Tach zusammen, hat jmd. noch einen guten Tip, wo ich einen MAX1555 finden könnte? Folgende haben ihn nicht: Reichelt, Farnell, Digi-Key, RS, Würth, Bürklin, Mouser, Pollin (hust), Rutronik, Arrow. Ich brauche eigentlich nur 2 Stk. für Prototypen. Aber selbst die kriege ich nirgends. Farnell könnte vielleicht ggf. unter Umständen wieder welche ab KW 46 reinbekommen (Stand heute). Das ist Mitte November. Wer weiß Rat? Viele Grüße, Jan. p.s. irgendwie nervt diese leergelutschte Lieferkette ...
Verschoben durch Moderator
hp-freund schrieb: > Man soll ja nicht, aber: > ebay 250671448309 Hm, man will auch nicht. Den Gentleman hatte ich auch schon im Augenwinkel, nur wollte ich keine Vorkasse-Euronen nach Honk Kong werfen und dann n Wochen später (vielleicht) was aus dem Zoll auslösen ... also: nee.
Bei dem Warenwert interessiert das den Zoll nicht. eBay bietet auch ein Bewertungssystem, da kannst du sehen ob du dem Händler vertrauen kannst.
Als Käufer mit paypal sollte es doch funktionieren. Habs schon oft erfolgreich gemacht. Zoll brauchst Du erst ab 3 Stück (>22Euro Warenwert) bezahlen. Nur Mut!
sample schrieb: > wie wärs einfach als sample? Hatte ich auch gedacht. Bei Maxim geht der nicht als Sample: "in production". :(
Wie affig! Bei zwei Stück so ein Aufhebens machen...
> Hatte ich auch gedacht. Bei Maxim geht der nicht als Sample: "in > production". :( natürlich gibt es den als sample: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4002/t/or
Stephan S. schrieb: > natürlich gibt es den als sample: Und wo findest du da "natürlich" den MAX1555? Ich sehe da nur einen MAX1551, der als Muster angeboten wird. hp-freund schrieb: > Man soll ja nicht, aber: > ebay 250671448309 Welch horrender Preis...
Stephan S. schrieb: >> Hatte ich auch gedacht. Bei Maxim geht der nicht als Sample: "in >> production". :( > > natürlich gibt es den als sample: > > http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4002/t/or Hallo Stephan, auf der Seite von Maxim war ich auch und hatte lediglich den MAX1551 als Muster bestellbar gesehen. Die anderen (insb. der 1555) waren es nicht. Etwas widersprüchlich finde ich die Statusmeldung "in Produktion". Ich interpretiere das als in Produktion befindlich, also demnächst erst lieferbar. Das wäre dann in Einklang mit den Aussagen der Distris am Telefon, die nämlich meinten, daß Maxim (und andere) ihre Produktionen gerade wieder hochführen und in genannten KW in der Zukunft werden liefern können. Nur jetzt halt nicht. cu, Jan.
Die komplette Halbleiterbranche leidet derzeit darunter, dass man natürlich in der Krise die Produktion eher minimiert hat, und nun plötzlich die Aufträge reinkommen. So ein Los braucht aber (je nach Prozess) einige Monate in der Fab, und da jetzt natürlich plötzlich alle "hier!" schreien, muss auch noch priorisiert werden. Bei Maxim sind Lieferzeiten von einigen 10 Wochen ohnehin normal (was angesichts der schieren Größe der Produktpalette auch nicht ver- wundert), da wird's wohl nun besonders lange dauern, bis ggf. ein einzelnes Produkt (das auch sicher umsatzmäßig nicht der große Renner ist) wieder verfügbar ist.
Hallo, warum willst Du unbedigt diesen MAX einsetzen. Wenn Du jetzt schon keine bekommst, denkst Du,das wird in der Zukunft besser ? Maxim hat schon öfters ICs einfach abgekündigt. Dann stehst Du mit einem Haufen bestückter Platinen ohne den Max wirklich dumm da. Außer ein paar Prototypen hast Du dann ein Problem. Also ich würde versuchen, dies auf alle Fälle ohne einen speziellen Schaltkreis von Maxim zu lösen. Jogibär
Michael Jogwich schrieb: > Hallo, > > warum willst Du unbedigt diesen MAX einsetzen. Weil er bestens das tut, was er soll. Und ich hatte ihn geplant zu einer Zeit, als er lieferbar war. Wie viele andere Kekse auch (z.B. den ATmega328P, der nur tröpfchenweise zu erhaschen ist aktuell). > Wenn Du jetzt schon keine bekommst, denkst Du,das wird > in der Zukunft besser ? Das erwarte ich in der Tat von einem großen international tätigen Hersteller wie Maxim. > Maxim hat schon öfters ICs einfach abgekündigt. Das haben sie bestimmt getan. Bis auf das 'einfach'. Eine Abkündigung passiert meines Wissens in Stufen. Eine dieser Stufen ist das Planen eines Nachfolgers und das Setzen des Status des zu ersetzenden mit eben diesem Inhalt. Während die Produktion noch rattert. Dann irgendwann kommt eine Abkündigung. Und die Prod. rattert immer noch. Und wenn er dann mal abgekündigt ist und nicht mehr weiter produziert wird, dann sind immer noch Lagerbestände vorhanden. All dieses ist über Distris zu erfahren. Also, bevor ich meine Kleinserie ... > Dann stehst Du mit einem Haufen bestückter Platinen ohne > den Max wirklich dumm da. ... mit leeren Händen zu bestücken hätte, müßte noch vieles passieren und ich müßte alle diese Stati verpennen. Im Moment haben wir leider einen Lieferengpaß aufgrund dieser sog. Krise. Das ist in meiner Wahrnehmung bei Verbindern noch schlimmer. Schwankungen wird es immer geben, auch im Preis. > Außer ein paar Prototypen hast Du dann ein Problem. > > Also ich würde versuchen, dies auf alle Fälle ohne einen > speziellen Schaltkreis von Maxim zu lösen. Ich bin für gute Ideen sehr zu haben. Kennst Du einen guten Ersatztypen für den MAX1555? > Jogibär Viele Grüße, Jan.
