Moin, ich habe eine Bibliothek, da ist ein Widerstand drin welcher im device.name R0603_*_100PPM stehen hat. Diese sind in verschiedenen Schaltplänen verbaut. Leider habe ich jetzt festgestellt dass es hätte 200PPM heißen müssen. Wie ändere ich jetzt also alle Schaltpläne ab? Gibt es die Möglichkeit im Schaltplan device.name zu ändern, oder muss ich alle Widerstände austauschen? AKKS
Versuchs mal mit einem HEX-Editor, z.B. UltraEdit. Alle .brd und .sch hineinladen, dann Suchen&Ersetzen über alle offenen Dateien jagen. Vorher Backups machen!
Stefan P. schrieb: > Versuchs mal mit einem HEX-Editor, z.B. UltraEdit. > Alle .brd und .sch hineinladen, dann Suchen&Ersetzen über alle offenen > Dateien jagen. > > Vorher Backups machen! Na so ein Quatsch!! Öffne die Bibliothek im Editor, editiere den Widerstand und speichere ab. Dannach den/die entsprechenden Schaltplan/pläne öffnen und oben in die Zeile "update xxx.lbr" eingeben, dann wird darauf hingewiesen das ein Device update ausgeführt wird und sich u.U. das Layout ändert...fertig
Hi, theoretisch sollte es gehen wenn du in der Bibliothek den Namen änderst, dann den Schaltplan laden, und unter Update Lib die Lib mit dem Widerstand auswählen, danach sollten dann alle Namen geändert sein. (Klappt bei mir mit dem Diameter vom Pad sehr gut) Nicht vergessen: Backup von der Lib und den .sch, .brd ;) Gruß Simon P.S. wieso bin ich mit meinen Beiträgen immer ein wenig zu spät^^
Hallo, also Vorschlag eins könnte wohl klappen. Vorschlag 2 und 3 funktionieren nicht, da die Devices ja nicht mehr identifiziert werden können wenn man den Namen ändert. Es ist ja nun ein anderes Device.
Und Du mußt natürlich auch Dein Device in der Bibliothek ändern bzw. ein neues anlegen, solltest Du jemals die .SCH noch mal in Eagle hineinladen, wovon ich ausgehe :) -- Christoph
So, Prob gelöst: 1. Komplettes Device nochmal in selbe Lib kopiert und mit 200PPM im Namen gespeichert. 2. ULP geschrieben welches alle R0603 mit 100PPM im Namen sucht, und dann ein ein SCR generiert welches den Replace Befehl für jedes Teil ausführt.
