Hallo
Ich schreibe seit einiger Zeit eine Bibliothek für ein LCD Menü.
Leider bin heute auf ein Problem gestoßen bei dem ich nicht weiter weis.
Vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch, aber es will einfach
nicht funktionieren.
Ich habe das Menü mit Structs aufgebaut:
Auszug aus der H Datei
1 | // Einzelner Menüeintrag
2 | typedef struct menuItem
3 | {
4 | const char *itemName; // Name des Menüitems
5 | uint16_t config; // Daten zu Lesen und Speichern der Änderungen
6 | struct menuStruct *subMenu; // Pointer zu einem Untermenü, null wenn nicht verwendet
7 | } menuItem;
8 |
9 | // Menüstruktur
10 | typedef struct menuStruct
11 | {
12 | const char *menuName; // Name des Menüs
13 | unsigned short numberMenuItems; // Anzahl der Menüeinträge
14 | menuItem *items; // Zeiger zu einem Array von Menüeinträgen
15 | }menuStruct;
Es gibt also folglich zwei Structs. Ein menuItem Struct und ein
menuStruct, das aus diesen menuItem Structs besteht. Diese
Verschachtelung kann beliebig weiter ausgeführt werden.
Doch nun zu meinem Problem:
Ich hab die Idee, die Menüstruktur so aufzubauen, von einem Projekt hier
im Forum übernommen. Das Menü Funktioniert soweit problemlos. Man kann
Scrollen und auch die Zurückfunktion, um wieder ein Menü höher zu
kommen, ist implementiert. Nun hab ich aber anstatt eines
Funktionspointers, wie in der ursprünglichen Version eine uint16_t
Variable verwendet. Das Word ist in einzelne Bits unterteilt, und dient
dazu aus dem richtigen array im EEPROM die Einstellungen die im Menü
gemacht wurden zu laden oder zu speichern. Diese uint16_t Variable macht
mir Probleme. Ich bekomme es einfach nicht hin auf sie ordnungsgemäß
zuzugreifen. GCC zeigt keine Fehler an, jedoch wird anscheinend nur Mist
ausgelesen, da sich dann das Programm irgenwohin verabschiedet, was man
daran erkennt dass sich das Display langsam mit einem Buchstabenwirrwar
füllt, und sich der AVR kurze Zeit danach neu startet.
Hier der Code
1 | //*************************************************************************************
2 | // Click auf einen Menüeintrag
3 | //*************************************************************************************
4 | // Hier wird falls vorhanden eine Funktion ausgeführt, die dem Eintrag zugewiesen ist,
5 | // oder es wird ein Untermenü aufgerufen. Ist beides nicht der Fall passiert nichts.
6 | //*************************************************************************************
7 |
8 | menuStruct *SubMenuClick(menuStruct *menuToShow, short selectedIndex)
9 | {
10 |
11 | uint16_t menu_handler = (menuToShow->items[selectedIndex]).config;
12 | // Falls dem Menüeintrag ein Ereignis zugewiesen wurde, das ausführen
13 | // Dazu überprüfen ob der Datentyp nicht 0 ist. Ansonsten Untermenü
14 | // ausführen.
15 | if ( (menu_handler & mask_datatype) != 0)
16 | {
17 | Menu_Config(menu_handler);
18 | }
19 | // falls zu dem aktuellen Menüeintrag ein Untermenüeintrag existiert
20 | else
21 | {
22 | Write_Menu_FILO(menuToShow,active_menu_index); // Aktuelle Menüebene auf den FILO sichern
23 | // Menü zeichnen
24 | drawMenu((menuStruct*)(&menuToShow->items[selectedIndex])->subMenu, selectedIndex);
25 | // Pointer auf neue Menüstruktur zurückgeben. Die wird dann der Input für die folgenden
26 | // Funktionen.
27 | return (menuStruct*)(&menuToShow->items[selectedIndex])->subMenu;
28 | }
29 | return 0;
30 | }
Hoffe ihr könnt mir helfen wie ich auf die Variable config ohne Fehler
zugreifen kann.
Die Struktur wäre wie Folgt:
menuStruct->menuItems[Index]->config.
