Hi, wie nennt man ein Device, welches ähnlich wie ein Gatter, zwei Eingänge besitzt und einen Ausgang. Am Ausgang soll nur dann das Signal von Eingang1 anliegen, wenn Eingang2 low ist. Ist der Eingang2 high, dann soll der Ausgang auch high sein. Komm leider grad nicht auf die Bezeichnung dieser Devices Gruß Peter
Hört sich nach ner simplen ODER-Schaltung an ;) Nachtrag: Auf deine Anforderung passt ein ODER-Gatter. Eingang 2 = 0 -> Ausgang entspricht Eingang (1) Eingang 2 = 1 -> Ausgang entspricht 1
Erstelle einmmal eine Wahrheitstabelle für deinen Wunschbaustein. Danach kann man gucken ob man sowas als Gatter bekommt.
Die Antwort auf Deine Frage hängt von der Art der Signale ab. Sind es TTL-kompatible Signale (also entweder 0V oder 5V) bzw. ganz allgemein Signale die zwischen 0V und einer höheren Spannung wechseln? Oder ist das Signal an Eingang 1 ein analoges Signal und das an Eingang 1 so eines wie zuvor beschrieben? Welche Anforderungen gibt es in Bezug darauf, wie starkt die Eingangssignale belastet werden, bzw. wie stark das Ausgangssignal belastet wird?
das "device" nennt sich .... (Logik-) Gatter ! mach dir mal eine Logik-Tabelle: E2 E1 A 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 und was siehst du: Der Ausgang ist dann aktiv, wenn entweder E1 oder E2 aktiv ist. --> sowas ist ein "oder" Gatter. ps (Geheimtip): kennst du diese Seite? http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter
nö, er hat nach digitalen (low, high) Signalzuständen gefragt. Und ob
das Strom, Spannung, TTL oder Ziegenmilch (mit Absperrhähnen) ist: Es
ist und bleibt ein Gatter, was derartigen Zustände abbildet
Nun, Peter, Du schreibst das Du eine Schaltung "ähnlich" einem Gatter suchst, d.h. also eben kein Gatter. Ich vermute mal das Du 1. das Oder-Gatter kennst und es 2. nicht auf Deine Anforderungen passt. Ist meine Vermutung richtig?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> Die Antwort auf Deine Frage hängt von der Art der Signale ab. > > nö, er hat nach digitalen (low, high) Signalzuständen gefragt. Und ob > das Strom, Spannung, TTL oder Ziegenmilch (mit Absperrhähnen) ist: Es > ist und bleibt ein Gatter, was derartigen Zustände abbildet Leider hat er das nicht in Bezug auf alle Eingänge und den Ausgang gleichermaßen gefragt. Von "Low" und "High" spricht er nur in Bezug auf den Eingang 2 und einen bestimmten Zustand des Ausgangs. Allerdings ist meine erste Antwort auch nicht davon ausgegangen, das an Eingang 1 ein High/Low-Signal anliegt. Ob man das als Irrtum/Missgriff beurteilt hängt von der Antwort von Peter ab. Seine Ausdrucksweise läßt offen ob er sich in dieser Hinsicht nicht möglicherweise vergriffen hat und evtl. von negativer Logig ausgeht, etcpp. Deswegen habe ich nochmal so detailliert nachgefragt.
Habe mich verschrieben. Der erste Satz sollte lauten: "Allerdings ist meine erste Antwort auch nicht davon ausgegangen, das an Eingang 2 ein High/Low-Signal anliegt."
Analogmultiplexer / Umschalter Input1 = Eingang1 Input2 = High Steuereingang = Eingang2
Tja, da haben wir wohl zuviel hinterpretiert in die Fragestellung des Ursprungs-Posters. Da Peter nicht schreibt was er ganau will bleibt das nicht aus.
Er ist sich allerdings sicher, dass ein Oder Gatter ganz anders funktioniert, obwohl die Wahrheitstabellen von Oder und dem was er im Eingangsposting beschreibt auffallend übereinstimmen.
Er meint wohl ein Latch mit Preset=HIGH und einem aktive-low OE
Karl heinz Buchegger schrieb: > Er ist sich allerdings sicher, dass ein Oder Gatter ganz anders > funktioniert, obwohl die Wahrheitstabellen von Oder und dem was er im > Eingangsposting beschreibt auffallend übereinstimmen. Ja. Sehe ich auch so. Der erste Eindruck suggeriert ein Oder. Dann dieser Hinweis auf ein Ding "ähnlich" wie ein Gatter. Das und die Wortwahl "Signal" könnte auf einen Multiplexer hindeuten. Gerade diese ominöse Wort "Signal" wird oft unerwartet interpretiert.
