Hallo Leute, ich möchte mir gerne eine LED-Leuchte bauen, die an Netzspannung angeschlossen werden soll. Es werden drei unterschiedliche LEDs verbaut: -8 Stück mit I=700mA, U=3V -4 Stück mit I=20mA, U=4V -10 Stück mit I=20mA, U=3.2V. Gibt es irgendeine Schaltung, mit der alle 22 LEDs sinnvoll an eine Konstantstromquelle angeschlossen werden können? Die KSQ liefert 700mA im Bereich 18...34V. Alle in Reihe geht nich, das wären ja 72V... und drei Stränge parallel is ja glaub ich auch nich gut bei ner KSQ. Falls es so nicht geht, wie dann? Das Problem ist, dass ich nur ein Netzkabel in der Decke zur Verfügung habe, und ich kein neues Kabel verlegen will. Kann ich evtl. drei verschiedene KSQn an das Netzkabel anschließen? Gruß Nils
Verschoben durch Admin
E -------------- 8*0,7A ------- R ---- 0,02A/4V --------------- A | | |---- R ---- 0,02A/4V ------| | | |---- R ---- 0,02A/4V ------| | | |---- R ---- 0,02A/4V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R ---- 0,02A/3,2V ------| | | |---- R 12 Ohm/ 5 Watt -------| Die anderen Widerstände musst Du dann ausrechnen, so daß 5V über den kleinen LEDs + Widerstand bleiben.
Dank dir für die Anwort. Bloß wie rechne ich das R aus? Ist mein Ugesamt dann 24V (wegen 8*3V)? Sobald ich Ugesamt habe, kann ichs ja hoffentlich ausrechnen, aber ohne wird das nichts. Gruß
Nils D. schrieb: > Bloß wie rechne ich das R aus? Ganz einfach: 5V minus 3,2V Flussspannung ist gleich 1,8V. 1,8V geteilt durch 0,02A ist gleich... meine Tasten vom Taschenrechner klemmen grade... Nils D. schrieb: > Ist mein Ugesamt dann 24V (wegen 8*3V)? Eher 29V ca. 24V für die 8 LEDs mit 0,7A und 5V für die Kleinen. Hängt von den Toleranzen der Flussspannung ab. Der 12 Ohm Widerstand ist auf die Differenz 0,7A zu 0,28A berechnet, um auf 5V über ihm zu landen.
@ Nils D. (nds) >angeschlossen werden soll. Es werden drei unterschiedliche LEDs verbaut: > -8 Stück mit I=700mA, U=3V > -4 Stück mit I=20mA, U=4V > -10 Stück mit I=20mA, U=3.2V. 3x8=24V Also die 8 dicken Dinger in Reiche an die Konstantstromquelle. 4x4 = 16 Also die in Reihe + Vorwiderstand an die Konstantstromquelle, welche ~24V liefert mit deinen 8 PowerLEDs. Den Vorwiderstand kann man gemäß Artikel LED berechnen. 10x3,2=32 oder 5*3,2 = 16 Also hier zwei Stränge a 5 LEDs + Vorwiderstand. Macht in Summe gerade mal drei extra Widerstände mit wenig Leistung, 1/2 W reicht und hat Reserven. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Macht in Summe gerade mal drei extra Widerstände mit wenig Leistung, 1/2 > W reicht und hat Reserven. Das schon, aber 760 mA dann statt 700 mA. Bzw. die LEDs laufen unterhalb des Stromes den er will. Die KSQ liefert ja nur 700 mA.
@ mhh (Gast) >Das schon, aber 760 mA dann statt 700 mA. Nöö, ist ja ne Konstantstromquelle. Sprich, die dicken Brummer kriegen 60mA weniger. Das spielt keine Rolle, sieht kein Mensch, siehe LED-Fading, ausserdem bleiben sie etwas kühler. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Sprich, die dicken Brummer kriegen > 60mA weniger. Sag ich ja. mhh schrieb: > Bzw. die LEDs laufen unterhalb > des Stromes den er will. Ist dann seine Entscheidung ob alles mit vollem Strom oder mit weniger für die 700mA LEDs.
Hallo nochmal, die Antworten waren ziemlich hilfreich. Ich werde die High Power LEDs mit 0.7A betreiben (sind immerhin 30lm mehr :)), zumal die ja bis 1A ausgelegt sind. >>"Der 12 Ohm Widerstand ist auf die Differenz 0,7A zu 0,28A berechnet, um auf 5V über ihm zu landen." Wo kommen denn die 0.28A her? Ich hätte jetzt einfach 5/0.2=25Ohm gerechnet. Bei dem 12Ohm Widerstand ist ja dann P = 0.28 * 5 = 1.4W, und nicht 5, oder ist die Berechnung falsch? Und noch eins zu den Widerständen.. die haben ja immer eine Watt-Angabe dabei. Heißt das dann, dass die bis zu X Watt verheizen können ohne durchzuschmoren? Hab mal die Schaltung angehängt (die Flussspannung der High Power LEDs ist 3.6V, nicht 3V). Gruß
Nils D. schrieb: > Wo kommen denn die 0.28A her? 14 kleine LEDS á 20 mA parallel. Nils D. schrieb: > Bei dem 12Ohm Widerstand ist ja dann P = 0.28 * 5 = 1.4W, und nicht 5, > oder ist die Berechnung falsch? Strom durch den Widerstand ist 0,42A (rund). Durch ihn muss ja die Differenz von den kleinen LEDs zu den 0,7A fließen. Macht also 2,1 Watt. Als 5 Watt ist er robuster, weil in der Bauform größer. Nils D. schrieb: > Und noch eins zu den Widerständen.. die haben ja immer eine Watt-Angabe > dabei. Heißt das dann, dass die bis zu X Watt verheizen können ohne > durchzuschmoren? Warme Luft sollte schon die Bauteile verlassen dürfen in Deiner Konstruktion, und Frischluft damit nachströmen lassen.
Sauber, dann kann ich ja anfangen. Es soll übrigens sowas (http://www.heringshome.de/selbstgebautes/hp-led-deckenlampe-qslimq.html) werden, allerdings etwas größer und mit stark vereinfachter Elektronik.