Jan R. schrieb: >> Maxim hat schon öfters ICs einfach abgekündigt. > > Das haben sie bestimmt getan. Bis auf das 'einfach'. Eine Abkündigung > passiert meines Wissens in Stufen. Eine dieser Stufen ist das Planen > eines Nachfolgers und das Setzen des Status des zu ersetzenden mit eben > diesem Inhalt. Während die Produktion noch rattert. Dann irgendwann > kommt eine Abkündigung. Und die Prod. rattert immer noch. Und wenn er > dann mal abgekündigt ist und nicht mehr weiter produziert wird, dann > sind immer noch Lagerbestände vorhanden. All dieses ist über Distris zu > erfahren. > Hallo, leider nicht immer. Ich habe schon mal mitbekommen, wie ein Bauteil erst sehr lange Lieferzeiten bekam und dann plötzlich vom Markt verschwand. Das gab ne Riesendiskussion. War glaube ich hier oder in einer Newsgroup. Zum Glück war nicht meinereiner betroffen. Jogibär
Jan R. schrieb: > Etwas widersprüchlich finde ich die Statusmeldung "in Produktion". Was mir dazu noch einfiel: das heißt ganz einfach, dass der IC aus der Entwicklung komplett in die Produktion überführt worden ist. Betriebsintern ist das eine Änderung der Verantwortlichkeiten: initial ist der Entwicklungsingenieur bzw. sind die Entwicklungsing's für das Wohl und Wehe des ICs verantwortlich, danach haben die damit nichts mehr groß am Hut, sondern das sogenannte product engineering kümmert sich darum, dass das Teil am Laufen bleibt. Am Ende der Entwicklungsphase (wenn man bereits Muster bekommt) ist der letzte Akt der Entwicklungs-Ings, den IC zu verifizieren (tut er das, wofür er spezifiziert worden ist?) sowie die sogenannte qualification durchzuziehen (Lebensdauertests). Ob dann aber gerade ein Los dieses Produkts wirklich in einer Produktionslinie läuft und/oder fertige ICs auf Halde sind, das hat mit dem Status "in Produktion" rein gar nichts zu tun. Es heißt nur, dass der Prozess, den IC zu produzieren, etabliert ist. Sofern ICs auf Halde liegen, gibt Maxim für gewöhnlich auch sehr bereitwillig davon Muster aus -- auch dann, wenn das Teil schon jahrelang "in Produktion" ist (also man die ICs eigentlich auch über einen Distri kaufen können sollte).
Jörg Wunsch schrieb: > Ich bin für gute Ideen sehr zu haben. Wie wäre es, wenn du einfach den max1551 nimmst und den Akku tauschst?
max schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Ich bin für gute Ideen sehr zu haben. > > Wie wäre es, wenn du einfach den max1551 nimmst und den Akku tauschst? Hi Max, in dem Datenblatt, das ich von Maxim über diese beiden ICs habe (was auch hier unter MAX1555 verlinkt ist), unterscheiden sich die Maxe 1551 und 1555 nicht in Parametern rund um den Akku(-typen). Der Unterschied zw. den beiden liegt vielmehr im Pin 3, der beim einen (1555) signalisiert, ob geladen wird (und zwar mit mehr als 50 mA), und beim anderen (1551), ob eine Quelle zum Laden anliegt. Da ich erstere Funktion haben möchte, brauche ich den 1555. In der Zwischenzeit hat mir übrigens ein netter und hilfsbereiter Teilnehmer hier im Forum zugesagt, aus seinem privaten Arsenal an Bauteilen zwei 1555 an an mich zu schicken. Das ist sehr gut! Damit habe ich das Problem vom Tisch, mit den Prototypen bis irgendwann im November warten zu müssen; vielmehr kann ich in den nächsten Tagen weitermachen. Der Thread verlagert sich daher für mich etwas von "wo zum Teufel kriege ich die Teile her?" zu interessanten Hintergrundinfos über Entwicklungsprozesse bei Herstellern. Das finde ich ebenso klasse, daher ein dickes Danke an alle für ihre Beiträge! Viele Grüße, Jan.
