Hallo.
Ich weiß, das Thema gabs schon oft, jedoch komme ich nicht so wirklich
weiter.
Was ich vorhabe:
Ich möchte mir einen Melder für die Feuerwehr bauen, da ich zurzeit noch
keinen bekommen kann.
Equipment:
Labornetzteil, Multimeter, STK500, Notebook, Atmega8, 16Mhz Quarz, 5Ton
Generator
Die 5Tonfolgen werden nach dem ZVEI Standart erstellt.
Kurz Zusammengefasst:
Vorlauf(600ms)|5Töne jeder 70ms lang|Pause(600ms)|5Töne jeder 70ms
lang|Pause(600ms)
Ton:1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|R
Frequenz:1060|1160|1270|1400|1530|1670|1830|2000|2200|2400|2600
Schwingungen in 70ms:74,2|81,2|88,9|98|107,1|116,9|128,1|140|154|168|182
Die Schwingungen pro 70ms habe ich aus der Frequenz berechnet. Sollte
passen oder?
So stelle ich mir den Code vor.
Die CPU arbeitet mit 16mhz. Ein Timer mit ICP zählt bei Steigender
Flanke hoch. Aus der Zeit des Timers, wird die Frequenz berrechnet.
Dieser Frequenz wird ein Ton der 5Ton folge zugeordnet. Entspricht der
Ton gleich dem letzten, wird zu einer Variable die Zeit eines Tones
hinzuaddiert. Der 5-Ton 1 dauert z.b. eine Schwingung 0,94ms. Damit der
TOn 70ms andauert, sollte ich doch ca 74 Schwingungen haben oder? Kommt
jetzt ein anderer Ton, wird geschaut ob der letzte 70ms lang war. Ist
dies der Fall gehts weiter, ansonsten wird die Messung abgebrochen.
Ich hoffe es ist euch klar, was ich erreichen will.
Mein versuchsaufbau bis jetzt:
Audioausgang vom Laptop direkt an GND vom STK500 und PB0(ICP) vom
Atmega8.
Mein Code:
Das ausgeklammerte ignorieren wir jetzt erstmal.
Es funktioniert schon ganz gut. Ich kann halt jetzt mit einem ComPort
Monitor, wie hterm mein Ergebnis anschauen.
Normalerweise müsste er jede Schwingung ausgeben.
Meine Probleme:
Zwischendrin habe ich mal wieder ein Ton, der nicht reinpasst.
Die anzahl der Schwingungen stimmt auch nicht.
Hier mal ein Ergebnis:
222222222226666666666666666660000000000000000000000000055555555555534444
4444444
Die Generierte folge war 26054
Die 3 nach den 5en passt nicht. Nach meinen berrechnungen müsste ich
81,2 Schwingungen von der 2 haben. Hier habe ich aber nur 11. Habe ich
da einen Denkfehler?
Sollte ich das Signal eventuell aufberreiten? Komparator? Wenn ja,
welchen könnte ich nehmen?
Habe es mit einer Diode versucht in die Signalleitung, dann kam aber
leider garnichts mehr an. Dafür müsste ich das Signal wohl verstärken.
Bin um alle Anregungen und Tipps dankbar.
MFG Daniel
Daniel Hardi schrieb:> Ich hoffe es ist euch klar, was ich erreichen will.
Ähm, mir nicht.
Soll das Ding Töne erzeugen und an einen Lautsprecher ausgeben, oder
Impulsfolgen empfangen und auswerten?
Axel
Du bekommst doch während eines Tones mehrere "Auslöser", dass die
Frequenz erkannt wurde. Die beim Wechsel auftretenden Zahlen lassen sich
so sehr einfach aus dem Weg räumen, indem du deine Zahlenfolge aus dem
Test pufferst, bis sagen wir mal mal 5-6 mal ein neuer Ton erkannt
wurde. Dadurch wird zum Einen z.B. die in deinem kurzen Test störende
"3" wirksam ausgeblendet und zum anderen ein größerer Störabstand
erreicht.
Frage meinerseits an dich: Gibt es Tonfolgen, die mehrmals denselben Ton
hintereinander enthalten?
also z.B. (1400Hz)-(1400Hz)-(1400Hz)-(1060Hz)-(1060Hz)-(600ms Pause)?
Oder enthält die von dir zu erkennende Tonsequenz immer nach jedem Ton
einen Wechsel?
mf
Jo K. schrieb:> Frage meinerseits an dich: Gibt es Tonfolgen, die mehrmals denselben Ton> hintereinander enthalten?
Auch wenn ich nicht der OP bin:
Nein, gibt es nicht; wiederholende Ziffern werden mit einem
Wiederholungston kodiert (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/5-Ton-Folge). So wird aus der Sequenz "555"
ein Tonsignal "1530 - 2600 - 1530".
VG
Schau mal hier: Beitrag "ZVEI 5-Tonfolge decodieren"
Hier gibt es auch noch etwas:
home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf
(Code ist zwar BASCOM, kann aber nach C portiert werden)
Hallo.
Eure Fragen habt ihr euch ja gegenseitig beantwortet.
Ja das Gerät dient nur zum Empfangen und auswerten
Wenn ein Ton das zweite mal kommen soll, wird anstatt des Tones das R
gesendet(2600Hz).
http://home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf
Die Seite kenne ich schon. Habe nahe an dem Code entwickelt.
Ich werde das mit dem Durchschnitt in meinen Code reinnehmen, wird denke
ich bessere Ergebnisse liefern.
Jetzt meine Frage:
Welcher Eingang ist besser geeignet?
Der ICP Pin für steigende Flanken oder der AIN Komperator mit dem AIN1
gegen Masse und Signal auf AIN0?
