Hallo Leute, ich habe ein Laptop mit dem Programm LabVIEW und müßte sechs Messwerte aufnehmen. Wie mache ich das am einfachsten? Ich habe mir gedacht, ich benutze eine Messwertkarte mit seriellen- odr USB-Ausgang, die mindestens sechs Eingänge hat. Geht das? Muss ich noch auf digital/analog achten? Wäre super, wenn mir irgendjemand weiterhelfen könnte. Besten Dank und Grüße, Knut
Bei Meilhaus gibs gute Geräte für das kleine Budget: http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPATTR%5D=HPG_3-UPG1_0 Das RedLab 1008 ist recht universell einsetzbar und es gibt auch ein Vi für LabView: http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPATTR%5D=HPG_3-UPG1_4-UPG2_4&user_produkte%5BPR%5D=87&cHash=a3f243d48e
Kai Marke schrieb: > Ich habe mir gedacht, ich benutze eine Messwertkarte mit seriellen- odr > USB-Ausgang, die mindestens sechs Eingänge hat. Geht das? Muss ich noch > auf digital/analog achten? Was für Messwerte sind das? Was soll gemessen werden Frequenz Strom Spannung Kapazizäz Induktivität / Widerstand ? In welchen Frequenzen treten die zu messenden Größen auf? Kennst du den Unterschied zwischen ditigtal und analog ?
@johnny: Ja, die Meilhaus habe ich jetzt auch ins Auge gefasst. @Michael: Es sollen eigentlich immer Strom- oder Spanungswerte (0-20mA oder 0-12 V) ausgemssen werden. Frequenzen sind mir jetzt nicht bekannt. Bekomme ich die an den jeweiligen Schnittstellen? Ich denke digital (0/1) und analog (Strom/Spannung), oder?
Kannst du mal was zur Vorgeschichte erzählen? Meine Vermutung: Du wurdest wahllos auf der Straße angesprochen, man hat dir einen Laptop in die Hand gedrückt und noch kurz die Aufgabe umrissen. Jetzt bist du zwar Metzger, willst dich aber trotzdem reinknien. Das ist allerdings sehr löblich.
Es soll natürlich 4-20 mA und 0-12 V heißen. Die Messwertanalyse lief ursprünglich über ein altes HP-Gerät. Wie oben bereits beschrieben, brauche ich im Prinzip nur eine Schnittstelle, die Einganswerte (4-20 mA) umwandelt und die ich dann über USB (oder seriell) dem Programm LabView auf dem Laptop zuführen kann.
blöderweise hat sich jetzt herausgestellt, dass auf der alten messkarte die fünf eingänge jeweils differntiell geschaltet waren, d.h. das red lab 1008 mit 8 single-ende oder 4 dfferentiellen eingängen nicht ausreicht. kennt jemand etwas ähnlich günstiges mit fünf oder sechs differentiellen eingängen? ich habe eine pci-karte mit 8 differentiellen eingängen gefunden (http://www.pci-card.com/msr-pci.html#pciad12lcn), allerdings habe ich hier wieder das problem mit dem 37-poligen anschluss. oder kann da irgendwie einen adapter zwischenschalten auf einen seriellen stecker bzw. usb?
Schau mal bei der Firma AHLBORN, die haben Datenlogger mit Serieller Schnittstelle UND/ODER USB. Du kannst für jede erdenklichen phys. Größe einen passenden Aufnehmer kaufen. Die setzen wir auch ein um mit Labview Daten aufzuzeichnen.
ah, dankeschön. da schaue ich gleich mal. ich habe zwischenzeitlich fogendes gefunden: http://www.systeminformatik.com/mf16.htm wenn ch das richtig verstanden habe wird dort die 37-polige buchse auf den anshclussblock gesetzt und an dessen anschlussleiste kann verdrahtet werden. ausgang wäre auch über usb, wenn ich das richtig gesehen habe.
Achte auch auf die Genauigkeit des Messwerterfassers! Die ADCs haben (je nach Preislage) entsprechende Abweichungen/Toleranzen im Eingangssignal! Genauigkeit != Auflösung
also bei ahlborn finde ich nichts vernünftiges. allenfalls 9 single-ended eingänge, aber ich bräuchte schon 5 differentielle. und messwertaufnehmer brauch ich auch nicht, sondern nur die schnittstelle. kennt dies denn jeand? http://www.systeminformatik.com/mf16.htm
Kai Marke schrieb: > blöderweise hat sich jetzt herausgestellt, dass auf der alten messkarte > die fünf eingänge jeweils differntiell geschaltet waren, d.h. das red > lab 1008 mit 8 single-ende oder 4 dfferentiellen eingängen nicht > ausreicht. Also wenn dies das einzige Problem ist, dann kannst Du einfach mehrere Meilhaus-Boxen an denselben PC anschliessen. Es gibt so ein Tool dazu, mit dem Du die Geräte adressieren kannst.