> Jan R. schrieb: > ... > > In der Zwischenzeit hat mir übrigens ein netter und hilfsbereiter > Teilnehmer hier im Forum zugesagt, aus seinem privaten Arsenal an > Bauteilen zwei 1555 an an mich zu schicken. Das ist sehr gut! Damit habe > ich das Problem vom Tisch, mit den Prototypen bis irgendwann im November > warten zu müssen; vielmehr kann ich in den nächsten Tagen weitermachen. > > ... Hallo, bietet zufällig jemand aus dem Forum auch mir die Möglichkeit aus seinem privaten Bestand ein/zwei MAX1555 zu verkaufen? Benötige den für den GPS Logger Mini. Habe extra wegen dem IC ein paar Teile mit teuren Versandkosten bei Farnell bestellt und nun haben die den MAX1555 aktuell nicht mehr im Bestand. Lieferbar erst wieder ab Anfang November, aber da sitze ich leider schon im Flieger nach Australien und wollte den Logger schon benutzen. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand kurzfristig helfen könnte :) Vielen Dank und viele Grüße Florian
Abgekündigt wird von jedem Hersteller, nicht nur von MAXIM! Versuch es mal mit einem Broker, beste Erfahrungen habe ich mit Aredici gemacht. www.aredici.com Die haben auch eine Tochter in Deutschland. Einfach Die Hersteller Bezeichnung mit Menge anfragen, die haben ne Menge abgekündigter Bauteile ab Lager und antworten sehr schnell. Habe da schon des öfteren abgekündigte Bauteile von MAXIM, Atmel, Xilinx oder Infineon herbekommen.
Was ist damit??? Verfügbare Menge: 9807 bei Farnell http://de.farnell.com/maxim-integrated-products/max1555ezk-t/usb-ac-adapter-1-cell-li-sot23/dp/1628222?Ntt=MAX1555 Gruß Jo
Dieser Linear Regler IC wird von vielen Herstellern ( unter anderer Markierung ) produziert. Die günstigten IC kommen vom Microchip Typ MPC73831T-2 und sind bei RSOnline ( lange Lieferzeit ) oder Mouser ( lagernd , aus Irland kurze Lieferzeit MWSt 25% ! ) erhältlich.
Peter Simon schrieb: > Die günstigten IC kommen vom Microchip Typ MPC73831T-2 Ist zumindest nicht exakt dasselbe wie MAX1551/1555, auch wenn er einen ähnlichen Zweck verfolgt. Die Maxim-ICs haben beispielsweise zwei verschiedene Eingänge, von denen einer auf < 100 mA limitiert ist (für eine Versorgung direkt von USB) und der zweite auf < 500 mA. Weder bei Mouser noch bei RS finde ich sie übrigens, während der MAX1555 bei RS beispielsweise sofort lieferbar wäre, auch in Einzelstücken. Insofern ist mir nicht ganz klar, warum du den alten Thread jetzt nochmal aufwärmen musstest.
Ich hätte mindestens einen 1551 da. Kann ich noch genauer nachschauen falls es dir als Ersatz für 1555 passt.
John Unruhr schrieb: > Ich hätte mindestens einen 1551 da. Kann ich noch genauer nachschauen > falls es dir als Ersatz für 1555 passt. Du hast aber geschnallt, dass die Anfrage 1,5 Jahre alt ist, ja? Den Thread hat nur mal wieder jemand aufgewärmt. Da wir im Markt-Forum sind: ein paar MAX1555 kann ich noch verkaufen, falls jemand will, da ich mir vor einiger Zeit mal 20 oder 25 Stück bei Maxim gekauft habe.
Hallo Community Ich weiß das diese Topic schon älter ist, habe aber keine andere Möglichkeit gesehen meine Fragen zu beantworten. Ich will li-ion Akkus mit dem Maxim1555 laden. Der Max. Ladestrom ist ja 340mA, aber was ist wenn ich da mit 500mA drauf gehe? läd er dann noch mit 340mA und der Rest wird zu Wärme, oder ist er dann kaputt und läd er auch wenn der Eingangsstrom zwischen 280 und 340 schwankt, oder unterbricht er jedesmal? Sorry fürs Aufwärmen, aber ne neue Topic aufzumachen wär ja auch blöd. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen dank schonmal im Vorraus. Stema
Stema schrieb: > Ich weiß das diese Topic schon älter ist, habe aber keine andere > Möglichkeit gesehen meine Fragen zu beantworten. Doch: einen neuen Thread im passenden Forum öffnen, in diesem Falle also im Analogforum.