MFG Daniel
> Ich möchte mir einen Melder für die Feuerwehr bauen, da ich zurzeit> noch keinen bekommen kann.
Dein Vorhaben in aller Ehre, abr so wichtig bist Du nun auch wieder
nicht...
Und wenn die Gemeinde angeblich kein Geld dafür hat, warum hast Du dann
Freizeit übrig für die Gemeinde?
Ex-FFW-Mitglied schrieb:>> Ich möchte mir einen Melder für die Feuerwehr bauen, da ich zurzeit>> noch keinen bekommen kann.>> Dein Vorhaben in aller Ehre, abr so wichtig bist Du nun auch wieder> nicht...>> Und wenn die Gemeinde angeblich kein Geld dafür hat, warum hast Du dann> Freizeit übrig für die Gemeinde?
Das hat mich wichtig garnichts zutun. Jedoch wohne ich genau in einem
Dreieck von Sireenen verschiedener Wehren. In letzter Zeit kam es
desöfteren vor, dass ich vor verschlossenem Feuerwehrhaus stand. War
wieder mal ne Sirene von einer anderen Wehr.
Was soll angeblich heißen? Es ist fakt!!!
Tag,
ich glaub nicht, dass er keinen bekommen kann, weil die Gemeinde kein
Geld dafür hat. Ich vermute schwer, dass er entweder keine
Grundausbildung hat, noch nicht Volljährig ist, oder eben beides
zusammen.
Wenn es so sein sollte: Das mit dem Melder kannst dir sparen, es wird
dich kein vernünftiger Gruppenführer sofort mitnehmen, höchstens als
Ersatz oder bei ungefährlichen Dingen.
Nun wieder OnTopic: Den Code vom Martin hab ich in C fast 1:1
nachprogrammiert. Erste Tests (mit Sound vom Rechner mit Rauschen
simuliert, etc) waren ziemlich erfolgreich.
Grüße,
Michael
Michael 93 schrieb:> Nun wieder OnTopic: Den Code vom Martin hab ich in C fast 1:1> nachprogrammiert. Erste Tests (mit Sound vom Rechner mit Rauschen> simuliert, etc) waren ziemlich erfolgreich.
Möchtest du den Code vielleicht publizieren? Kämpfe gerade mit der
FFT-Routine rum und würde das gerne vergleichen.
vg
Mr Kaktus schrieb:> Ich würde die Erkennungsgrenzen kleiner machen, dann sollte es gehen.>> +-50 Hz sollten reichen
Sorry für Doppelpost:
Grenzen gem. TR-BOS:
Die größte Abweichung der Töne von Sollwert darf
bei normalen Betriebsbedingungen (A 13.1) max. = 0,5 %,
bei extremen Betriebsbedingungen (A 13.2) max. = 1 % betragen.
VG
Nimm einen Goertzelfilter, dann klappt es auch noch, wenn das Signal
rauscht.
Der wird zwar häufig für DTFM empfohlen (weil er auch mehrere Töne
gleichzeitig erkennen kann), funktioniert bei 5Ton aber genau so gut.
Michael 93 schrieb:> Tag,>> ich glaub nicht, dass er keinen bekommen kann, weil die Gemeinde kein> Geld dafür hat. Ich vermute schwer, dass er entweder keine> Grundausbildung hat, noch nicht Volljährig ist, oder eben beides> zusammen.>> Wenn es so sein sollte: Das mit dem Melder kannst dir sparen, es wird> dich kein vernünftiger Gruppenführer sofort mitnehmen, höchstens als> Ersatz oder bei ungefährlichen Dingen.>
Das ihr immer so aus der Ferne wisst, was sache ist das verwundert mich.
1. Ich bin seid 4 Jahren der Feuerwehr.
2. Grundausbildung habe ich sehr wohl.
3. Zusätzlich habe ich Funker und AGT.
4. Ich bin bei fast jedem Einsatz auf dem Auto.
Jeder Wehr ist eine Anzahl Melder zugeordnet. Mehr gibt es nicht!
Und was tut das hier überhaupt zur sache? Garnichts!
ist selber kaufen dann nicht einfacher bevor du dir selber was baust?
Der ist dann auch Tragbar ;-) und die gebrauchten werden dir teilweise
hinter her geschmissen.
OK reizen würds mich auch mal sowas selber zu bauen. Aber warum tut eure
Wehr nicht noch n paar FME her. Müssen ja keine neuen sein, tun doch
auch gebrauchte. Wir sind inzwischen schon dazu übergegangen bewust
leuten die sich selber schon einen kaufen wollten, dann doch einen zu
spendieren mit dem Hintergrund -> irgendwann in weiter Ferne die ich mit
meinen 25J vielleicht gar nimmer erleben werde, wird/soll von analog auf
digital umgebaut (Bayern). Je mehr Melder die Gemeinde besitzt, um so
einfacher wird die Ersatzbeschaffung.
Kameradschaftliche Grüße
Stefan
Select Case Durchschnitt
Case 1050 To 1070 : Ton = "1"
Case 1150 To 1170 : Ton = "2"
Case 1260 To 1280 : Ton = "3"
Case 1390 To 1410 : Ton = "4"
Case 1520 To 1540 : Ton = "5"
Case 1660 To 1680 : Ton = "6"
Case 1820 To 1840 : Ton = "7"
Case 1990 To 2010 : Ton = "8"
Case 2190 To 2210 : Ton = "9"
Case 2390 To 2410 : Ton = "0"
Case 2590 To 2610 : Ton = "w"
Case Else : Goto Main
End Select
Im Bascom Quelltext werden die +-1 % in etwa eingehalten, das könnte
dein Problem sein.
