Hallo allerseits! Ich habe ein großes Problem mit meinem Atmega88PA. Der Mikrocontroller steuert einen Funkchip. Ich programmiere über ISP mit einem STK 500, den ich mit einer 9V Blockbatterie betreibe. Alles funktionierte soweit, bis ich heute mit dem CLKPR "herumspielte". Ich wollte den Takt des Mikrocontrollers im Programmablauf ändern mittels eines Datenpakets. Das gelang mir auch, glaube ich. Mir ist es also möglich den Takt von 1MHz bis 8MHz zu regulieren. Im Atmel-PDF steht auch ausdrücklich, dass man den CLK während der Laufzeit anpassen darf. In keinem Fall ist der Takt langsamer als 1MHz: Clock = (ConfData[4] & 0x60) >> 5; if (Clock == 0) { // 8MHz CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x00; } else if (Clock == 1) { // 4MHz CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x01; } else if (Clock == 2) { // 2MHz CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x02; } else { // 1MHz CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x03; } Wenn ich nun versuche den Mikrocontroller zu programmieren, kommt folgende Fehlermeldung: "Setting mode and device parameter .. ok entering programming mode ..Failed leaving programming mode.. OK" Zusätzlich bekomme ich den Hinweis, dass die ISP-Frequenz geringer als 1/4 des Taktes sein muss. Erwähnenswert ist eventuell noch, dass die Batterie nach der letzten erfolgreichen Programmierung leer war, was dazu führte, dass WinAVR Studio nicht mal den Programmierer finden konnte. Ich habe dann die Batterie ausgewechselt, aber dann hatte ich das Problem mit der oben erwähnten Fehlermeldung und dem Hinweis. Ich bin mir sicher, dass der Mikrocontroller mit mindestens 1MHz läuft. Den Takt kann ich sogar noch mittels Paketen verändern. Trotzdem habe ich sämtliche ISP-Frequenzen probiert, die auswählbar waren und sogar 5,05kHz ausprobiert. Keine Änderung. Ich habe auch einen anderen Computer ausprobiert, ohne Erfolg. Habe ich jetzt den Mikrocontroller "kaputt gespielt" oder was ist los? Gibts eine Möglichkeit den Mikrocontroller wieder auf Werkseinstellung zu resetten? Ich wäre für alle Gedanken bzgl. meines Problems sehr dankbar.
Falls die Frage wirklich ernst gemeint ist: 9V Blocks liefern nicht annähernd soviel Strom, wie das STK500 zum programmieren braucht - Netzteil oder Accus verwenden.
Ich wüsste nicht, warum es auf einmal nicht funktionieren sollte, wenn es hunderte Male bereits funktioniert hat.
Hi >Ich wüsste nicht, warum es auf einmal nicht funktionieren sollte, wenn >es hunderte Male bereits funktioniert hat. Aus der Beschreibung des STK500: System Requirements The minimum hardware and software requirements are: .... 10-15V DC power supply, 500mA min MfG Spess
Jo, ich habe das gecheckt und ein Netzteil angeschlossen mit 12V. Gleiches Verhalten seitens WinAVR und Programmierer. :(
Heiko schrieb: > Zusätzlich bekomme ich den Hinweis, dass die ISP-Frequenz geringer als > 1/4 des Taktes sein muss. Und, ist sie das? Stell die Programmierfrequenz einfach mal gaaaaanz niedrig ein...
OK, Problem erledigt. Irgendwie war der Clock Generator verstellt... kann sogar gut sein, dass ich das aus Versehen selber war... :\ Naja, jetzt kann ich weitermachen.
