Anstelle einer Türklinke ist in meiner Wohnung die Tür von außen mit Schlüssel zu öffnen, zusätzlich zum "richtigen" Schließzylinder. Das nervt ein bißchen, ich möchte daher innen automatisch die Klinke drücken bzw. die Sperre zurückziehen, wenn der Schließzylinder geöffnet wird. Nun sollte das "unsichtbar", rückbaubar und billig erfolgen, und zwar ohne die herkömmliche Betätigung zu beeinträchtigen... Die Klinke möchte mit 20 N um 2 cm mit ca. 5..10 cm Kraftarm bewegt werden, Zugmagnete sind in dem Bereich schon unwirtschaftlich. In das Schloss einen Zugmagnet zu integrieren ist denkbar, aber zuviel der Manipulation (alleine um einen Blick hineinzuwerfen müsste sehr viel Lack abplatzen..). Bleibt eigentlich nur ein ungehemmter Direktantrieb, also ein Schrittmotor mit 1..2 Nm. Das ist aber auch schon ein Brummer. Habt ihr noch Ideen? Kräftigerer Antrieb und Drucksensor auf der Klinke ..?
Modellbauservo würde ich auch vorschlagen. Der Servo muss die Klinke nicht zwangsläufig blockieren. Montiere an der Klinke einen Bolzen, der in ein Langloch in einer kleinen Aluplatte greift. Bewegst du manuell die Klinke, verschiebt sich der Bolzen frei im Langloch. Der Servo zieht die komplett Platte und somit auch den Bolzen nach unten.
Kai schrieb: > Anstelle einer Türklinke ist in meiner Wohnung die Tür von außen mit > Schlüssel zu öffnen, zusätzlich zum "richtigen" Schließzylinder. Wie ist das zu verstehen? Ein vom "richtigen" Schließzylinder separater Schlosskasten, der mit der innenliegenden Klinke und dem Schnapper verbunden ist, und der "richtige" Schließzylinder ist ein komplett separates Schloss, das innen einen auf die Tür geschraubten Riegel betätigt?
Wie wärs mit einem Tüschlossantrieb? Beitrag "Türschlossantrieb" http://www.baulinks.de/webplugin/2009/1frame.htm?1784.php4 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12502&flv=1&bereich=&marke=
Danke für die Links, allerdings geht es mir erstmal nicht um das eigentliche Schloss, sondern um die Türklinke (die von außen eben nur per Schlüssel bedient wird). Was macht man bei dem ELV Ding, wenn die Batterie schlapp macht? Du stehst draußen mit der Fernbedienung und der Roboter lässt innen den Schlüssel stecken.. Tuxls Variante mit "Freilauf" wäre eigentlich auch i.O. Dann geht auch ein Getriebemotor mit Exzenter der an einer Strippe zieht..
Kai schrieb: > Was macht man bei dem ELV Ding, wenn die Batterie schlapp macht? Du > stehst draußen mit der Fernbedienung und der Roboter lässt innen den > Schlüssel stecken.. Den Gedanken haben sich die Leute offenbar auch gemacht. Zitat:
1 | Notfall-Funktion |
2 | Ihr Türschloss ist auch weiterhin voll funktionsfähig und kann |
3 | uneingeschränkt manuell (d. h. mit dem herkömmlichen Schlüssel) |
4 | betätigt werden. |
