Hi, ich möchte Temperaturen (DS1820 am EXT des Pollin NETIO) und später Impulse vom Stromzähler auf die SD Karte des Add-on Boards mitloggen. Die Temperatur wird über den Web-Browser fortlaufend angezeigt. Sobald die SD-Karte eingesteckt wird, hängt die Netzwerkschnittstelle. Nehme ich die SD-Karte raus, gehts wieder weiter. Das Pollin Add-on Board habe ich selber gelötet - sollte aber passen. 1. Wie kann ich prüfen, ob das geänderte pinning (pin(SPI_CS_SD_READER, PB3, OUTPUT)) in der Datei netio.m4 auch wirklich zieht? 2. Spuckt das board Meldungen aus? Debug unter General Setup habe ich aktiviert. Wie muss ich putty einstellen um mich über seriell an ethersex einzuloggen? 3. Wieso funktioniert der DS1820 nicht am add-on board, auch wenn EXT an EXT verbunden ist? Fragen über Fragen :-) Karlheinz
Karlheinz schrieb: > 2. Spuckt das board Meldungen aus? Debug unter General Setup habe ich > aktiviert. Wie muss ich putty einstellen um mich über seriell an > ethersex einzuloggen? Serial line: entsprechende Schnittstelle (zB.: COM1) Speed: 115200 (Baud ist die Standardeinstellung von Ethersex) Um zb den Debug Modus für die Netzwerkschnittstelle zu aktivieren musst du unter General Setup > Enable Debugging auswählen und im Untermenu Network > Debugging Flags > Networking und Config auswählen.
Ohne mir den Schaltplan angesehen zu haben, vielleicht hängen der Ethernet-Controller und die SD-Karte ja beide am SPI?
Jens schrieb: > vielleicht hängen > der Ethernet-Controller und die SD-Karte ja beide am SPI? Ja. Tun sie. Die geschilderten Probleme sehen mir nach den alten Hardwareproblemen aus. In der ersten Zeit war der Bausetz ein wenig unausgereift. Verbesserungsvorschläge gibt es unter Beitrag "Bausatz Add-on für AVR-NET-IO" Neuere Bausätze sollten aber jetz prinzipiell OK sein. Andreas
Die Änderungen die im Abschnitt Erweiterungsplatine unter http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin beschrieben sind, waren schon enthalten. Müssen auch die Änderungen aus http://ethersex.de/index.php/Benutzer:Kenoldb (R19 raus R20 raus; anstelle von R19 Drahtbrücke rein.) umgebaut werden? Mir ist nicht ganz klar welche Änderungen hier wirklich notwendig sind. zu 2. mitloggen: Mit putty konnte ich keine serielle Verbindung aufbauen (es beept nur einmal bei "open"). Mit HyperTerminal hats geklappt: D: successfully read scratchpad D: temperature: 21.5 D: net: packet received D: net: ip packet received D: net: packet received D: net: ip packet received D: net: packet received D: net: ip packet received D: net: got link! D: net: packet received D: net: ip packet received D: net: got link! D: net: packet received D: net: ip packet received D: net: got link! D: net: packet received >>>>>> SD Karte eingesteckt D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 6 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 18430 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -3532 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 5990 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -28410 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 15613 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 22375 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 17195 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -1028 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 11263 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 26077 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 4172 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -18435 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 13354 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -9105 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 25852 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 12028 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -3068 D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: 7932 D: net: packet received D: net: got link! D: net: packet received D: net: packet too large or too small for an ethernet header: -2 D: net: packet received
Hallo, kennt sich jemand mit dem Pollin Add-On board aus? Ist das ein Hardware oder Software Problem? Karlheinz
