Hallo. Ich brauche ein DC (Steck-)Netzgeraet als Ersatz fuer eine Spannungsversorgung. (Messgerät) Das alte war defekt, hab ich nun repariert. Jetzt hätten wir gerne noch eins als Ersatz. Das alte hat die Werte 8.5V DC 700mA. Es besteht aus einem Trafo, einem Brückengleichrichter und einem Glaettungselko. Nun bekomme ich heute nur noch 9V Netzgeräte. Die 9V sind dem alten Messgerät zuviel und es flackert nur noch. Ich muss also die Spannung etwas reduzieren. Wie mach ich das am besten? 9V Netzgerät nehmen und einen Gleichrichter in Serie zum Ausgang schalten? Waere das eine Loesung? Danke und Gruss
Dein altes Netzteil hatte sowieso nie genau 8.5V. Deshalb ist es seltsam, dass das 9V-NT nicht laufen soll. So genau muss die Spannung nicht sein, wenn sie sowieso nicht geregelt ist. Ich vermute also eher, der Strom des neuen NT reicht nicht aus. Bitte mal pruefen......ja, ist bloed...da brauchst Du ein Multimeter dafuer ;-) Wenn wirklich die Spanung zu hoch seion sollte, kannst Du mit einer Diode 1N4001 in Serie mit dem Netzteilausgang die Spannung etwas reduzieren. Gruss Michael
Die 8,5V stellten sich vermutlich erst mit der Belastung ein. Wenn du ein aktuelles 9V Netzteil nimmst, so achte drauf, daß es stabilisiert ist. Die Leerlaufspannung kann bei einem unstabilisierten Netzteil so um die 12-15V liegen. Hänge das Gerät am besten erst einmal an ein regelbares Labornetzteil - eventuell braucht es auch mehr als 8,5V (was bei der Auslegung des Netzteils auch durchaus möglich war).
misupa schrieb: > Das alte hat die Werte 8.5V DC 700mA. Steht das so drauf oder hast du das gemessen, evtl. im Leerlauf?
Das ist gemessen. Strommessgeraet ist kein Problem, ich habe alles ;) Problem ist eher das ich das Geraet nicht hier habe. Werde aber dem nachgehen ob der Strom ausreicht. Danke soweit gruss
