Hallo zusammen, ich lese hier immer wieder Mal interessante Beiträge. Als Verfasser bin ich heute neue hier. Ich hoffe der Beitrag ist im richtigen Forumbereich. Und zwar habe ich einen USB-Hub ohne Stromversorung, den ich quasi mit einer Stromversorgung nachrüsten will. Nun hat der aber leider keine Steckerbuchse. Ich kann die 5V aber vom PC-Netzteil abzweigen. Klar kann man das ganze auch fix fertig kaufen, aber es geht mir eher um das lernen daran bzw. um den Spaß an der Sache. In einem ähnlichen Beitrag hier im Forum habe ich gelesen, dass der Hub auch schonmal Strom in den PC "gepresst" hat. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Halte das auch nicht für ne saubere Sache. Ich denke ich muss also zwei Dioden in das USB-Kabel zum PC einlöten. Meine Frage ist darum: Welche Diode muss ich dafür verwenden? Sie sollte hohe Gegenströme aushalten (da das Netzteil ja bis zu 25A auf der Leitung bringen kann). Beim Strom in Flussrichtung muss sie aber lediglich die Standard 500mA aushalten. Es gibt noch einen anderen Wert - glaube soetwas wie einen Schwellschaltwert, den die Diode braucht. Ich denke der sollte möglichst niedrig sein, damit das keine kuriosen Probleme verursacht? Weitere Frage: Wenn ich die zusätzlichen 5V VOR dem Hub in dessen Kabel einschleife, begrenzt der HUB dan die einzelnen Ports wieder auf 500mA? Was denkt ihr, was wäre hier das beste? Bitte keine "Hinweise" alá "kauf dir nen neuen im Amazon mit Netzeil für 13 Euro"... Danke euch :-) Grüße!
Alex G. schrieb: > Sie sollte hohe Gegenströme aushalten Die "höhe" des Gegenstroms ist egal, dieser soll ja gerade nicht fliessen (=0A). Der Strom in Flussrichtung ist entscheidend, und da fliesst auch nicht viel, eigentlich nur zur Versorgung des Hubs selber. Der Downlink-Strombedarf soll ja anschliessend aus dem Netzteil-Anschluss kommen. Also: 1N4148, Kleinsignal-Schottky, 1N5819 ... Und es braucht nur eine, in die Vusb-Leitung im USB-Kabel zum PC. (Auch nachschauen, ob die Diode evtl. schon vorhanden ist. Grad bei älteren Hubs, wo noch nicht alles auf "Billig, Billig" getrimmt war, kommt das vor)
Das kommt natuerlich gut, wenn man sagt: a>Bitte keine "Hinweise" alá "kauf dir nen neuen im Amazon mit Netzeil für aber nur diesen Kenntnisstand hat: b>Sie sollte hohe Gegenströme aushalten (da das Netzteil ja bis zu 25A auf Mit dem Kenntnisniveau kommt nur a) in Frage. Gast
Wahrscheinlich würde der Host den USB-Geräten (da sich der HUB ja als passive Ausführung meldet) ohnehin nur 100 mA zugestehen, oder diese, wenn sie mehr fordern, auch deaktivieren. mfG ingo
Wenn der Hub was taugt, ist das so. Es gibt aber Hubs, die auch im bus-powered Betrieb dem Host gegenüber behaupten, sie wären self-powered. So ein Rotz führt natürlich zu den interessantesten Problemen.
Guten Abend! Danke an: sudo, Ingo Wendler und rufus! Ihr habt mir sachlich geholfen. Dass der Hub evtl. nur 100mA weiter gibt war mir so nicht klar. Werde mal bei den Kollegen schauen, ob jmd. einen Hub MIT Netzteilmöglichkeit hat. Da dürfte das anschließen ja dann einfach sein. Wünsche euch noch einen schönen Abend! An nichtgast: Wegen Leuten wie Dir werden solch tolle Foren wohl irgendwann der Vergangenheit angehören oder kaputtzensiert werden. Ein jeder möchte sich auf Kosten anderer profilieren. Und auf wen das nicht zutrifft, fällt unter die Pisa-Studie -> Die Aufgabe nicht verstanden <-
