Hallo, ich habe hier eine fertige Platine mit einem Mikrocontroller und verschiedenen Anschlüssen RS232, USB, LAN, AUDIO IN, AUDIO OUT. Die Platine hat einen DC-Weitbereichseingang . Jetzt ist mir aufgefallen das die Schirmung/Masse Anschlüsse der Steckverbinder untereinander miteinander verbunden sind, jedoch nicht mit der Masse der restlichen Platine. Wieso löst man das so? Vielen dank
Uff das ham wir vor ein paar Monaten mal inner Vorlesung gehabt :D Ich meine es ist so, dass man Schirmungen immer nur auf einer Seite des Kabels anschließt, weil sonst große Schleifen entstehen, wo elektro-magnetische Felder gut angreifen können und somit die Potentiale verschieben können. Bei Ethernet ist es ja so, dass die Leitungen (vor allem bei höheren CAT Nummern) verdrillt sind. Wenn nun ein EM-Feld vorhanden ist greift erzeugt es in der einen Wicklung ein positives E-Feld, in der nächsten Wicklung ein negatives und so heben sich beide wieder auf. Schließt man nun die Schirmung auf beiden Seiten an Masse hat man wieder eine riesen Schleife zwischen Datenleitungen und Schirm => es wird nur ein E-Feld in einer Richtung erzeugt und nichts löscht sich aus => Spannungsschwankungen. Hoffe das war verständlich und einleuchtend. Bin mir aber wie gesagt nicht 100% sicher, ist lange her und fands damals relativ langweillig :D
Hallo, vielen dank für die Antwort. Wie macht ihr das? Schließt ihr die Buchsen getrennt an Schirmung/Masse und verbindet diese nicht oder wenn nur sehr hochohmig? Oder ist es Euch egal und Ihr schließt Ihr die Schirmung an Masse an. Gruß und danke
Also ich habe mir da persönlich noch nie Gedanken drum gemacht, da das glaube ich nur wichtig wird, wenn man lange und schnelle Übertragungen hat, eben wie bei Ethernet/USB/... Wie das nun bei deiner Netzwerkkarte und deinem Hub/Router ist, weiß ich nicht.
Nico B. schrieb: > Jetzt ist mir aufgefallen das die Schirmung/Masse Anschlüsse der > Steckverbinder untereinander miteinander verbunden sind, jedoch nicht > mit der Masse der restlichen Platine Was auch so richtig ist. Die Schirmung ist keine Masse sondern eben ein Schirm. Dieser wird mit dem Kabel- und Gehäuseschirm verbinden, um abzuschirmen. Die Masse hat damit nichts zu tun. Sie ist ein Potential der Spannnungsversorgung (der andere ist z.b +5V). Wird oft verwechselt, weil es z.B. im englischen Ground (GND) heißt. Erden ist aber wieder etwas völlig anderes (Schutz von Lebewesen vor gefährlichen Spannungen). Man legt oft GND und Erde zusammen (z.B. bei PCs) weil man diese so oder so nicht Potentialfrei kriegt (auch eine Kostenfrage). So brennt wenigsten was durch wenn ein exotisches Gerät sich mal wieder an keine Vorschrift hält.
