ja immer noch so viel Spannung aufbauen, dass die Luftstrecke vom PMMA bis zu deinem Gerät durchschlagen wird. Du solltest dir dann auch Gedanken machen über zufällig herunter fallenden Dachziegel. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese dein Gerät zerstören, halte ich für mindestens genauso hoch. ;-)
