Hallo! Ich habe ein kleines Problem bei meinem aktuellen Projekt. Ich benutze einen Atmega32 um mittels LEDs die Uhrzeit anzuzeigen. Zur Zeit befindet sich der µC noch auf einem Pollin Evaluationsboard, funktionieren tut auch alles. Das einzige Problem das ich habe: Sobald ich den Programmer (mkII) von der Schaltung trenne, stoppt auch mein Programm auf dem µC. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich speichere das Programmim Flash-Speicher, der ja eigentlich nicht flüchtig ist ... Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wie sieht die Reset-Beschaltung aus? Mal nachmessen, ob da ohne Programmer die richtige Spannung anliegt.
Hi, da würde ich auf Masseprobleme tippen. Gruß
mit der reset-schaltung ist alles in ordnung. habe nun festgestellt, dass das problem nur auftritt, wenn ich dir usb-verbindung trenne. trenne ich den pfostenstecker (isp) auf der anderen seite des controllers funktionierts ganz normal. seltsam?
da wird wohl der controller des ISP-proggers den reset-pin verwurschteln wenn ihm der USB geklaut wird. vielleicht bezieht er aus diesem seine stromversorgung.
Klaus schrieb: > trenne ich den pfostenstecker (isp) auf der anderen seite des > controllers funktionierts ganz normal. seltsam? Nicht wirklich.
