Hallo Forum; eigentlich sagt der Titel schon alles. Ich brauche eine kleine Audioverstärkerschaltung (mono) und dachte an einen TDA7052 und habe mir jetzt selbigen gekauft, da ich ihn nicht vorrätig hatte. Habe ihn zu Testzwecken auf einem Steckbrett angeschlossen, wie es das Datenblatt vorsieht. (genaue Schaltung hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/181544-da-01-en-TDA_7052A.pdf - habe mich an das DB gehalten, da ich eben diesen IC gekauft habe (Auf dem IC steht leider nur TDA7052, kein A oder B o.Ä.)) Habe sowohl mti offenem 4. Pin probiert, wie auch mit 100k Poti gegen GND... Es tut sich nichts, zwei ICs getestet. Beide ziehen OHNE INPUT also im Leerlauf bei einem 8Ohm Lautsprecher (1W - hatte nich vor voll aufzudrehen) ~390mA. Hab mir dabei auch schon die Finger verbrannt, weil sie unnatürlich heiß werden. Einmal hat es kurz funktioniert... aber dann nich mehr, der zweite IC hat in der selben Schaltung gar nich funktioniert... Gibts irgendwelche Tipps, oder Standardfehler, die ich gemacht haben könnte? (Schaltung zich mal geprüft... -.- ) Danke für Tipps!
Bei 6V? Anschluss 3 UND 6 an Masse? gelegentlicher Gast schrieb: > Gibts irgendwelche Tipps, oder Standardfehler, die ich gemacht haben > könnte? IC verdreht um 180° eingesetzt?
Nein, das war auch mein erster Gedanke, einfach den IC falschrum gehabt zu haben. Pin 3 nicht an GND hatte ich zuerst, da kam nur Murks, aber es kam wenigstens was, beidem man den Rythmus der Musik erkennen konnte. Aber ja, es sind beide Pins an GND... Nein Versorgung hab ich auf 9V, aber das sollte er ja auch abkönnen bei 4.5..18V Vp, oder nicht? Naja, selbst wenn nicht: 5V hab ich auch schon getestet, ändert nichts -.-
Heißt "OHNE INPUT" das du den Eingang komplett offen gelassen hast? Oder liegt er auf einem definierten Pegel? Wenn dein Chip heiß wird könnte es sein das dein Verstärker schwingt.
hab ihn zum Schluss offen gelassen, da sich mit Input auch nichts tat. Wenn er schwingt sollte er aber trotzdem keine 390mA in Wärme verbraten, oder? Außerdem hab ich nichts von Schwingungen gesehen am Ausgang (Oszi)
Leg den Eingang doch mal auf Masse. Zieht das Ding dann immer noch so viel Strom? Hast du eine Gleichspannung zwischen den Ausgang Pins?
Also wenn der Eingang auf Masse liegt, habe ich 8.9mA... Das klingt schon gut für nichts tun. Jedoch habe ich dann auch 3,8V Gleichspannung (Mit Multimeter gemessen, Oszi sagt aber das selbe und das ist wirklich saubere Gleichspannung) gegen GND - das ist nicht normal, oder? Wenn der die 400mA zieht möchte ich ungern den Ausgang auf Gleichspannung messen, weil ich ihn immer nur kurz so anklemme...
Die Stromaufnahme hört sich schon besser an. Gleichspannung gegen GND ist bei der Brückenschaltung OK, nur zwischen den Pins sollte keine Gleichspannung anliegen, da diese Spannung ja am Lautsprecher angeschlossen ist.
zwischen den Pins ist auch keine Spannung. ... soo noch n bsichen Überlegt und nachgedacht: Folgendes: Ich hab die Schaltung nach DB aufgebaut, Seite 7. Ich habe gerade mal den 0,47µF entfernt, weil er in div. Datenblättern anderer Hersteller fehlt und auch im Netz in einigen Schaltunge (und ich den Sinn auch nicht ganz gesehen habe). Sieh da... es funktioniert. Stromaufnahme liegt bei ca 20mA wenn ich ihn am Kopfhörerausgang betreibe. Leider hat aber der Poti keinerlei einfluss auf die Verstärkung bzw die Lautstärke... woran könnte das liegen? Schleift er etwa nur das Signal bei weggelassenem Kondensator? Kann ja eig. nicht...
> Ich habe gerade mal den 0,47µF entfernt, weil er in div. Datenblättern > anderer Hersteller fehlt und auch im Netz in einigen Schaltunge (und ich > den Sinn auch nicht ganz gesehen habe). Sieh da... es funktioniert. Klar, du hattest ja auch die falsche Schaltung aufgebaut: > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17... > - habe mich an das DB gehalten, da ich eben diesen IC gekauft habe (Auf > dem IC steht leider nur TDA7052, kein A oder B o.Ä.)) Wenn auf deinem Chip kein A steht, dann brauchst du auch die Schaltung für den Chip ohne A ... :-o > Leider hat aber der Poti keinerlei einfluss auf die > Verstärkung bzw die Lautstärke... woran könnte das liegen? Sieh mal nach, was dieses A hinter dem TDA7052 bedeuten könnte... Könnte es gar sein, dass dieser Lautstärken-Poti-Anschluss von dem A abhängig ist? http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/verstaerker_mini.htm
Ja der A Chip ist der, mit Lautstärkenregelung, nur leider dachte ich, dass wenn Conrad a) das DB linkt und b) Die Artikelbezeichnung mit A wählt, dass ich dann auch einen A bekomme... Schade... d.h. ich muss meine Regelung "klassisch" im Eingang machen. Das ist schlecht... aber es geht wohl nicht anders.... Danke euch allen!
gelegentlicher Gast schrieb: > nur leider dachte ich, dass wenn Conrad a) das DB linkt > und b) Die Artikelbezeichnung mit A wählt, > dass ich dann auch einen A bekomme... Schön ist das nicht. Ich würde das dort mal angemessen reklamieren...
Lothar Miller schrieb: > Schön ist das nicht. Ich würde das dort mal angemessen reklamieren... Ich normaler Weise auch, aber da ich es über 20km zum nächsten Conrad habe, lohnt sich das vom Aufwand her leider nicht so wirklich.... Aber ich werd' sie nächstes mal dezent, aber bestimmt darauf hinweisen ;)
nochmal ein kleiner Nachtrag: Nachdem nun alles soweit funktioniert, bin ich auf der Suche nach einem Lautsprecher. Ich habe hier noch einen LS übrig, welcher jedoch nur 6 Ohm Impedanz hat - welche Folgen kann das haben für den Verstärker?
gelegentlicher Gast schrieb: > welche Folgen kann das haben für den Verstärker? Hängt von der Betriebsspannung ab. Bei 6V keine, bei 9V R.I.P. u.U. schon möglich.
